3-fazne toplotne črpalke pod 10kW? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: 3-fazne toplotne črpalke pod 10kW? (/showthread.php?tid=63079) |
Re: 3-fazne toplotne črpalke pod 10kW? - WPLumia - 15.10.2015 Jaz sem Vaillant Arotherm VWL 85/2, torej dvofazno vzel pri Marcenu in sem zelo zadovoljen. Re: 3-fazne toplotne črpalke pod 10kW? - bomber111 - 16.10.2015 2 fazna ne obstaja. Lahko je enofazna in trifazna. Možno pa je da uporablja 2 fazi, eno za samo TČ in drugo za grelec a v principu je vseeno enofazna. Re: 3-fazne toplotne črpalke pod 10kW? - 03pomlad - 16.10.2015 Men je bilo rečeno, da je kronotermova 7/8 standardno narejena na tri faze, oz. le po naročilu je lahko enofazna. Re: 3-fazne toplotne črpalke pod 10kW? - Energetik81 - 16.10.2015 bomber111 Napisal:2 fazna ne obstaja. Lahko je enofazna in trifazna. Možno pa je da uporablja 2 fazi, eno za samo TČ in drugo za grelec a v principu je vseeno enofazna.Arotherm 8kW je ena izvedba in sicer je zunanja enota priklopljena izključno na 1 fazo, notranja z grelci pa po želji, odvisno kako zvežeš (način kot pri kuh. plati). Re: 3-fazne toplotne črpalke pod 10kW? - bomber111 - 16.10.2015 Ja ampak to je enofazna. Grelci so pa vezani na drugo fazo. Če je trifazna je trifazni tak samo motor kompresorja. Re: 3-fazne toplotne črpalke pod 10kW? - Energetik81 - 16.10.2015 Motor je itak trifazni, ker ga napaja inverter po 3 fazah. Inverter pa se napaja preko 1 faze. Re: 3-fazne toplotne črpalke pod 10kW? - bomber111 - 16.10.2015 Nisem strokovnjak za TČ ampak o elektroniki in energetiki pa se mi še nekaj sanja. Če bi bilo tako kot praviš potem ne bi imelo imeti smisla trifazni priklop in tudi niso vse TČ inverterske, ker pri on off-u ni inverterja. Inverter je v bistvu frekvenčnik in s pomočjo spreminjanja frekvence spreminja obrate motorja kompresorja, ampak pri trifaznem kompresorju mora spreminjat frekvenco na treh fazah. Samo vezje inverterja je sigurno "enofazno" oziroma 12V ampak končni frekvenčnik na izhodu je pa sigurno trifazni. Re: 3-fazne toplotne črpalke pod 10kW? - bomber111 - 16.10.2015 Ne vem če si spremenil zadnji post al pa sem ga jaz napačno interpretiral. Napisala sva pa v bistvu enako. Re: 3-fazne toplotne črpalke pod 10kW? - Energetik81 - 16.10.2015 Čak mal, zakaj ne bi bilo smisla 3f priklop? Ta moja nuca max 2,5kW, zato se brez problem napaja na 1 fazo, močnejše TČ pa pač razporedijo odjem kompresorja po več fazah. V obeh primerih pa je povezava inverter-kompresor (lahko) 3f. Re: 3-fazne toplotne črpalke pod 10kW? - bomber111 - 16.10.2015 Prej sem očitno narobe prebral. Sem razumel da si napisal da gre 1 faza v iverter in potem inverter sam nardi trifazni sinus iz enofaznega :-) my mistake Re: 3-fazne toplotne črpalke pod 10kW? - bomber111 - 16.10.2015 Poenostavljeno rečemo. Krmilje inverterja enofazni, močnostni del inverterja pa trifazni. Re: 3-fazne toplotne črpalke pod 10kW? - Energetik81 - 16.10.2015 bomber111 Napisal:Prej sem očitno narobe prebral. Sem razumel da si napisal da gre 1 faza v iverter in potem inverter sam nardi trifazni sinus iz enofaznega :-) my mistakeZdj pa jst ne razumem dobro. Točno to sem napisal. Do inverterja pride 1 faza sinusa, ki se usmeri na enosmerno napetost. Iz enosmerne potem inverter naredi 3f sinus ustrezne frekvence in napetosti za določene obrate. 3f TČ pač usmerijo 3f sinus v enosmerno, naprej pa je enako. Re: 3-fazne toplotne črpalke pod 10kW? - alanford - 16.10.2015 Tudi on/off ima lahko inverter (frekvenčnik). Možno ga je uporabiti za mehke zagone. Re: 3-fazne toplotne črpalke pod 10kW? - alanford - 16.10.2015 Energetik81 Napisal:Seveda je to možno.bomber111 Napisal:Prej sem očitno narobe prebral. Sem razumel da si napisal da gre 1 faza v iverter in potem inverter sam nardi trifazni sinus iz enofaznega :-) my mistakeZdj pa jst ne razumem dobro. Točno to sem napisal. Re: 3-fazne toplotne črpalke pod 10kW? - Energetik81 - 16.10.2015 Da bo malo bolj jasno - slikca (v tem primeru 3f priklop na hišno omrežje R,S,T). To se usmeri, nato DC-AC pretvornik naredi 3f izhod na kompresor. Ni pa nobene ovire, da ne bi na levi strani pripeljal samo 1f in jo usmeril; in tako dejansko je v 1f inverterskih TČ. V mojem Arothermu gredo na kompresor 3 faze, zunanja enota pa je priklopljena samo na 1 fazo hišne napeljave. Grelci so pa v kurilnici, vsak na svoji fazi (lahko se pa zveže tudi vse na 1 fazo, ampak potem gre pancerka papa ob vklopu vseh + kompresorja). [img]httpunichr("58")//powerelectronicsunichr("46")com/site-files/powerelectronicsunichr("46")com/files/archive/eetwebunichr("46")com/images/0611Typical-inverter-700unichr("46")gif[/img] |
