Toplotna črpalka zrak/voda brez odtaljevanja in ventilatorja - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka zrak/voda brez odtaljevanja in ventilatorja (/showthread.php?tid=62374)
Re: Toplotna črpalka zrak/voda brez odtaljevanja in ventilat - matoz - 5.8.2015
Če bi tile COP-i vsaj približno držali, jo takoj naročim.
Ker imam sosede naokrog, mi je hrup glavni faktor.
Re: Toplotna črpalka zrak/voda brez odtaljevanja in ventilat - sassapo - 5.8.2015
Kaj pa integrirana enota kjer imaš vse znotraj prostora... Pogoj je edino da imaš kurilnico ali prostor namenjen TČ na vogalu hiše. Od vseh klasičnih zrak voda je takšna naprava najtišja možna rešitev
matoz Napisal:Če bi tile COP-i vsaj približno držali, jo takoj naročim.
Komur je jasno kako TČ deluje, mu je tudi jasno, da lahko takšne izkoristke omenjena naprava dosega samo izven glavne ogrevalne sezone :?
sassapo Napisal:Kaj pa integrirana enota kjer imaš vse znotraj prostora... Pogoj je edino da imaš kurilnico ali prostor namenjen TČ na vogalu hiše. Od vseh klasičnih zrak voda je takšna naprava najtišja možna rešitev
To je verjetno taka varianta, da imaš napeljane cevi za zrak v kurilnico?
Kakšen fi so te cevi in v kakšnem okviru se sučejo takšne TČ?
Re: Toplotna črpalka zrak/voda brez odtaljevanja in ventilat - Poldee - 5.8.2015
Imate kaksno enoto instalirano na dolenjskem?
feugrand Napisal:Zemeljski kolektor ni nujen za obratovanje toplotne črpalke z izkoristki, ki sem jih preilepil v prejšnjem sporočilu.
Vkolikor pa bi se odločili za dodatni zemeljski kolektor, pa lahko izboljšate izkoristek do 20% z 60 metersko zanko v idealnih pogojih(primerna tla), 15-17% pa v realnih.
Re: Toplotna črpalka zrak/voda brez odtaljevanja in ventilat - alanford - 5.8.2015
Zunaj je še vedno uparjalnik z ventilatorji.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
Re: Toplotna črpalka zrak/voda brez odtaljevanja in ventilat - feugrand - 6.8.2015
Pozdravljeni!
Poldee:
Začetek septembra imamo v načrtu dve montaži v Grosupljem.
alanford:
Zunanji uparjalnik ne potrebuje ventilatorjev, ker je površina uparjalnika mnogo večja kot pri klasičnih toplotnih črpalkah.
sassapo:
V dokumentu, ki sem ga prilepil je zapisan SCOP, ki je sezonski COP. Obenem pa je v prvem grafu naveden COP pri posameznih temperaturah.
Lep pozdrav,
Feugrand d.o.o.
Re: Toplotna črpalka zrak/voda brez odtaljevanja in ventilat - sassapo - 6.8.2015
matoz...
TČ stoji v notranjem vogalu hiše, na vsaki steni je potem rešetka cca 400 x 400 (odvisno od moči)... preko ene poteka sesanje preko druge izpih, če je db še vedno preveč se lahko doda še dušilec. Bolj tihe zračne naprave ni!!
feugrand... Kot sem napisal že nekaj postov nazaj, je takšna naprava zaradi enostavnosti gradnje največkrat samoizdelana zračna TČ! Sem pred leti poskusil tudi s kaskadno varianto dveh kompresorjev... ja takšna zasnova ima zelo veliko prednosti pred klasičnimi zrak voda, sam COP je pa v praksi zelo ubog, kar je tudi glavni razlog neuspeha na trgu.
sassapo:
Z vami se moram strinjati, da so v preteklosti bili izkoristki nižji, predvsem zaradi samogradnje in nedostopnosti določenih komponent.
Pri toplotni črpalki POLAiR pa so bile slabosti odpravljene oziroma tako izboljšane, da so se spremenile v prednosti. To je bilo storjeno predvsem z povečano površino uparjalnika in novo elektroniko. Za primer: uparjalnik pri POLAiR 13(13kW toplotne moči pri A2/W35) ima 106m2 uporabne površine.
Te toplotne črpalke so tudi čezdalje bolj prisotne v skandinavskih državah, Nemčiji, VB in Irski.
Fizike se ne da pretentati Idea
Vedi, da se da izdelat veliko boljšo TČ kot je serijski proizvod, je samo vprašanje kdo bo to plačal... ni ekonomske računice
Naprava je odlična rešitev za območja kjer je tišina delovanja na prvem mestu in kjer je zanesljivost in dolga življenjska doba ključnega pomena.
Morda se računica celo izide... omenjena naprava sigurno preživi najmanj tri TČ v klima varianti!
Lahko da je dalnjoročno v nekaterih primerih celo najboljša izbira
Re: Toplotna črpalka zrak/voda brez odtaljevanja in ventilat - bohinc - 6.8.2015
Citat:Bolj tihe zračne naprave ni!!
Za sosede res, za lastnika ne, odvisno pa od mesta postavitve, oz. razporeditve prostorov objekta.
Sam vidim rad konkretne primere npr.:
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=kVINWGNAW0s[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")idm-energieunichr("46")at/de/luftwaermepumpen-terra-ilunichr("46")html[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")idm-energieunichr("46")at/de/referenz-cl-2-1unichr("46")html[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")idm-energieunichr("46")at/de/referenz-cl-3unichr("46")html[/url]
Sassapo za octopus podatki primerjani s Cop mnogih zračnih TČ le niso tako slabi. Ali so le papirni, kako naj se potem človek zanese na katerekoli :?: :mrgreen:
feugrand kak link do testov , ki so primerjani z ostalimi TČ :?:
Večina , ki se ogreva z zračnimi, potrebuje (če sploh, odvisno od objekta) npr. 55st.C v globokem minusu, ki ga večino ogrevalne sezone ni (prek -8 in več stC) . Pisano za konstantno gretje, da ne bo vskočil kdo ''ki nujno rabi'' 60 in več, ter ogreva na urnike v upanju da špara
Re: Toplotna črpalka zrak/voda brez odtaljevanja in ventilat - sassapo - 7.8.2015
Tudi za lastnika ne... Imajo dobro zvočno izolirano ohišje.
Meritev COP je opravljena brez ledu, ko je pa na uparjalniku 3cm ledu in sreža... :wink:
Ps. glej... naprave nikakor ne kritiziram, celo si upam trditi, da je v določenih aplikacijah najboljša izbira
Kot že tolikokrat, še enkrat... Vsaka hiša in lokacija je unikatna, zato pa trg ponuja toliko različnih naprav. TČ pač ni TV ali pralni stroj kateri bo enako dobro deloval v vseh hišah in vseh lokacijah
Re: Toplotna črpalka zrak/voda brez odtaljevanja in ventilat - vincent - 4.9.2015
Fantocci:
"...Zunanja enota ima unikaten zunanji izmenjevalec, kateri ji omogoča neslišno delovanje. Druga velika prednost toplotne črpalke POLAiR je njeno delovanje pri ekstremno nizkih temperaturah - pohvali se lahko z nemotenim delovanjem kar do -40⁰C. Kot tretja velika prednost pa ima toplotna črpalka POLAiR izjemno visok izkoristek (COP = 4,04 pri A2W35). Nenazadnje pa se lahko pohvali še z zelo dolgo življenjsko dobo."
Cena niti ni pretirana.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.feugrand.si/toplotne-crpalke-POLAiR">http://www.feugrand.si/toplotne-crpalke-POLAiR</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.feugrand.si/modules/x/upload">http://www.feugrand.si/modules/x/upload</a><!-- m --> ... 4.2015.pdf
Mnenja? V čem je fora? Je kakšna že inštalirana v SLO (no, to bi bilo bolj vprašanje za uvoznika..)?
Kolikor jaz razumem je to neke vrste TČ 'zemlja/voda' ki je zmontirana nad zemljo :wink: Zato tudi ogromna zunanja izvedba (vsaj tak občutek imam - nisem še zasledil dimenzije).
Na vsak način je konkretna prednost te TČ njena neslišnost. Glede delovanja pa..pustimo se presenetiti podatkom iz prakse.
Re: Toplotna črpalka zrak/voda brez odtaljevanja in ventilat - laguna1 - 27.9.2016
Pozdravljeni
Ali je kdo montiral to TČ in kakšne so izkušnje? Sedaj od odprtja te teme do danes je že bila ena zima vmes pa me dejansko res zanima, če je to to kar piše v prospektih.
Je pa zanimiva in če kdo mogoče ve, kje v sloveniji že stojijo te naprave?
Sedaj sem malce gledal na internetu in je firma, ki je ponujala to napravo izbrisana.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.stop-neplacniki.si/feugrand-doo/">http://www.stop-neplacniki.si/feugrand-doo/</a><!-- m -->
RE: Toplotna črpalka zrak/voda brez odtaljevanja in ventilatorja - laguna1 - 12.11.2020
a ta toplotna črpalka še obstaja, so kje kakšni podatki o velikosti zunanjega izmenjevalca (cevi) in kakšna je cena za tako napravo, mogoče kakšna povezava do proizvajalca. Nekako je sam koncept je zanimiv, in če recimo bi ta naprava bila cenejša ko monoblok, po napisanem ima par prednosti, je lahko ob lastni SE lahko zanimiva zadeva, pa tudi če je izkoristek le tam 2,5 do 3.
