Izbira toplotne črpalke - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izbira toplotne črpalke (/showthread.php?tid=63058) |
Re: Izbira toplotne črpalke - jani65 - 20.9.2015 crashednburnt Napisal:Peč želim obdržati zaradi primera izpada elektrike (burja naredi svoje). Takrat lahko zadevo laufam na agregat, kar je pri TČ nemogoče. Kaj je temperatura dvižnega voda? Na izhodu peči ne preseže 50-55C.Z čim pa reguliraš temperaturo dvižnega voda? Re: Izbira toplotne črpalke - vincent - 20.9.2015 Če se že gremo o temperaturi dvižnega voda...moramo še vedeti dnevno koliko časa peč deluje (oz. bolje...radiatorji grejejo). Ker pri pečeh na olje se jih prek noči pregovorno ugaša. Že na ta konto imaš pri tč 24 urno delovanje in cca. 30% nižjo potrebno temp v radiatorjih. Torej se giblješ med 35 in 40 stopinjami. Se pravi nikakršni problem za nizkotemperaturno. Ob dejstvu da se zadrži obstoječa peč je škoda vsakega centa za visokotemperaturno! Če boš cviknil in vzel 11 kw bo peč na alko samo še za okras (lahko greva stavit za npivo in čevape...pikane). Re: Izbira toplotne črpalke - alanford - 20.9.2015 vincent Napisal:Če se že gremo o temperaturi dvižnega voda...moramo še vedeti dnevno koliko časa peč deluje (oz. bolje...radiatorji grejejo). Ker pri pečeh na olje se jih prek noči pregovorno ugaša.+1 Re: Izbira toplotne črpalke - Poldee - 20.9.2015 +2 :-) Re: Izbira toplotne črpalke - crashednburnt - 21.9.2015 jani65 Napisal:crashednburnt Napisal:Peč želim obdržati zaradi primera izpada elektrike (burja naredi svoje). Takrat lahko zadevo laufam na agregat, kar je pri TČ nemogoče. Kaj je temperatura dvižnega voda? Na izhodu peči ne preseže 50-55C.Z čim pa reguliraš temperaturo dvižnega voda? Temperatura je nastavljena s termostatom na peči, potem pa je dodatno termostat tudi v dnevni sobi. Za zgodnje nastropje imamo samo ON/OFF stikalo za črpalko. Sem pa lani zamenjal vse ventile na radiatorjih in vgradil Danfoss termostatske z glavami. Re: Izbira toplotne črpalke - crashednburnt - 21.9.2015 vincent Napisal:Če se že gremo o temperaturi dvižnega voda...moramo še vedeti dnevno koliko časa peč deluje (oz. bolje...radiatorji grejejo). Ker pri pečeh na olje se jih prek noči pregovorno ugaša. Glede delovanja ... običajno imamo ponoči prižgano ogrevanje zgornjega nadstropja (spalni prostori), medtem ko je ta čas spodnje nastropje ogrevano le na 17-18C. Zjutraj potem zgornje nadstropje popolnoma izključimo. Med tednom med 8h in 16h praktično nikogar ni v hiši, zato bolj konkretno segrejemo spodnje nastropje šele po 16h. Približno tako se dela zdaj ... popolnoma mi je jasno, da s TČ ne bo šlo tako. Re: Izbira toplotne črpalke - xavi - 21.9.2015 Če črpalka deluje konstantno 24 ur neprekinjeno, potem se pri 40 c že opečeš. Glede na to, da si Primorske, ne bo problemov z defrosti, pa tudi namenska STČ ne bo prekinjala procesa gretja, to pa pomeni zelo nizke temp. vtoka vode ob predpostavki, da radiatorji niso poddimenzionirani. Glede ponudb bi rekel, da pri inverter tehnologiji zalogovnika ne rabiš, res je HT zaradi dveh kompresorjev manj obremenjen, ima pa boljši izkoristek pri višjih temp., poraba pa je večja zaradi katastorfalnega stand baya. Sam potrebuješ nekje med 9 in 11kw moči. Merilo naj bo ekosklad, cena vzdrževanja, glasnost zunanje enote, v kolikor je to pomembno. Moje mnejnje Daikin LT 11 kw. Če bi bile kakšne reference za Gorenje aerogor 10 kw, bi ti tudi to priporočal. Re: Izbira toplotne črpalke - DELPHI - 21.9.2015 timi11 Napisal:TČ Daikin altherma ima v nastavitvah možnost uporabe TČ z zunanjim virom (Peč K.O) samo ob montaži mora biti pravilno hidravlično zvezano. Bere se OK, vendar me zanima kako to zgleda v praksi. Gre dejansko za preklop, ali delovanje v paraleli? Kako se TČ izolira od kotla, da ne pride do poškodbe vsled višje T vode? Kotel mora biti verjetno v vroči pripravljenosti, to pomeni, da se stalno dogreva na delovno T, kar predstavlja STB izgube ELKO ranga 1l/dan. Re: Izbira toplotne črpalke - vincent - 21.9.2015 crashednburnt Napisal:Glede delovanja ... običajno imamo ponoči prižgano ogrevanje zgornjega nadstropja (spalni prostori), medtem ko je ta čas spodnje nastropje ogrevano le na 17-18C. Zjutraj potem zgornje nadstropje popolnoma izključimo. Med tednom med 8h in 16h praktično nikogar ni v hiši, zato bolj konkretno segrejemo spodnje nastropje šele po 16h. Zdaj imate vige vage :wink: . Potem boš vklopil 24 urno delovanje, kak mesec se igral z nastavitvami, da boš popedenal Auto krivuljo in to bo to. Sam sebi se boš čudil zakaj niste že prej greli 24 ur, ki kot tako, ne porabi nič več energije, predstavlja pa enormno izboljšanje ugodja, ker so stene enakomerno nagrete. (po večini smo tule gor vsi taki pacienti :lol: ...a ti si na tem da prideš do tega spoznanja. Prišel boš do zaključka da ti v prehodnih obdobjih zadošča temperatura v radiatorjih med 30 in 33 stopinjami, ter preko najhujšega mraza med 35 in 40. Stroškovno bo pa tudi ena lepa štorija :wink: .) Re: Izbira toplotne črpalke - Homer - 21.9.2015 crashednburnt Napisal:Zakaj visokotemperaturno? Torej Daikin Altherma HT?Zato ker z lahkoto poganja kakršnekoli radiatorje, z lahkoto dvigne temperaturo hladnega stanovanja, zato ker ne potrebuje električnih grelcev. Skratka, vklopi in pozabi..... Sicer pa, kot sem ti tudi sam napisal, bodo delovale tudi druge TČ. Re: Izbira toplotne črpalke - kadotr - 21.9.2015 Mislim, da ima Homer kar prav. Ziher je ziher... Re: Izbira toplotne črpalke - timi11 - 21.9.2015 Če je dnarja na pretek. Zakaj ne..Tudi Mercedes se kupi če je dnar. Kaj dejansko potrebuješ je že druga zgodba.Par jurjov pri toplotni je pa kar nekaj dnarja vsaj za nas Gorenjce in tudi za tiste ,ki se ti gori prerekate zaradi 15Kw/h. DELPHI: Poglej si stran 15. Verjemi vse je izvedljivo! Tvoji dvomi so odveč! <!-- m --><a class="postlink" href="http://airabela.si/sites/default/files/datoteke/vodnik_za_monterja_erlq004-008_stenska.pdf">http://airabela.si/sites/default/files/ ... tenska.pdf</a><!-- m --> Re: Izbira toplotne črpalke - DELPHI - 21.9.2015 Timi11: Hvala za povezavo. Nekatere stvari so seveda odvisne tudi od kotla, nastavljanje bivalentne histereze pa je najbrž v domeni pameti TČ. Očitno zadeva deluje v paraleli, zato je treba omejiti T RL v TČ na 55st. Ali to pomeni, da je to tudi +/- najvišja T, ki jo lahko spuščaš v sistem? Glede na SW, ki ni ravno odlika Daikina, upam, da vse teče gladko. Re: Izbira toplotne črpalke - timi11 - 21.9.2015 Opis bivalentnega delovanja je na strani 61/62. Drži pa,da ena rešitev ni za vse dobra rešitev! Re: Izbira toplotne črpalke - Merlin1 - 21.9.2015 Takšna rešitev, kot je na tej podlogi deluje slabo. Če se bo voda segrela v povratku kotla nad 55 C gre TČ v napako. Paralelno obratovanje ima zelo slab COp, ker ogreva peč povratek. Rešitev je pač, da se lahko napiše da je..... |
