Ose - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Dom in male živali (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=25) +--- Tema: Ose (/showthread.php?tid=62662) Strani:
Re: Ose - SVABA - 23.8.2015 Počakaj na večer, ko gredo spat, vzemi brake cleaner, pa jih "zamrzni".
Re: Ose - urko - 23.8.2015 Sam sem imel težave z osami, kolega je imel podobno zadevo s sršeni kot Furman in oba sva zadevo elegantno rešila z WD-40. Sploh nočem vedeti kaj je tam not, da na te žuželke tako učinkuje. Re: Ose - Furman - 23.8.2015 Ker nisem imel WD40 sem v kanglo za špricanje sadja dal malo nafte in ob 18h, pošprical les in vse okoli vhoda v gnezdo. Sršeni in ose so ob večernem vračanju bili najprej zelo naspidirani, potem se je ve počasi umirilo. Jutri javim ali so se odselili ali jim je to škodilo in jih ni več. Vonj po nafti jim očitno ni všeč. [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1M/TU/3KTzUbug/p1000572unichr("46")jpg[/img] Re: Ose - vincent - 23.8.2015 Nabavi sprej, ki sem ga omenil tu (fotka)...lojtro, ponoči, (nese do 4 metre)....našpricaj na polno (iz preventive potegni črto) pa bo mir. Re: Ose - Jozl - 23.8.2015 Joj kako lepo so na kupu. Jih pridem s sirkovo metlo udarit in zadeva zaključena za nekaj sekund. Glih danes zvečer sem zunaj prižgal luč in s prstom enega stisnil na podboj vrat, drugega, ki je višje letal pa udaril s sirkovo metlo. Pred nekaj dnevi pa sem jih stisnil s štilom od motike, ker sem to imel najprej pri roki. Žena je kar vreščala, ko jih je videla napol pomorjene na stopnicah in si ni upala iti mimo. In mi sedaj pravi naj delo dokončam do konca, jaz pa rad malo hecam ljudi, tudi z živim biološkim orožjem. Re: Ose - Furman - 24.8.2015 Vincent tole je 7 metrov visoko, če špricam od spodaj bom najprej jaz škripnu, pol pa sršeni :o Kot sem rekel o rezultatih poročam čez kak dan. Jozl tebe bi pa res rad videl kako bi z metlo na tej višini.. edin če nisi mal čarovice. Re: Ose - gurenc - 24.8.2015 s sršeni se ne hecat. smo jih imel enkrat v dimniku, čisto na vrhu. pa sem šel ponoči, v temi, pod streho, odprl vratca, pa en močnejši drat noter da bi gnezdo sesul. pa začnem drezat v gnezdo .. je enemu nekako v popolni temi uspelo priletet skozi vratca dimnika, se je zaletaval po podstrehi kot trapast, kot metek je letal mimo moje glave. sem prav hitro pobral šila in kopita ... ponoči imajo stražarje. kadar sem imel luč zunaj prižgano, obvezno sta priletela dva k luči. tako da če bo kdo kaj ponoči okoli šaril, obvezno najprej stražo frderbat. pips na daljavo pa mislim da bi tudi moral učinkovati. a na 7 metrov višine se jih ne bi upal it dražit, je precej visoko za dol past. z metlo ja ... ta je dobra. te napadejo in našpikajo da bi izgledal kot michelinko. Re: Ose - Jozl - 25.8.2015 Eno leto so bili na hlevu na višini 5m ali celo več. Nisem jih mogel zakuriti ali pošpricati s pisom. Sem jih z dolgo tanko lato na kateri je bila pritrjena plastična plošča od 5l kanistra mehansko vsaki večer tolkel. Padali so dol kot meseršmiti v II. svet. vojni. Niti eden ni pogruntal od kod je dobil batine. Po 2-3 tednih genocida je zmanjkalo zalege in je bilo tudi konec s sršeni. Najraje jih zakurim, če so sršeni v kakem drevesu in na dostopnem mestu s tal. Tudi v dimniku sem jih še pokuril, ker so letali skozi majhno luknjico in je bila dostopna iz okna. RE: Ose - NekdoK - 30.7.2024 Bom nadaljeval kar v tej temi, da ne odpiram nove; in sicer pred leti sem uspešno odstranjeval sršene in sicer sedaj ne vem, če sem na koncu uporabil Biokill Extra ali kaj drugega, vsekakor pa sem strup nalil v ročno škopilnico in na polno zalil gnezdo. Zdaj pa imam v drugi luknji na višino nekje prvega nadstropja ose. In sem poskusil enako taktiko, lestev, škropilnica in najprej nek star biokill. Ta ni imel absoluitno nobenega efekta. Sem si rekel prav, rok uporabe je že davno tega zapadel in sem kupil novega BIOKILL EXTRA micro-fast, ga natočil v škropilnico in zopet dodobra pošprical v luknji in tudi direktno v ose, ki so prišle z gnezda in popolnoma nobenega učinka! ![]() OK grem v Merkur in sem pol kupil FORTH peno proti osam, včeraj ponoči zopet ponovil vajo in danes zjutraj še vedno veselo letajo not in ven iz gnezda, edina razlika je, da sem videl tokrat vsaj dve omotočni osi spodaj na tleh. Tako da naslednjo rudno kupim ta Efekt, ki ste ga že predlagali pa da vidmo to čudo ![]() Je pa to takšne vrste žverca
RE: Ose - NekdoK - 31.7.2024 Tako, včeraj ponoči sem poškropil še z Efektom in danes zjutraj sem videl leteti le še ene tri ose naokoli. Tako da ne vem še, morda mi je tokrat le dokončno uspelo. Lahko pa rečem, da ko sem z Efektom direktno zadel oso, je ta takoj padla na tla in v kratkem je bila vsaj videti mrtva. Pri prejšnjih strupih pa so še veselo letale naokoli. Zanimivo pa, da ko sem gledal insekticidne sestavine edino teh od Fortha nisem nikjer našel na spletu, so pa seveda zapisane na pločevinski spreja. Še najbolj se s sestavinami pohvalijo pri Effektu. Biokill: 1R-trans fenotrin in praletrin Forth: transflutrin, ciflutrin in piperonil butoksid Effekt: permetrin in tetrametrin Sem šel malo brati kaj piše o teh insekticidnih učinkovinah in očitno jih tale sintetični tetrametrin najhitreje ubije. |
