Nakup in montaža TČ ? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nakup in montaža TČ ? (/showthread.php?tid=61880) |
Re: Nakup in montaža TČ ? - Poldee - 24.5.2015 Nista samo dva, ker imamo frizerski salon in je vazno, da se sonce cimbolj izkoristi :-) Poleti nobenih tezav, ko segreje vodo na 80 (tako imam nastavljeno, moc je pustiti do 90 stopinj) se OC ugasne in ekspanzija pobere morebiten raztezek solarnega antifriza. Dosedaj dejansko nobenih tezav (tok tok). Aja, pozimi oz. tiste 3 najbolj mesece (dec,jan,feb) od kolektorjev pri nas ni dosti. Takrat smo SV ogrevali z vgrajenim 2kW grelcem, od lani pa s TC. Od marca do novembra pa vecinoma kolektorji grejejo sanitarno vodo. Danes, ko je bilo sonca malo je cel bojler ogret 'samo' na 57 stopinj. Do torka bi moralo bp zadostovati. Re: Nakup in montaža TČ ? - xavi - 24.5.2015 Vprašanje je, kolikokrat bi recimo ena 8 kw Toshiba delovala preko 1 kw trenutne porabe, če se bo hiša ogrevala konstantno 24 ur. Tudi vložek v sončne kolektorje mi je malo nelogičen, ker pozimi, tako kot z sončno elektrarno ne bo nekega efekta, ostale mesece, pa bi ti tudi pokrilo delovanje TČ za ogrevanje sanitarne vode. Malo nelogičen strošek, razen če te ne razganja od ekološke zavesti. Re: Nakup in montaža TČ ? - Poldee - 24.5.2015 Mene so kolektorji (vseh 9m2) prisli dobrih 780 EUR. Racunica preko ZRMK je bila sledeca: 6 x 210 - subvencija = 780 Za ta denar sem dobil 6 kvadrat in pol velikih kolektorjev, katere sem nato vgradil. Seveda je bila celotna investicija visja (se bojler iz nule, dvigalo za dvig celotne konstrukcije na streho in podobno), vendar glede na vse izracune v primerjavi s prejsnjim stanjem je vse ze povrnjeno in do danes smo skoraj 800 eur ze v plusu. S tem, da s kolektorji ni blo ene same tezave, edino odzracevalni loncek sem lani odstranil, ker je bil visek. Racunam se na 20 let podobnega delovanja, zato so v mojem primeru cista zmaga. Forumas z imenom Ziga (iz Crne vasi) je bil v isti samograditeljski skupini in lahko se on napise kaksno izkusnjo, vendar pri meni je tako, kot sem napisal. Re: Nakup in montaža TČ ? - xavi - 24.5.2015 Polde, verjetno se danes ob stroških 10 eurov na mesec (povprečna poraba gospodinjstva) ne bi odločil še za kolektorje. Re: Nakup in montaža TČ ? - climb - 24.5.2015 @xavi: pozimi so problematični tisti dnevi, ko je sneg ali led na PV modulih. Ko pa ta zdrse dol (to se zgodi zaradi naklona prej kot bi pričakoval), imajo PV celice večji izkoristek od tovarniško navedenega (nizka delovna temp., povišan UV). Vsaj tako je pri mojih monokristalnih. Pri nas megle skoraj ni. Pozimi sem nameril dobrih 10% višje tokove od vršne vrednosti navedene na panelih. Ko to preračunaš v moč, se potem čudiš zakaj recimo 100w panel da takrat 120w od sebe ... Seveda, dni ko so bili pod snegom in ledom je vsako zimo kar nekaj, tudi elevacija sonca je pozimi za PV z fiksnim naklonom manj ugodna. V praksi, prvo zimo so bili trije dnevi ko smo pokurili vse iz mini bat. banke in paneli niso uspeli dofilat, lansko zimo pa en dan. Na novem sistemu bo v štartu bat. banka večja. 1200 Ah na 48v je enakovreno kot če bi imel 4800 Ah na 12v. PV panelov je skoraj še 4x toliko zraven kot do sedaj, in to Black izvedba kar bi naj pozimi še pospešilo odtaljevanje snega. Morda je težko razumet, a to ni prvi in ne drugi Off-Grid PV projekt... Ob dosedanjih rezultatih tu doma se ni kaj pritoževati, zato tudi širitev
Re: Nakup in montaža TČ ? - Poldee - 24.5.2015 Tricky question Danes marsicesa ne bi vec naredil kot sem Ti samograditeljski kolektorji so ena taka prikupna izkusnja, ki se je zelo dobro materializirala in predvsem ze povrnila, tako da mi gre vedno na smeh ko jih vidim ali pomislim na njih Glede na to, da so mi taksne zadeve vsec, bi skoraj zagotovo ponovno sel v tako akcijo. Nikakor pa ne bi sel v kak bolj obsiren paket - recimo za dogrevanje hise. Enostavno zato, ker je prevelika investicija, povracilna doba pa zaradi pomanjkanja sonca pa hudo predolga. Sosed je leto preden sem sam montiral kolektorje, kupil CTC on/off crpalko, 1500 litrov zalogovnik s potopnim bojlerjem in 12 m2 NAU tinox kolektorje. Investicija 18K, ampak mozak je vecino vodne napeljave (to je pac njegov poklic) opravil sam, zato je bila dejanska investicija 15K. Ce mene vprasa, bi bolje cez prisel samo s TC. Enostavno zato, ker njegovi kolektorji so misljeni se za pomoc oz. podporo ogrevanju. Kolektorji so cisti strup, to greje, ko zmesano - njegov zalogovnik ima podobno temperaturo kot moj bojler, pa je 5x vecji - njegovi kolektorji res delajo. Samo kaj k takrat ko najbolj rabis, ni sonca. Tako mu vecino dela opravi TC - sicer bp, vendar kolektorji so neizkorisceni. Z dogrevanjem v prehodnem casu pa se povracilni cas investicije zelo podaljsa. Zato sem sam raje naredil manjsi sistem, opzimiziran samo za SV, pa se to za 8-9 mesecev / leto. Takrat zadeva dela dobro oz. pricakovano. Pozimi pa od njih ni nic. Ce bi se zanasal na njih, bi imeli vsi pljucnico Tako pa so ze izplacani in tak komplet lahko priporocam vsakomur. Ce drugo ne, lahko ugasnes TC. Me pa zanima, koliksna bo poraba tvoje TC do zime v primerjavi z mojo, katera bo pretezno idlala cez poletje. Seveda pa je pri vsem najbolj pomembna poraba vode - kolikor manjso imas, tolikor daljsi je povracilni cas. Nas je sedaj 5 v druzini + frizerski salon, tako je poraba absolutno nad porabo povprecne druzine in nam so se kolektorji ze v petem letu izplacali napram stanje pred njimi, katero priznam, da ni bilo najbolj optimalno. Je pa tudi res, da sem kar kompliciral pri postavitvi in nisem hotel samo vrzt zadeve na streho, ampak je bila narejena extra konzola pod 45 stopinj, postavitev kontra na streho oz. na jug - tako da nasi kolektorji res prestrezejo veliko sonca. Tudi pozimi, ce je soncen dan, naredijo nekaj. 31. decembra 2010 ali 2011 (se ne spomnim vec, lahko da je bil 1. januar) je bil lep soncen dan in je segrelo vseh 300l na 54 stopinj - nisem mogel verjet. Samo kaj k takih dni pri nas pozimi praviloma ni 5 v celi zimi. Pa se blizu potoka smo, Krka (reka) je 300m zracne linije stran. Kje na hribu je seveda drugace, samo pri nas je zal tako...
Re: Nakup in montaža TČ ? - xavi - 24.5.2015 Žal tudi v letošnjem maju ne bo porabe samo za sanitarno vodo. Še vedno namreč tudi ogrevamo. Merodajen je lanski junij z 11,2 eura stroška, julij in avgust 9 eurov, nekaj na račun dopusta. Se pravi nekje med 120 in 130 eurov na leto. Ponudbe, ki sem jih dobil za vakumske kolektorje in 300l bojler pred štirimi leti so bile okrog 4 jurje. Vračilna doba 30 let ob pogoju, da delujejo tudi celo zimo in porabo elektrike nula. Bi pa jih tudi jaz imel. Re: Nakup in montaža TČ ? - climb - 24.5.2015 Poldee, ko zgradiš dve hiši, bi tretja bila sigurno drugačna - še boljša. Pri vodnih kolektorjih je jasno, da pozimi ne moreš računat izključno na njih, oziroma sploh na njih. Tudi jaz bi jih najraje dal na vrtiljak (rotarij), kot ima moj kolega enega večjega, in potem sledil soncu po azimutu in elevaciji. A to pri meni ni izvedljivo. Kakšna TČ je pa pri vas v pogonu? Re: Nakup in montaža TČ ? - xavi - 24.5.2015 Oba imava 11 kw Fujitsu HP. Za tvojo hišo rahlo premočna, ima tudi visok trenutni odvzem preko 5 kw, ko ogreva sanitarno vodo ali pa kompenzira toplotne izgube zaradi ogrevanja na urnike oz. defrostov, skratka ni primerna za vsako foto voltaiko. O tej črpalki imaš 200 strani lastne teme. Re: Nakup in montaža TČ ? - Poldee - 24.5.2015 xavi: Tocno to. To je bil razlog, da sem sel v samogradnjo. Drugace enostavno ni racunice, vsaj v doglednem casu ne. Drugace pa hmm, vi ogrevate, pri nas pa v otroski sobi trenutno odprta okna, ker se punci pritozujeta, da jima je prevroce Pa da ne me bo kdo drzal za besedo, da je SV samo 48 stopinj, prej sem pa pisal, da je segrelo na 57 - tipalo za TC ni originalno (tega se cakam) in od 45 stopinj dalje ne kaze ravno prave vrednosti. Je pa zelo blizu med 35-45 stopinjami, takrat fali mogoce stopinjo oz. sta z originalnim bojlerjevim zelo skupaj ![]() climb: ja, ce bi delal hiso, bi bila kar precej svoja Tako pa sem prisel k dragi in 'popravljam'. Ceprav glede na vse narejeno (menjana vsa okna/vrata, nova streha, fasada/izolacija, narejen prizidek, totalna prenova salona in spodnjega apartmaja pa se bi se naslo) se mi zdi, kot da sem ze sezidal hiso Trenutno delamo izolacijo salona, caka nas se zakljucni sloj pa bo se to pod streho, potem pa lahko pride zima, da stestiramo ce je kaj bolje
Re: Nakup in montaža TČ ? - climb - 24.5.2015 Zanimivo da je zunanja temp. identična naši (13,1 stopinje) hock:
Re: Nakup in montaža TČ ? - climb - 25.5.2015 Ima kdo izkušnje/inštalirano Hotjet TČ ? Re: Nakup in montaža TČ ? - climb - 27.5.2015 Kaj pa primerjava med Estio 8 kW in Zubadanom 8 kW ? Ima Zubadan ki ga sestavljajo sedaj, še vedno velik stand-by tok ?? Re: Nakup in montaža TČ ? - sassapo - 27.5.2015 Za radiatorsko ogrevanje in bolj slabo izolacijo vsekakor neprimerljivo boljša izbira :wink: Re: Nakup in montaža TČ ? - bohinc - 27.5.2015 Glede na to , da si jih pohvalil nobene referenčne...? Oz. na kaj se sploh nanaša najboljša izbira, mogoče velik ''stand-by tok'' :lol: ??? Citat:Ima kdo izkušnje/inštalirano Hotjet TČ ?Moram..., ker imam dolgo očitke , da ti jo nikdar ne spustim... :mrgreen: Za čiste nepoznavalce si pa res , kar sem ti že očital, redkobeseden- kar ni v prid ne njim , niti tebi Lp |
