DIP doze in ozemljitev kopalnice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: DIP doze in ozemljitev kopalnice (/showthread.php?tid=62025) |
Re: DIP doze in ozemljitev kopalnice - arbajter - 24.6.2017 Gip doze se praviloma vedno postavlja. Ker pa marsikateri graditelj hiše ob omembi Gip doze zamahne z roko in pravi - pa jaz to sploh rabim, se marsikje dogaja, da teh doz ni. Morala pa bi biti. Dip doze se postavlja po potrebi, ko zaščitni pogoji za določen instalacijski sistem niso zadovoljivi, npr. v zelo dolgih tokokrogih in ko je upornost okvarne zanke prevelika in ne more zagotoviti pravilnega delovanja zaščitn(nih)e naprav(e). Dozo lahko vzidaš tudi na zunanjo steno kopalnice, če te moti rezanje ploščic okoli nje, npr. na hodnik in jo skriješ za kako omaro. Prekrivati z ploščicami jo ne smeš. Ozemljiš vse kovinske mase, pipe, ... Ker pa se v veliki meri za vodovod uporablja aluplast cevi, lahko ozemljiš tisto konzolo, na kateri sta zmontirana priključna fitinga za pipo ali pa posameznega, če sta ločeno vzidana v steno. Pipa bo v takem primeru vseeno ozemljena. Re: DIP doze in ozemljitev kopalnice - morpha - 24.6.2017 @arbajter hvala za odgovor ![]() Ali je v mojem primeru doza, ki ozemljuje kopalnico torej DIP ali GIP doza? Zanima me če je predpisana minimalna debelina vodnika za izenačevanje potencialov. Se pravi od razdelilne omarice do GIP/DIP doze ter potem do posameznih kovinskih instalacij v kopalnici? Sem iskal v tehničnih smernicah pa nisem našel tega podatka. Re: DIP doze in ozemljitev kopalnice - arbajter - 24.6.2017 Verjetno gre pri tebi za Gip dozo, saj je gotovo edina v etaži (ali celo objektu). Za hišne in stanovanjske instalacije se predvideva presek glavnega finožilnega vodnika do Gip doze 16mm2 ter od nje do posameznih ozemljitvenih točk finožilni vodnik preseka 6mm2. Je pa vse odvisno od dolžin vodnikov, tokokrogov, zato to z konkretnimi številkami v TSG ni opredeljeno. Re: DIP doze in ozemljitev kopalnice - morpha - 24.6.2017 Ja, edina v objektu oz. morda se bo urejal še wc s tušem in bo prišla še tam ena. 16mm2? Kam pa naj zvežem tak presek, saj v glavno razdelilno omarico sploh ne dobim tako debelega vodika, mislim da je 6mm2... Re: DIP doze in ozemljitev kopalnice - arbajter - 24.6.2017 Osebno ne vem za omarico, v kateri ni moč priklopiti vodnika 16mm2. Ne bo storjen naglavni greh, če boš tisti dve ozemljitvi pripeljal direktno v omarico in pri tem uporabil vodnik 6mm2. Re: DIP doze in ozemljitev kopalnice - morpha - 24.6.2017 Hvala za napotke! Re: DIP doze in ozemljitev kopalnice - morpha - 26.6.2017 Hm zdaj se enkrat prebiram odgovore in sem ponovno zmeden. Jaz imam 6mm2 vodnike iz zunanje elektro omarce s stevcem not v hiso na glavno razdelilno omaro z varovalkami. Zato mi ni logicno, zakaj bi dajal presek vodnika za ozemljitev vecji, ker je ozko grlo itak tistih 6mm2. Ali sem narobe razumel? Trenutno imam 6mm2 zemljo zvezano na sponko v razdelilni omarici. Iz tam sem hotel peljati naprej en 6mm2 vodnik na gip dozo v kopalnici in en 6mm2 vodnik na dip dozo v wcju in iz teh dveh doz naprej ozemljiti kar je pac treba ozemljiti. Ali bo to v redu, ali si narobe razumevam stvari? Re: DIP doze in ozemljitev kopalnice - arbajter - 26.6.2017 Naj te ne skrbi presek dovoda, skrbi naj te kvečjemu nezadosten presek ozemljitvenega vodnika. Torej potegni tista dva šestkvadrata do doz in ne skrbi več. Re: DIP doze in ozemljitev kopalnice - morpha - 27.6.2017 OK
Re: DIP doze in ozemljitev kopalnice - arbajter - 27.6.2017 Aleluja... Re: DIP doze in ozemljitev kopalnice - Jon9 - 27.6.2017 Se pravi, da bi morale biti ozemljene pipe tudi v kuhinji, garaži oz. vsi kovinski deli, kljub temu da je vodovodna napeljava iz alumplasta. V našem primeru smo ozemljili samo kovinsko kad in kanaleto, na pipe in ostale kovinske dele smo pozabili. V katerem primeru bi lahko prišlo do nevarnosti za uporabnike. Re: DIP doze in ozemljitev kopalnice - arbajter - 28.6.2017 V primeru preboja električnega grelnika na vodo. V tem primeru voda predstavlja prevodnik do pipe, ki ni ozemljena, če seveda po vodi prej ne sreča kake dobre ozemljitve (beri klasične kovinske vodovodne cevi ali drugega ozemljenega mesta). Do takrat bo pa tisto - pipa trese...kaj storiti? In ali je res tako težko priviti tisti 6mm2 na manšeto fitinga ali še lažje na nosilno konzolo obeh fitingov (topla, mrzla voda), katere vodovodarji največkrat kar lepo pripravijo? V takem primeru bo tista pipa nedvomno in pravilno ozemljena. Bo sedaj bolj razumljivo? Re: DIP doze in ozemljitev kopalnice - mirator - 29.6.2017 Smernica TSG-N.002:2003 Nizkonapetostne električne inštalacije določa, da se pri kovinskih delih, ki ne presegajo površine 5 x 5 cm ne uporablja zaščita pred električnim udarom (torej ni potrebno izenačevanje potencialov). Ampak vsaka pipa ima večjo površino. Jaz včasih te zahteve, jasno po lastni presoji in na lastno odgovornost, ne upoštevam. Zato tudi vsem na forumu priporočam, da se o tem, ali bodo pipe povezali v sistem izenačevanja potencialov ali ne, posvetujejo z električarjem, še bolje s kakšnim elektroprojektantom (ki se bo pa za mnenje zadovoljil tudi s hladnim pirom). Odsvetujem pa iskanje nasveta na katerem koli forumu. Re: DIP doze in ozemljitev kopalnice - Lonsarg - 28.4.2018 Nekaj ste omenjali ekstra vodnik za zemljo od glavne omarice, ali sem samo narobe razumel? Zakaj pa ni dovolj ok, da se zemljo za GIP dozo potegne kar iz doze, kjer je zemlja od vtičnic in pralnega stroja? Vse "zemlje" v dozi pred kopalnico bi torej bile združene in na istem potencialu. Re: DIP doze in ozemljitev kopalnice - mirator - 28.4.2018 GIP je kratica za glavno izenačevanje potencialov in to tudi dobesedno pomeni. Torej v GIP je narejena najkrajša povezava do ozemljitve. IZ GIP doze se nato povežejo PE zbiralnice v posameznih razdelilcih in večje kovinske konstrukcije ter doze DIP - dodatno izenačevanje potencialov. |
