Ogrevanje s kaminom in klimo - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje s kaminom in klimo (/showthread.php?tid=62811)
Re: Ogrevanje s kaminom in klimo - Fantocci - 28.8.2015
Pa dimnik že obstaja? A ni narisan tam v kotu tiste shrambe/kurilnice? Ta ti potem nič ne koristi za kamin...
Peleti rabijo prostor za skladiščenje pa niso in ne bodo poceni.
Morda bi res razmišljal tudi v smeri, kot predlaga cevko: postavit nekaj (4 -5) radiatorjev po hiši, to definitivno ni tak poseg kot gradnja dimnika, ki rabi dober temelj in zahteva preboj stropa in strehe, pločevinasto obrobo (špenglarji so zlatarji...). Že razvod toplega zraka iz kamina je bolj kompliciran kot razvod tople vode za radiatorje, saj gre za debelejše cevi. Pa še efekt je vprašljiv.
Greješ pa s TČ zrak/voda. Notranjo enoto bi postavil tam kjer je dimnik (tista mala kurilnica ali shramba). Vse skupaj z bojlerjem vred in na ključ ne sme biti več kot 5000€ za tako malo površino, prej manj.
Ugodje in udobje bo večje kot v primeru toplozračnega gretja s pečjo na pelete.
Hkrati imaš poceni toplo sanitarno vodo.
Ali pa bi dal peč na pelete tam, kjer je že dimnik (+ radiatorji). Nikakor pa ne bi šel v gradnjo še enega dimnika.
Re: Ogrevanje s kaminom in klimo - tomazekk - 28.8.2015
Grasko Napisal:Kot razumem imas kamin na drva. Tukaj bi ravno zaradi regulacije imeli kamin na pelete, ki mu lahko nastaviš urnik ogrevanja. Klimo pa vsekakor do -25.
Na drva, ker imamo svoj gozd, peleti so dragi +rabis jih skladiscit +velik prostora. Sam za info ima šamoten el radiator 700W ko se segreje drzi temperaturo in oddaja lep cajt , radiator se przge 1 krat na uro za 5 do 10 min , oz odvisno od temp. Za kopalnico zakon zadeva
Re: Ogrevanje s kaminom in klimo - Grasko - 28.8.2015
Dimnika še ni. Predviden je v tistem malem prostoru.
Torej TČ zrak voda plus radiatorji naj bi bila tudi opcija za 5000EUR. Kaj ne prid toliko ravno TČ brez radiatorjev?
Enofazna 5kW TČ, ki bi več kot zadoščala za teh 75m2 odlično izolirane montažne hiške je ranga 3000 - 3500 EUR (Fujitsu, Panasonic...). + radijatorji + bojler + hidropriklop kurilnice pa si nekako na 5000. Ajde 5500 max.
...In ogrevanje na mesec bi bilo cenejše kot na pelete.
Re: Ogrevanje s kaminom in klimo - sassapo - 28.8.2015
Pri tako relativno majhni hiši bi bila verjetno boljša rešitev zunanja in več notranjih enot. Četvorček s štirimi talnimi klimami je tudi pod 3k€. Ostane nekaj denarja pa še hlajenje imaš :wink:
Re: Ogrevanje s kaminom in klimo - Grasko - 31.8.2015
Kako pa je z razvodi teh talnih klim. Vrjetno je treba misliti ze pri estrihu na te klime?
Re: Ogrevanje s kaminom in klimo - sassapo - 31.8.2015
V biti je enako kot bi postavljal radiatorje. Če je hiša izgotovljena, pač ne gre drugače kot nadometno.
Re: Ogrevanje s kaminom in klimo - KARMEN1 - 31.8.2015
Jaz bi dala le klimo in el.radiatorje v sobe in kopalnico.
Le klimo bi montirala malo bolj desno, ker če veliko sedijo na sedežni, jo bodo čutili, tudi če bodo lopute obrnjene navzgor.
P.s.: toplovodni kamini ne ogrevajo dovolj prostora.
Re: Ogrevanje s kaminom in klimo - Grasko - 2.9.2015
Toplovodni kamin smo nekako opustili zaenkrat. Tudi fizikalno, ce topota prihaja od zgoraj bo pri tleh verjetno prehladno...
