Fasada v samogradnji in nekaj detajlov - Print verzija
+--- Tema: Fasada v samogradnji in nekaj detajlov (/showthread.php?tid=61772)
Re: Fasada v samogradnji in nekaj detajlov - temp - 14.5.2015
gt001: opral? Šlauf pa voda al kako? Imam občutek da ob vlagi postane lepilo kar precej mehko..
Re: Fasada v samogradnji in nekaj detajlov - JaBK - 14.5.2015
ne vem, mene so svarili, da mora biti zaključen sloj takoj. Zakaj točno ne vem, ker se nisem pozanimala, ker smo se itak odločila vse naresti takoj.
Če ne drugače, naslovi enako vprašanje na tehnologe v JUB ali kam drugam, pa bodo razložili, a je kaj resnice na tem ali ne...
Re: Fasada v samogradnji in nekaj detajlov - Fantocci - 14.5.2015
Marsikdo počaka z zaključnim slojem iz razloga, ker se čez nekaj mesecev lahko pokaže kakšna razpoka, ki jo je tako lažje (ceneje) sanirati, če še ni zaključnega sloja.
Če imaš račune in izvedbo preko firme, je sanacija garancijska, sicer....
Če gledam, koliko sranja se pri nas v enem mesecu nabere na policah, bi tudi jaz po nekaj mesecih armirni sloj pred polaganjem zaključnega raje opral (štrajfiks) in premazal z emulzijo.
Re: Fasada v samogradnji in nekaj detajlov - bomber111 - 14.5.2015
Jabk@
Če gledaš sliko z vhodnimi vrati so tam že položene ploščice. Pri vratih na teraso pa je trenutno 2.5 cm prostora, gor pa pride laminat 8 mm z 2mm peno.
se mi je zdelo, da je samo neroden kot. sem šla pogledat ploščice. podoben imam jaz laminat v kleti. mislim barvo. hvaležna kar se umazanije tiče...
Re: Fasada v samogradnji in nekaj detajlov - gt001 - 14.5.2015
temp Napisal:gt001: opral? Šlauf pa voda al kako? Imam občutek da ob vlagi postane lepilo kar precej mehko..
med izvedeno fasado do zakljucnega sloja in samim zakljucnim slojem je minilo leto in pol. tako da je bilo vse suho bp (pa umazano tudi predvsem v podrocju podzidka).
pral sem pa z visokotlacnim cistilcem.
