Škodljivost laminata? - Print verzija
+--- Tema: Škodljivost laminata? (/showthread.php?tid=63112)
Strani: 1 2 3
Re: Škodljivost laminata? - SloCop - 25.9.2015
čukimuki, slaba poteza, v mikro pore tlakov se je zažrl laminat. Nemudoma je treba reč pobrusit do gledkega in premazat z lakom za čolne!!!
Ne razumem zakaj se igrate s temi stvarmi in odstranjujete neprofesionalno
Re: Škodljivost laminata? - čukimuki - 25.9.2015
Tlak smo globinsko očistili, premazali smo ga z doma izdelanim bio premazom iz naravnih eko sestavin.
Sedaj nimamo več problemov z dihali in tudi talno gretje deluje tudi ko je TČ ugasnjena.
Re: Škodljivost laminata? - Faros - 25.9.2015
Pravijo, da ni neumnih vprašanj, ampak samo neumni odgovori...kako resnično...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.epa.gov/formaldehyde/questions-and-answers-regarding-laminate-flooring-0">http://www2.epa.gov/formaldehyde/questi ... flooring-0</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.builddirect.com/learning-center/home-improvement-info/formaldehyde-emissions/">http://www.builddirect.com/learning-cen ... emissions/</a><!-- m -->
Se strinjam samo v delu ki pravi da so odgovori neumni, sem in tja pa je tudi kakšno vprašanje. Človek se sekira zaradi laminata, ob enem pa vase meče svinjarijo ki jo danes kupujemo, pije vodo v katerim imamo bojni strup (klor), vozi avto in vdihuje kar je pač za vdihovat, ob sebi nosi mobilca, gleda tv, je zdravila, pije ustekleničeno vodo iz strupene embalaže in tako dalje.
čukimuki: vodni tokovi pod stanovanjem so izredno slabi za zdravje, ti zmešajo čakre
A hočeš povedat da talno vpliva na čakre?
Re: Škodljivost laminata? - Don Corleone - 25.9.2015
Sai BAba je tako rekel,valjda on ve.
Re: Škodljivost laminata? - SloCop - 26.9.2015
Na Čakre vplivajo seveda, imaš dve možnosti, ali po tleh nalepiš plast časopisnega papirja, najbolje DELO, povrhu pa folijo, včasih bi lahko dal tisto od čokoladic, danes pa ko šparajo in je načeloma ni poleg čokolad pa lahko uporabiš alu folijo... tisto v roli ki se uporablja v kuhinji. Pazi da spoje dobro zatesniš, najbolje z unim McGayverjevim lepilnim trakom, samo pazi ker prodajajo veliko ponaredkov in načeloma so zanič. Pa vertikalo zaščiti zaradi uhajanja šumov, vsaj 30cm visoko.
Druga opcija je odstranitev tlakov in cevi talnega gretja, priporočam slednje, ker se boš tako rešil še mikrodelcev laminata.
Re: Škodljivost laminata? - Popravila na domu - 26.9.2015
SloCop zavaja!
Obče znano je, da blede laminatorske spirohete prenesejo le 102,4C, potem pa postanejo trajno nesposobne za vse ostalo.
Vodo v talnem lepo segrej na vsaj 130C in zadevo si trenutno rešil brez razkopavanja.
Pri tem moraš skrbno paziti, ker te reči rade uidejo skozi odzračevalne lončke. Ko boš vodo segreval pazi, da bo celoten sistem popolnoma dihtig - od zunaj navzven in od znotraj navznoter.
Tako boš definitivno zatolkel nemarne laminatke in preprečil razvoj in obolevanje zaradi laminazma.
Tudi z odstranjevanjem laminata si storil veliko neumnost. Tri dni ga pustiš na 130C segretih tleh. In garantiram ti, da bodo tudi prekleti laminati poškripali do bridkega konca.
Preden se ponovno lotiš tega v kakšni novi hiši ali stanovanju torej raje vprašaj.
Za čakre pa ne vem. To sodi bolj v področje zdravilcev- električarjev z delovnega področja Ljubljana- Polje.
Re: Škodljivost laminata? - Migaj - 26.9.2015
Vsi ti odgovorji pritrjujejo dejstvu, da laminat je škodljiv,
zato priporočam, da po tleh položiš oblane deske.
Čistiš pa jih s krtačo in vodo.
Re: Škodljivost laminata? - AlenkaR - 26.9.2015
Laminat je s stališča emisij najslabša izbira med talnimi oblogami. Keramične ploščice pa najboljša.
Re: Škodljivost laminata? - Don Corleone - 26.9.2015
Samo ne kupuj tistih poceni iz Černobila,so čudnih dimenzij in se svetijo ponoči.
Jaz sem jih vzel od enega ki jih je ven vrgel ker ga je motilo da se blešči. Pa ker po tleh smo že imeli položeno nekaj, sem gledal in jih dal na strop. Iz 50€ mesečnega računa za štrom sem prišel sedaj na 24.80€ ker ne rabimo več luči. Je res super, tudi tropsko sadje nam uspeva v hiši.... priporočam!!! Sploh pa zadnja leta opažamo še dobre stranske učinke, recimo iz hrbta mi je pognala tretja roka, tako da sedaj ko žagam ali polagam knauf ne rabim več pomoči si sam pridržim. Super je tudi ko berem DELO, tam pač potrebuješ dve roki in me kje kaj srbi... se brez da bi odložil ali pomečkal časopis popraskam. Na sploh pride prav...
Re: Škodljivost laminata? - Stesta - 26.9.2015
@slocop , še tale Powersaver dodaj pa si zmagal, po moje ti elektro nekaj plačal vsak mesec , ne veliko, nekaj sigurno.. kakih 50 eurov , več ne..
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amazon.com/Power-Saver-Home-Save-Electric/dp/B001CJT5Q8">http://www.amazon.com/Power-Saver-Home- ... B001CJT5Q8</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://sound.westhost.com/lamps/power-savers.html">http://sound.westhost.com/lamps/power-savers.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://sound.westhost.com/lamps/power-savers-test.html">http://sound.westhost.com/lamps/power-savers-test.html</a><!-- m -->
Zanimivo, bom kupil!! Potem bo nekako tako kot se mi je pri ogrevanju izšlo, sicer sem mel extra dodatni strošek ker sem moral kupiti 10.000l cisterno za kurilno olje ampak se mi je hitro obrestovalo. Namreč z vsako stvarjo ki sem jo vgradil v hišo sem privarčeval 20 - 25% . Pa kar konkretno...
- izolacija temeljne plošče 17.5%
- talno gretje 22.4%
- 16cm fasada 31.6%
- troslojna stekla z nevem koliko komornimi profili 22.7%
- toplotna črpalka 42,1%
- notranji termo premaz 10% -- tu sem mislil da bo več
- izolacijske rolete 5%
- 40cm izolacije proti strehi 35.2%
Pa še kaj bi se našlo....
Trenutno se mi na 6 mesecev nafila cistena za kurilca, gorilnik dela namreč v plus in namesto da bi teklo vanj teče iz njega.
Re: Škodljivost laminata? - čukimuki - 26.9.2015
Pa za elektriko dobiš povrnjen denar od dobavitelja in subvencijo od države za PEH (plus energijsko hišo).
