Smučanje na Jahorini - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: Smučanje na Jahorini (/showthread.php?tid=63284)
Re: Smučanje na Jahorini - ales_pesnica - 12.10.2015
sulicar Napisal:Kak za koga :wink: Ampak meni je še vseeno boljše ,da stopiš ven iz hiške,natakneš smučke ali bord in si že na progi,kot pa da še hodiš do proge....Vsaj jaz nisem nek strasten smučar,meni je zakon ,da se malo pelješ,ustaviš v kafiču na progi in uživaš v pijači in ambientu ter razgledu in to ponoviš parkrat na dan pa je.....ne pa da sem bom cel dan preganjal po progi,kot da je zadnji dan.Grem predvsem uživat in se sprostit.. :wink:
Se podpišem pod to Smile
Res da se voziš cca. 6/7 ur, ampak si pol poplačan z vsem ponujenim, gostoljubnostjo, domačnostjo, itd.
Sicer zadnja leta spet hodimo bolj v Avstrijo, pred vsem zaradi otrok, ampak ob prvi prvi priliki nebi 2x razmišljal če bi lahko spet šel na Jahorino. Smile
Re: Smučanje na Jahorini - Anja - 12.10.2015
Uh tudi jaz tudi jaz :wink: ... sploh ko imaš predšolske otroke s seboj, ki smučanje šele osvajajo se itak ne moreš it nevemkakega celodnevnega smučanja. Pred tem smo hodili v ene apartmaje, kjer so bile smučke konstantno v avtu in se je bilo potrebno vsak dan vozit do smučišča ... nočna mora ... tu pa pač ko imaš dost imaš dost in greš v apartma brez troganja opreme.
Re: Smučanje na Jahorini - josi - 12.10.2015
Bili januarja 2011....
No, nekega presežka ravno ni. Če si vajen urejenosti na smučiščih in bivalnih enotah boš pač razočaran. Bosna kot Bosna. Je res da je ceneje, je pa tudi vse skupaj bolj na ho-ruk. Če izpade elektrika, se ne sekirajo kaj dosti, pač traja da se vzpostavi nazaj. O neki grozni urejenosti prog ni za govorit, da pa o vožnji do Sarajeva niti ne govorim. Hrana je v redu, ampak več kot pojest spet ne moreš...
Ja, na koncu je malenkost ceneje, ampak za mene...ne hvala, nikoli več!
Re: Smučanje na Jahorini - Fantocci - 12.10.2015
Jaz pa tudi v SLO najdem dovolj dobra smučišča zase in za svojo familijo. Res pa se ne morem potem hvalit, da sem smučal v tujini (ampak za to bi se sekiral, če bi kaj dal na to).
Bolj kot slednje mi je pomembno to, da malo pripomorem k rentabilnosti naših smučišč, če že razmišljam o tem, kje smučat.
Sem pa že smučal v tujini (ker pričakujem, da se bo sedaj vsul plaz mnenj tistih, ki mi bodo zatrjevali, kako je zunaj vse boljše kot doma).
Re: Smučanje na Jahorini - sulicar - 12.10.2015
Saj jaz tudi hodim smučat v Sloveniji,ampak samo dnevno,zdaj pa bi radi šli za en teden,to pa je pri nas zelo drago,sploh če bi rad imel prenočišče na progi!! Sad
Bili smo par let nazaj v Franciji mislim da je bil Valmenier ali nekaj takega...Super zadeva ,ampak prevoz z busom....NIKOLI VEČ!Tukaj v bosno bi nas prišlo prenočišče,karta in prevoz cca 200€ na osebo...pa baje je zdaj dosti bolje zrihtano kot je bilo par let nazaj...mi smo se vpičli,da gremo na Jahorino,zato bi vas prosil,če je že kdo bil v kakšni in kateri hiški na progi naj se javi,da vemo katero rezervirat! :wink:
Ja se strinjam ... pri nas takega apartmaja tolk zraven smučišča za tako ceno nebi dobili tudi pod točko razno ne, s tem da se smučišča po velikosti, urejenosti in gneči ne dajo primerjat sploh ... žal ... tako da vsaj v našem primeru ne gre za hvalisanje.
Re: Smučanje na Jahorini - temp - 12.10.2015
V KG redno hodimo v apartma - garsonjera stil 49eur noč. Lokacija pod smučiščem - pod sedežnico Vitranc. Se pač stisnemo - otroka na pograd, midva raztegljiv kavč.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.booking.com/hotel/si/apartment-lesnina.sl.html?aid=318615;label=New_Slovenian_SL_5226425785-623Tg_6DbdcKSkZBrj54hAS73336607905%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg;sid=5163a3b46fcb1e79159e3816ac585da2;dcid=4;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=1c896e43bd5242c96b448813ebf0d7444b6480faX1;type=total;ucfs=1&">http://www.booking.com/hotel/si/apartme ... al;ucfs=1&</a><!-- m -->
Tal zgornji ni ta v katerega hodimo mi. Tale na linku je precej večji.
Je pa to tip top opremljeno, hiter wifi...
Za otroke je KG več kot dovolj za smučat, da bi cel dan na polno smučal nimam kondicije, da bi se pa drajsal gori doli mi pa ni. 2 urci vitranca poskrbi, da so noge prijetno utrujene. Popoldan pa kak tek na smučeh (tekaška gre mimo parkirišča) do Planice ali koče v Tamarju, da se še drugi deli telesa razmigajo...
Manjka samo masažna kad v apartmaju. To pa nadomestimo z obisko bazena v hotelu (Larix, Gozd Martuljek).
Je pa res, da je lahko čarobna snežna idila - bilo 160cm snega pred cca 7 leti?
Ali pa pomlad in smučaš sredi travnikov Smile
Re: Smučanje na Jahorini - sulicar - 15.10.2015
Evo rezervirali vikendico M&M ,ki je čisto ob progi.......bomo videli kako bo..:-P
Re: Smučanje na Jahorini - standi79 - 27.11.2015
tudi mi razmišljamo o Jahorini, kako pa je za malčke? iščemo hiško s savno ali pa hotel z bazenčkom. imamo 3 otroke 1, 6 in 8 let.
lahko kdo kaj priporoča? na lokaciji kjer s smučkami štartaš ali pa zelo blizu smučišča.
HVALA!
Re: Smučanje na Jahorini - kadotr - 27.11.2015
Meni je že ime všeč: Jaho rini! Kako lepo mora biti v resnici!
Re: Smučanje na Jahorini - theDamjan - 27.12.2015
Sam smučam na Jahorini že 12 let. Vsako leto, razen enkrat, ko no bilo snega.
Za proge bi rekel 7 od 10 za urejenost, vse ostalo pa zame 10.
V primerjavi s severom, mi je res carsko,da ģreš v gostilno in ješ in piješ kolikor časa pač zmoreš in ni treba gledat na cenik. Plačaš v eni od evropskih valut brez komplicirinja in kmalu spet...
Že nekaj let hodim v app na progi, odpeljem in pripeljem se s smučami do vrat, za polpenzion plačam 20 eur.
Mislim, da ni kaj govorit...
Re: Smučanje na Jahorini - josi - 28.12.2015
Citat:Res pa se ne morem potem hvalit, da sem smučal v tujini
Jahorina pa tujina...ja...... se ni kaj hvalit s smučanjem v tujini....
Re: Smučanje na Jahorini - sašo65 - 28.12.2015
Fantocci Napisal:Jaz pa tudi v SLO najdem dovolj dobra smučišča ...
jaz sem pa tako žalosten, ke ni "naše" Planine več_sem bil "kuhan in pečen" gor, lepo od 17-21h polna kapa......drugače pa prakticiram tak sistem:
Citat:.....meni je zakon ,da se malo pelješ,ustaviš v kafiču na progi in uživaš v pijači in ambientu ter razgledu in to ponoviš parkrat na dan pa je.....ne pa da sem bom cel dan preganjal po
