Kopalniški radiator - pravilen priklop - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kopalniški radiator - pravilen priklop (/showthread.php?tid=63147) Strani:
Re: Kopalniški radiator - pravilen priklop - simek - 13.7.2018 Zakaj pa ne termostatsko glavo? Cevi talnega povsod, potem pa še lojtro za sušenje brisač, kakšna infra pečka, kalorifer pa tudi vedno prav pride. Potem je pa hitro prevroče! Aja, preden pozabim; kamin, če je le možnost :!: P.S. sarkazem off :mrgreen: Re: Kopalniški radiator - pravilen priklop - gurenc - 14.7.2018 Forex Napisal:Mi lahko nekdo pove razliko med tema dvema vezavama. Gre za radiatorsko lojtro. če se ti nabere zrak v radiatorju, bo pri 1 še vedno delovalo, pri 2 verjetno ne - oz. zagotovo ne, če je to najvišji/zadnji radiator. pri 2 so verjetno v teoriji nekaj manjši izkoristki, ker prej toplo vodo zmeša z mrzlo in malce več tople odteče. sam sem dal 2. in termostatski ventili na teh radiatorjih so zelo dobrodošli. namreč brez njih ne bi mogel imeti radiatorjev ves čas zaprtih ...
Re: Kopalniški radiator - pravilen priklop - telmos - 15.7.2018 Tukaj je pa šla logika povsem po svoji poti! RE: Kopalniški radiator - pravilen priklop - Radiator1 - 7.10.2023 Pozdravljeni člani foruma, Obračam se na vas z upanjem, da mi boste lahko pomagali razjasniti nekaj vprašanj v zvezi s priklopom kopalniškega radiatorja (lojtre) dimenzij 1820 mm x 750 mm. Med nedavno adaptacijo je vodovodar pripravil priklopil tako, da sta tako dovod kot odvod vode napeljana iz zgornje strani (glej sliko). Med tem je omenil, da je potrebno v radiator vstaviti neko cev, ki se vstavi na strani dovoda v radiator. Ker mi vodovodar trenutno ni na voljo in drugod ne najdem relevantnih informacij, se obračam na vas z naslednjimi vprašanji: Vrsta Cevi: Kakšna cev naj bi bila uporabljena v tem primeru? Dimenzije Cevi: Kako dolga in kakšnega premera naj bi bila ta cev? Montaža Cevi: Ali se cev vstavi v radiator brez dodatne fiksacije (npr. vijačenja)? Učinkovitost in Morebitne Težave: Je ta vrsta priklopa učinkovita in ali lahko pričakujem kakšne težave v prihodnosti? Vnaprej se vam zahvaljujem za vse informacije in nasvete, ki mi jih boste lahko posredovali. Lep pozdrav, RE: Kopalniški radiator - pravilen priklop - oneh - 7.10.2023 Gleda na vprašanja za priklop- najdi drugega monterja. Glede težav- lahko jih pričakuješ , saj glede na priklop od zgoraj radiatorja ne boš mogel učinkovito odzračiti. RE: Kopalniški radiator - pravilen priklop - sassapo - 9.10.2023 Cev mora na povratnem vodu segati do dna radiatorja. V specializirani trgovini ti jo bodo z veseljem prodali. |
