Hidroponika - Print verzija
+--- Tema: Hidroponika (/showthread.php?tid=62091)
Strani: 1 2 3 4
Re: Hidroponika - Tone - 21.10.2017
Pripravljam experiment z različno visokimi pladnji (podstavke za cvetlična korita), v katere bom dal 3,5 oziroma 2,3cm kremenčevega peska granulacije 0,5mm (za peskanje) in mešanice za travo, bi rekel da je granulacija 0,3 do 1mm. Globina sejanja bo 5 oziroma 10mm. Tako bom dobil kup enih variant, nekatere bom podvojil, da bom experimentiral še z gnojilom.
Za primerjavo bom v cvetlično korito na pol dal vrtno, na pol kupljeno zemljo, da bom imel primerjavo.
Kaliti bom dal v klet, saj je drugod po hiši čez 22, kar je menda lahko že preveč.
Kaj meniš? Ali ima smisel probati z dobre 2cm peska. Pri omenjenem profi gojenju s pršenjem, so bile korenine zelo majhne. Kako velike razvije pri hidroponiki?
Tvojega gradiva še nisem bral
Sem prebral diplomsko, uh preveč kompleksno, da bi vse zapopadel na izi, bo treba naštudirat.
Kako priti do gnojilne mešanice za majhne količine, z guglom ne pridem nikamor.
Re: Hidroponika - Tone - 23.10.2017
Iščem primerno gnojilo, po vsebnosti makroelementov, kot jih črpa motovilec, navajam " Odvzem hranil za 10 t pridelka je 30 kg N, 12 kg P2O5, 45 kg K2O"
Našel sem Plagron Hydro A+B 2x1L tule <!-- m --><a class="postlink" href="https://grinsot.si/plagron-hydro-a-b-2x1l.html">https://grinsot.si/plagron-hydro-a-b-2x1l.html</a><!-- m --> in tule <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hempatia.si/plagron-hydro-a-b-2x1l">https://www.hempatia.si/plagron-hydro-a-b-2x1l</a><!-- m --> 7:4:11, preračunano na 30 dušika pride to 30:17:47, kar je precej podobno zgoraj omenjenemu odvzemu motovilca 30:12:45. Vsaka od komponent A in B po 1,6ml/l za hidroponsko raztopino.
Ali prav razmišljam oziroma računam.
Re: Hidroponika - Tone - 24.10.2017
Odprl sem novo temo in tole zgoraj prenesel tja, žau se ni dalo več izbrisati.
Torej o tem bi prosil za kak odziv tule <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=18&t=70557">viewtopic.php?f=18&t=70557</a><!-- l -->
Re: Hidroponika - Tone - 11.12.2017
Iščem koga, ki obvlada hidroponiko in bi se šel optimizacijo zimskega gojenja solate. Moj point je v iskanju optimuma, uživam v optimiranju, perfekciji, v konkretnem primeru čim manjša moč, kar pomeni manjša cena luči in predvsem elektrike. In pa poceni LED luči. Kitajci imajo matsikaj zelo poceni z napako, a se da prebrati in dobiti dobre zadeve in ker sem elektronik, lotanje in napajanje ni frka. Lahko dodam arduino, ki bo zjutraj počasi dvignil osvetlitev, zvečer spremenil spekter....
Predvsem gre za izziv, ne za prihranjenih 5€ na sezono. Zato [url=httpsunichr("58")//slo-techunichr("46")com/forum/t711794#crta]delam spektrometer[/url], da bom v nulo zadel optimum. V tej smeri bi rad našel koga s komplementarnimi znanji in izkušnami, jaz elektroniko za krmiljenje LEDk in spektrometer z vsemogočimi kalkulacijami po klorofilih, PAR krivulji...., ti z idejami glede hidroponike, valovnih dolžin in razmerij in da skupaj experimentirava, si dopolnjujeva znanja.
Sicer se pa od včeraj bolj nagibam k solati, prej sem imel v glavi, da mora imeti čez 20°C, pa ni tako. V našem velikem utiliti prostoru s kurilnico je nekje od 15 do 18C.
Re: Hidroponika - Tone - 13.12.2017
Da ne pišem še tule link na mojo temo na Slo-techu <!-- m --><a class="postlink" href="https://slo-tech.com/forum/t712603#crta">https://slo-tech.com/forum/t712603#crta</a><!-- m -->
Re: Hidroponika - Tone - 19.12.2017
Kateri pH meter priporočate za začetnika za domače potrebe in kaj moram vedeti. Je tole OK napisano <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.growweedeasy.com/ph-pen-guide">http://www.growweedeasy.com/ph-pen-guide</a><!-- m -->
Re: Hidroponika - junec - 21.12.2017
Lakmusov papir.
Re: Hidroponika - Tone - 24.2.2018
Se kdo ukvarja s Kratkyjem <!-- m --><a class="postlink" href="http://gartlc.mojforum.si/gartlc-about4736.html&highlight=">http://gartlc.mojforum.si/gartlc-about4 ... highlight=</a><!-- m -->
Re: Hidroponika - McBobo - 24.2.2018
Ima kdo izkušnje z vzgojo solate pod led žarnicami in počasno rastjo? Na cca. 1m2 velikem prostoru seva 270w po podatkih na žarnicah. Problem je, da solata takorekoč stoji z rastjo. Raste že 2 meseca, pa je uspela zrasti, kot je na sliki. Najprej je bilo cca. 8°C, ker nisem škatle nič zaščitil. Potem sem jo zaščitil z vseh strani z 2cm debelim stiroporjem in sedaj je 16°C. Vmes sem probal tudi z dvignjeno temperaturo 22°C, ki sem jo dosegel z 60w navadno žarnico. Trenutno je 18°C, ki jih ustvarjajo samo led žarnice. Je pa res, da solata raste v lončkih z zemljo in ne po Kratky načinu. Kaj bi bilo narobe?
Re: Hidroponika - Tone - 25.2.2018
Marsikaj.
Če bi bilo 270W pravih, se 60W žarnica ne bi poznala. Po izkušnah imaš ene 90W LEDke, kar bi bilo za silo OK, če bi bil pravi spekter in bi imel vse okrog odsevno Al folijo in žarnice nizko nad solato. Solata menda najbolje reagira na 680nm, te poceni lampe imajo pa rdečo ponavadi na 625nm.
Kaj si sploh izoliral, posodo, ali tudi nadzemni del. Menda je dobro, da je zgoraj nekaj topleje kot zemlja.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gartlc.mojforum.si/gartlc-about2428-105.html">http://gartlc.mojforum.si/gartlc-about2428-105.html</a><!-- m --> v prostoru je od 16 do 19, zelo odprto, zato od LEDk solata ni toplejša za 1°C. Najbolje dela pri cca 24°C.
Re: Hidroponika - McBobo - 25.2.2018
Na začetku je bilo samo ogrodje z full spekter LED žarnicami, potem sem izoliral stranice, ker pa je še zmeraj uhajalo preveč toplote, pa še dno ogrodja. Vse skupaj sem ovil še z alu folijo, tako da je sedaj cel notranji prostor zaprt in oblepljen z alu folijo. Žarnice so 15cm nad solato. Zdaj prvo kar bom, bom dvignil temperaturo in si pomagal z dvema navadnima 60w žarnicama in poizkušal dobiti 24+°C. Z eno navadno 60w žarnico dosežem 22°C merjeno na vrhu ohišja. Potem pa če to ne bo ok, pa v nabavo kakšne resnejše full spekter luč.
Ful spekter je lahko marsikaj, imaš kak link?
Brez ventilatorja bo lahko na vrhu 10°C več kot zemlja. Itak je ventilator obvezen zaradi vlage na površini substrata in posledično alg. Dovolj je, da deluje za 15min vsake 4h, vsaj pri mojem odprtem gojenju motovilca v pesku se je tako izkazalo. Če imaš pa vse zaprto, bo šla pa vlaga blizu 100%, obvezno se mora dovajati svež zrak, da jo zniža.
Kupil sem tele žarnice 30w: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.aliexpress.com/item/1pcs-220V-110V-30W-50W-80W-E27-Led-Grow-light-Lamp-For-Plants-Vegetables-Full-Spectrum/32526684401.html?spm=2114.search0104.3.8.2a1b3a17peiFuR&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_5711320_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10630_10304_10307_10301_5711220_5722320_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_2&algo_expid=c26f372e-33fd-4a47-96f4-6aec192565ea-1&algo_pvid=c26f372e-33fd-4a47-96f4-6aec192565ea&priceBeautifyAB=0">https://www.aliexpress.com/item/1pcs-22 ... autifyAB=0</a><!-- m -->
S termometrom sem nameril 2-3°C razlike ob koritu in na vrhu ogrodja.
Kakih 10W ima. Imam 45W, realno 15W, svetilnost rdečih nekajkrat šibkejša kot bi morala biti glede na moč.
