Toplotna črpalka zrak/voda IVT AirX - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka zrak/voda IVT AirX (/showthread.php?tid=61809)
Re: Toplotna črpalka zrak/voda IVT AirX - kody - 18.5.2015
aha...zopet znalci pametni...a da bi pa človeku z daikine pomagali...
ne to pa ne...
še posebej mojster...
zalogovnik...sorry gledal solar varianto Tongue
Re: Toplotna črpalka zrak/voda IVT AirX - sassapo - 19.5.2015
cheba Napisal:Vprašanje je kako ogreva med odtaljevanjem. Če vključi elektro grelnike potem hvala lepa za tak "feature".
Gre za tehnologijo pararelnega odtaljevanja, z vročimi plini, podoben sistem kot se uporablja pri ledomatih. Seveda pa gre naprava po potrebi tudi v klasično odtajanje z obrnjenim procesom
Re: Toplotna črpalka zrak/voda IVT AirX - bomber111 - 19.5.2015
Na Slovaškem je za 170 model cena 5725 plus ddv in posebej je cena za notranji box dobra 2000 tisočaka. (pri monobloku verjetno ni potreben). Cena zame previsoka :-)
Re: Toplotna črpalka zrak/voda IVT AirX - Fantocci - 19.5.2015
Kurilnica na ključ z bojlerjem potem pride okoli 12 jurjev, ugibam pa mislim da nisem veliko falil.
Vzameš raje čang šlang, pa ti ostane za vrsto let elektrike in čaja Smile
Re: Toplotna črpalka zrak/voda IVT AirX - tadej90 - 19.5.2015
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termopro.si/trgovina/toplotne-crpalke/toplotna-crpalka-buderus-logatherm-wpl-ar-ts">http://www.termopro.si/trgovina/toplotn ... -wpl-ar-ts</a><!-- m -->
Cenik za buderusovo tc, telmos je za junteks objavil cene z montazo katere niso v nebo Wink
Re: Toplotna črpalka zrak/voda IVT AirX - telmos - 19.5.2015
kody Napisal:aha...zopet znalci pametni...a da bi pa človeku z daikine pomagali...
ne to pa ne...
A imaš spet probleme sam s seboj? Te malo zavist daje ali si samo nabrušen v kritiki mene ne pa v smislu foruma pomagati drugim?
Kaj naj bi jaz še daikinovcem pomagal več kot sem?. Če bi si včasih prebrali vsaj nekaj postov nazaj, potem ne bi vedno spraševali enih in istih stvari. Najbolj nerodna stvar pa je, da se preprostih navodil za uporabo sploh ne prebere, ampak samo sprašuje. Kadar pa slutim, da se dela samo v diskriminaciji neke znamke, potem niti nočem odgovoriti, ker je brez veze. In na to preprosto pomisliš ob dejstvu, da je vsakemu jasno zakaj je diferenca vklopa in izklopa in mu matematika pri svoji nastavlitvi temperature vode sploh ne bi smela delati težav, saj že otroci v drugem razredu vedo, koliko je 41 - 10 ali pač ne?
Ne. Važno je, da se kody zažene v mene tako kot še nekateri drugi z nekim čisto drugačnim namenom.
Cene junkersa so bile z moje strani jasno podane. Je pa to popolnoma enaka naprava kot Buderus ali pa IVT. Vse ostalo nakladanje je popolnoma brez veze. Če koga zanima, me lahko vpraša za ponudbo in potem objavi kjer koli pač hoče.
Re: Toplotna črpalka zrak/voda IVT AirX - matoz - 19.5.2015
telmos Napisal:Cene sem zapisal že kar nekaj časa nazaj.
Ker ne najdem, ali lahko prosim kakšen link do objave.
Hvala.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=60982&hilit=junkers&start=15">viewtopic.php?f=7&t=60982&hilit=junkers&start=15</a><!-- l -->
Re: Toplotna črpalka zrak/voda IVT AirX - cheba - 19.5.2015
Je že kaj montiranih v deželi Slovenski? Prve izkušnje?
Re: Toplotna črpalka zrak/voda IVT AirX - brera - 20.7.2016
Živjo, tudi sam se zanimam za nakup TČ IVT Airx, (Buderus, Junkers, Bosch se tržijo samo pod drugimi imeni), zanima me kakšne so kaj izkušnje v Sloveniji.
Kako se odnese ogrevanje na radiatorje - moja hiša je starejše gradnje brez izolacije (leto gradnje 1980).
Do sedaj je bilo gretje na kurilno olje poraba ca 3000l/leto
Kakšna zmogljivost pride sploh v poštev pri ca. 200m2 ogrevanih površin z večjimi okni.
Ima mogoče kdo kakšno sliko inštalacije (kurilnice), s to TČ. (zunanje in notranje enote)
Hvala za info.
Re: Toplotna črpalka zrak/voda IVT AirX - kadotr - 20.7.2016
Kot je bilo že večkrat napisano, je potreben ogled in priporočilo za TČ, ki glede na veliko faktorjev najbolj "pristaja" tvoji hiši. Le tako bo prihranek v primerjavi s porabo kurilnega olja največji. Ni pa rečeno, da bo v tvojem primeru to ravno IVT Airx...
Re: Toplotna črpalka zrak/voda IVT AirX - sašo65 - 20.7.2016
brera Napisal:Kako se odnese ogrevanje na radiatorje - moja hiša je starejše gradnje brez izolacije (leto gradnje 1980).
niti ni važno katero znamko TČ imaš, važno je kakšne(katere) radiatorje imaš, "keč" ogrevanja je v tem, da čim manjšo T spuščaš v radiatorje, jaz recimo pri 0 zunanje rabim med 36 in 37° za dobro izolirano hišo btt 240m2/ogrevanih 170m2 s predimenzioniranimi radiatorji.......kolikšen vtok boš rabil ti na neizoliranem objektu in pri tvojih radiatorjih boš moral ugotovit sam_potem se bo vedel tudi nek približek stroška ogrevanja.....Sam vsekakor nebi gledal za mašinami katere gledaš ti
PS. okna imaš še tudi iz 80-tih let ali si že zamenjal?
