Spustil sanit.bojler v zalogovniku - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Spustil sanit.bojler v zalogovniku (/showthread.php?tid=62161) |
Re: Spustil sanit.bojler v zalogovniku - Hanzi - 19.6.2015 A je to z 0,6mm pločevine? Ce ne zdrzi tista 2bara, potem.... Re: Spustil sanit.bojler v zalogovniku - SpiD3r - 19.6.2015 JanezNaGmajni Napisal:Pozdravljeni pritisk ni problem, samo bojler mora biti poven vode. Ce proizvajalec zahteva da je voda v bojlerju jo zahteva z razlogom. toplo vodo so ze oni odkrili, ne rabimo jo mi se 1x. Re: Spustil sanit.bojler v zalogovniku - Hanzi - 20.6.2015 To se mi zdi navaden bullshit. Kot je nekdo napisal. Ce je bojler narejen iz pvc vrecke potem je vrecka 10l vrecka polna pa čeprav je v njej samo liter vode. Se pac malo zmecka. Pravilno bi bila zahteva da je v bojlerju vedno vecji tlak kot v zalogovniku. Sem kar nekaj spletnih podatkov o zalogovnikih in bojlerjih prebral v zadnjih letih pa se ne spomnim da bi zgornje zahteve kje prebral. Razen ce to zahtevo napisejo s fontom 6 na cerkvena oznanila neke vaske zupnije. Naj potem dajo "camelback" v zalogovnik. Re: Spustil sanit.bojler v zalogovniku - Hanzi - 20.6.2015 Prosim za kaksen link kjer je navedena ta zahteva. Lahko pa tudi scan navodil za uporabo. Ce se oglasi telmos mu bom verjel (je zagovornik potopljene variante) Re: Spustil sanit.bojler v zalogovniku - RUBMW - 20.6.2015 hanzi bojler v zalogovniku je potopljen, ker se res ne spomnim vrstni red kako je bilo polnjeno, toda bilo je v cca 2urah vse polno in zalogovnik in bojler in ne morem si predstavljat, da bi v tem kratkem času lahko bojler deformiralo. Če, kot piše nekdo zgoraj da je prišlo do deformacije izolaciskega nanosa v samem bojlerju zaradi stisnjenja bojlerja, je tudi možnost pri samem prevozu, da bojler v zalogovniku niha, se trosi pri poskakovanju po prevozu, saj mislim da je bojler izdelan vsaj iz 3mm pločevine in je ovit kot tulec in ima trdnost glede na pritisk zunanje vode na njega. tlak vode deluje enako na vse zunanjo in notranjo ploskev, je po odvisen od višine vode Re: Spustil sanit.bojler v zalogovniku - RUBMW - 20.6.2015 Merlin1 Napisal:RUBMW Napisal:spid3 ne razumem-poven,,poln? samo toliko v vednost, pred 33leti so mi v Mb Metalni izdelali 300 l bojler s kačo za sončno in premazali notranjost z emajl barvo, izdelan je bil na prirobnico, držal je do 2011 l in bi še verjetno dalje, tu pa kupiš zalogovnik z napredno tehnologijo, kateri ti drži tri dni Re: Spustil sanit.bojler v zalogovniku - RUBMW - 20.6.2015 Hanzi Napisal:A je to z 0,6mm pločevine? Ce ne zdrzi tista 2bara, potem.... verjetno je tako kot si napisal 0,6mm pločevina, in še to recimo, ko je bil zalogovnik poln-saj nisem dodajal pritiska, kolikšen je bil pritisk na stena bojlerja?-nobeden Re: Spustil sanit.bojler v zalogovniku - Hanzi - 20.6.2015 Moram iti zmeriti iz kako debele plocevine so 200l sodi (od olja recimo). Ti se preverjeno ne mečkajo ko jih potopis v vodo. (splav....) Re: Spustil sanit.bojler v zalogovniku - jani65 - 20.6.2015 Napredna tehnologija ! Re: Spustil sanit.bojler v zalogovniku - RUBMW - 20.6.2015 ja Jani, pod narekovaji ! Re: Spustil sanit.bojler v zalogovniku - SpiD3r - 20.6.2015 Hanzi Napisal:Moram iti zmeriti iz kako debele plocevine so 200l sodi (od olja recimo). Ti se preverjeno ne mečkajo ko jih potopis v vodo. (splav....) Saj jaz ne zagovarjam, jaz samo povem kaj sem prebral cca 5let nazaj ko je kolega imel tak zalogovnik in sva skupaj prebrala navodila. da pa sedaj najdem ta navodila bo pa kar projekt (ce jih sploh se ima) mogoce bo bilo lazje ce se jih dobi od proizvajalca. btw ta tvoj sod na vodi drzi, 15m pol vodo (kolikor je pa tlak v sistemu ogrevanja) pa ti ga bo stlačl oz vsaj deformiralno Re: Spustil sanit.bojler v zalogovniku - Stesta - 20.6.2015 Ko boš pa v najprej nafilal bojler, se bo pa našel neki pametnajkovič, ko bo trdil, da je do problema prišlo zaradi tega, ker ni bilo v zalogovniku vode, in ni bilo izpodriva, pa nosilci notranjega bojlerja niso zdržali 250 kil. Dajte no bučke prodajat. Če ima bojler garancijo ga lifraj nazaj!!!! Re: Spustil sanit.bojler v zalogovniku - SpiD3r - 20.6.2015 jaz ne prodajam buc, povedal sem kaj sem prebral v navodilih proizvajalca. Stesta ce ti kaj ni prav pa ne pisi tu na forumu ampak pisi proizvajalcu - jaz nisem spisal tistih navodil (navsezadnje dajo oni garancijo in ne ti). Re: Spustil sanit.bojler v zalogovniku - Hanzi - 20.6.2015 Pa naj povejo koliko drazji bi bil bojler da bi zdrzal tudi 30metrov pod vodo (kolikor so varnostni ventili na kotlovskem delu (ali so celo na 2,5?) Re: Spustil sanit.bojler v zalogovniku - SpiD3r - 20.6.2015 kotlovski so 2,5bara ... ja nevem zakaj se to tako dela ... sam predvidevam da imajo kak konkreten razlog. meni so sicer najbl usec zalogovniki z izmenjevalcem za sanitarno vodo, sam ti so pa kar konketno drazji od potoplenega bojlerja se posebej ce je kaca iz inoxa. |
