Modularni blok; Goriški ali Wienerberger - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Modularni blok; Goriški ali Wienerberger (/showthread.php?tid=6157) |
- Montage - 27.2.2007 FranciZ Napisal:toma Napisal:Verjetno bo res vseeno, katerega vzamem. Ampak ko ti eden moli v levi in desni roki dva približno enaka kosa nečesa, le malo kolebaš, kaj boš vzel. To si pa povedal kot da nisi preprican ce si izbral pravo zensko???? HITRO se poroci da bos prenehal mislit ce si se odlocil prav?????!??!!!! Posledice bos pa itak ti nosil ne pa jaz ki sem ti to svetoval.HALOOOOOOOO??? Pomembno je da dobro prestudiras kako bos zidal sa je hisa zivljensko delo.Jaz ko sem prisel tu na forum sem zasledil clanek ko je nekdo pisal da ze eno leto razmislaj kako in s katerim materialom bo zidal.Sem se smejal,danes se ne vec saj tudi sam ze pol leta spremljam debate za in proti.Prepricajo pa me argumenti in moja kmecka logika.In ker mislim pretezno delat sam sem se odlocil za YTONG ki je kot sistem enostaven in lahek,pa tudi zelo dobro izolativen in na koncu tudi financno ugoden glede na to kar nudi. zao studiraj in isci argumente ZA ne pa pavsal ocene. - FranciZ - 27.2.2007 Montage Napisal:FranciZ Napisal:toma Napisal:Verjetno bo res vseeno, katerega vzamem. Ampak ko ti eden moli v levi in desni roki dva približno enaka kosa nečesa, le malo kolebaš, kaj boš vzel. Zdaj si pa (zopet) začel mešati jabolka in buče... Posledice v vsakem primeru nosi vsak sam-najsi mu nekdo med izbiro med dvema hruškama svetuje, da naj izbere slivo ( in še to tak, ki sploh hrušk ne mara ...), ali pa da mu nekdo svetuje, da naj se z določenimi problemi ne ubada, ker se ne izplača ... :? - Montage - 27.2.2007 Citat:Zdaj si pa (zopet) začel mešati jabolka in buče... Franci sorry,samo meni se zdi da se se kako splaca prestudirat kako in s cim bos zidal saj to pomeni koliksen bo strosek gradnje in kaksni bodo posledicni stroski ogrevanja,hlajenja hise.... ne pa da se ne splaca. - churimuri - 27.2.2007 Montage Napisal:Citat:Zdaj si pa (zopet) začel mešati jabolka in buče... Poglej montage človek se odloča med wienerbergerjem in goriškimi opekarnami, pa mu ti vletiš z siporexom. :?: Za cigl se je že odločil po tehtanju določenih argumentov za in proti. Tudi sam sem se odločil za opeko in sedaj pač moram tu skoz. Potrebno je vedeti da NE OBSTAJA PRAVILNA ALI NAPAČNA VARIANTA. Debata cigl ali siporex je starejša kot ta forum in je tudi mi ne bomo dokončali. Naj človeku kdo poda razliko med eno in drugo opeko če jo pozna. Alternative pa obdelajmo kdaj drugič. - som16 - 27.2.2007 montage, menim, da res ni njabolj na mestu tvoj komentar , ko primerjaš "siporex in modularca" :wink: . To so jabolka in hruška. Tehtanje oz. odločitev med dvema vrstama modularca .z enako-podobnima karakteristikama je pa nekaj drugega. Tu pa menim da ima FraciZ "bolj" prav. :wink: Lep pozdrav - Montage - 27.2.2007 som preberi ze na prvi strani kaj sem mu pisal. Jaz sem mu povedal da je boljsi termoblok ormoski,da je goriski veliko slabsi,sem mu pa dal alternativo da ni na svetu samo modular ampak se kaj kar ima boljse karakteristike in nizjo koncno ceno.Ce se nismo razumeli. - toma - 28.2.2007 jej jej jej... Pri meni je odločitev že zdavnaj padla na navaden modularc in to po dolgem razmisleku in tehtanju. Bil sem odločen da zidam dvojni zid z vmesno izolacijo, pa sem se nato premislil... in sem tehtal naprej vse ostale materiale, nazadnje sem se odločil za navaden modularc in debelešo zunanjo izolacijo. Zdaj pa tehtam samo med dvema navadnima modularcema (ki nista termo bloka, sta NAVADNA modularca 19x19x29) in nič več. O materialih sem gruntal dolgo, sedaj sem se zase odločno prepričal za modularca. In ti dve hruški (z Gorice in iz Ormoža)sta malo drugačni na pogled, ne vem pa, katera je boljša. Kolega je vzel goriškega, ampak zato, ker so v trgovini samo tega imeli, drugi kolega Ormoškega, ker so mu zidarji takega pripeljali. Jaz se pa obešam na malenkosti. - FranciZ - 28.2.2007 Pa saj nihče ni bil v dvomu, da se ne boš pravilno odločil ...
- Montage - 28.2.2007 V redu. 1.Si pa mogoce prmislil in ti je kdo povrdal kako se bo obnasala izolacija 10,15 cm??Zna bit videt valovito fasado,kako bo cez leta se nihce ne ve ker je malo izkusenj z tako debelimi fasadami. 2.Kako pa financno je ceneje 30 cegu +10 izolacija ali 38+5cm izolacija? Izolacija sploh ni tako poceni. Pa se to,lahko poves kateri argumenti so ze prepricali za navaden modularc?? - Dedalus - 28.2.2007 Montage Napisal:V redu. Montage... zdaj pa že malo sereš. Opečni zid 30 cm + 10 cm izolacije niti približno ni enak 38 cm + 5 cm izolacije. Obnašaš se pa tudi tako, kot da imaš samo ti prav, vsi ostali smo pa bedaki... Napisal si svoje mnenje, zdaj pa prosim nehaj "posiljevat" ljudi. Po eni strani tupiš, kako nihče ne ve, kako se bo tako debela fasada obnašala po toliko in toliko letih... Zdaj pa mi povej, kako dolgo je Ytong na trgu? Kar se tiče tega, je najbolje MODUL blok. Ta je na svetu že od 2. svetovne vojne in se o njemu ve praktično vse. Drugače pa bi rad vrgel še to kost... En model ima na spletu svojo internetno stran o tem kako si je gradil nizkoenergijsko hišo. Glej ga zlomka, uporabil je glineno opeko. Mislim, da porotherm 38 ali nekaj takega. Vem, da SKOK (modularc) ni bil. Mojih 50 centov... - toma - 28.2.2007 Argument sem že napisal zgoraj (akumulacija, cena, dokazan material....). Kar se pa tiče, kaj bodo leta pokazala na stiroporju ali volni, je pa enako za poroterm ali pa ex. siporex. To so novi/novejši materiali, ki še nimajo toliko prelaufanih let, da bi tudi npr. ob potresu potrdili svoje odlične lastnosti...ok, so lažji in po logiki bi se moralo dobro obnesti. Pa podobno je s paropropustno folijo za streho, pa pvc vodovodne cevi. So novi (umetni) materiali. Sem res tisti nejeverni Tomaž. Če le malo dvomim, se ne odločim. Pa to je že drugo. Modularc bo zagotovo, ponujajo mi še enega hrvaškega, pa ga nočem. Verjetno bo Ormoški, kjer kot je tudi še nekdo tukaj napisal - ima zamik pri prehodu/zamaknjene stene. - gremlin - 28.2.2007 Porobeton (ytong &co) je v masovni proizvodnji (in na trgu) od leta 1929, proces avtomatske proizvodnje je bil odkrit 1923. lp - Montage - 28.2.2007 gremlin Napisal:Porobeton (ytong &co) je v masovni proizvodnji (in na trgu) od leta 1929, proces avtomatske proizvodnje je bil odkrit 1923. Ti,gremlin,zidas sz ytongom??Mi lahko kaj napises?? Meni je vedno bolj jasno zakaj nasi dobri zidarji tako radi delajo z opeko.Enostaven odg.Ni potrebna velika natancnost in na enem zidu nabije se enkrat vec ur kot na ytongu.Ljubi nepouceni investitor pa placa vse to.Tako da cegu-lobij propagira le gradnjo z opeko,pa naj bo kakrsna je ze,nobeden pa ne pohvali kako potreno varna je cegu opeka.Se je videlo v Bovcu ze 2x,na zalost. - gremlin - 28.2.2007 Delam z navadnimi termobloki (29cm) - sem pa že pozidal nekaj predelnih sten na očetovem vikendu s siporeksom, pa mi je bil že takrat (recimo pred 20. leti) zelo všeč. Ampak moja ženka mu ne zaupa (siporeksu, hi) - pa mi ni preostalo drugega kot navaden cegu (boljše žena pri roki, kot zid iz siporeksa)..... lp - JCB - 28.2.2007 toma Napisal:Argument sem že napisal zgoraj (akumulacija, cena, dokazan material....). Kar se pa tiče, kaj bodo leta pokazala na stiroporju ali volni, je pa enako za poroterm ali pa ex. siporex. To so novi/novejši materiali, ki še nimajo toliko prelaufanih let, da bi tudi npr. ob potresu potrdili svoje odlične lastnosti...ok, so lažji in po logiki bi se moralo dobro obnesti. Pa podobno je s paropropustno folijo za streho, pa pvc vodovodne cevi. So novi (umetni) materiali. Sem res tisti nejeverni Tomaž. Če le malo dvomim, se ne odločim. Pa to je že drugo. Modularc bo zagotovo, ponujajo mi še enega hrvaškega, pa ga nočem. Verjetno bo Ormoški, kjer kot je tudi še nekdo tukaj napisal - ima zamik pri prehodu/zamaknjene stene. Toma tvoja odločitev je več kot prava in zadovoljiva tako da sedaj samo še veselo v nakupe in na delo. :wink: LP, JCB |
