energijski razred sušilcev - Print verzija
+--- Tema: energijski razred sušilcev (/showthread.php?tid=6127)
- jožek - 6.3.2007
Obstajajo vsaj trije modeli e. razreda A (od firme: AEG, Blomberg in Privileg). V e. razredu B jih je vsaj nekaj dest različnih modelov (različnih prozvajalcev). Jasno jih je največ v e. razredu C (verjetno več kot 200).
Modeli e. razreda A imajo nekoliko drugačen princip sušenja. Glede na nekatere forume v tujini so (vsaj AEG model) relativno glasni.
- aleks - 7.3.2007
jožek Napisal:Obstajajo vsaj trije modeli e. razreda A (od firme: AEG, Blomberg in Privileg). V e. razredu B jih je vsaj nekaj dest različnih modelov (različnih prozvajalcev). Jasno jih je največ v e. razredu C (verjetno več kot 200).
jožek????? daj to malo razdelaj, drugačen princip sušenja? a ni tako, da s toploto izparijo vlago, ventilator pa potem to izparino posesa iz bobna in ali a.) pelje na prosto ali b.) pelje čez kondenzator in spušča nazaj v kopalnico Confusedhock: . sam mislim, da je izparevanje vode s toploto še vedno edini način sušenja v sušilnih strojih, do sedaj še nisem zasledil, da bi kateri to počel z znižanjem tlaka (kar bi bil še edini drugi način odvajajnja vode brez uporabe kemije) ...
- FranciZ - 7.3.2007
To je citat iz Blombergove strani:
'WÄRMEPUMPENTECHNOLOGIE
Bei der Wärmepumpentechnologie handelt es sich um eine besonders energiesparende Form der Aufheizung. Konventionelle Trockner verbrauchen viel Energie, da die Trocknerluft stark aufgeheizt wird. Sie nimmt die Feuchtigkeit der Wäsche auf und gibt diese an den Kondensator ab. Bei der Wärmepumpentechnologie wird die freiwerdene Energie bei der Kondensation nicht an die Umgebungsluft abgegeben, sondern vom dem Kältemittel der Wärmepumpe aufgenommen und somit zurück in den Kreislauf geführt. Ihr Vorteil: - 45% weniger Energieverbrauch als bei herkömmlichen C-Klasse-Trocknern - Schonende Trocknung durch niedrigere Temperaturen.
V bistvu oddajajo manj toplote, ki jo namesto, da bi jo oddajali v okolico izkoriščajo za povečanje efekta sušenja.
- aleks - 7.3.2007
Ah, pa sem si oddahnil (in z mano vsi fani fizike). Princip sušenja je pač isti in nič drugačen kot pri "potratnih" sušilcih. le pri kondenzaciji nekaj energije povrne toplotni črpalki, ki jo nato vrača v sistem ...
- jožek - 7.3.2007
No, saj je že moj predhodnik nekaj napisal o tem...
Kolikor mi je jasno gre nekako takole....
Sušilec segreje zrak in ga pelje na vlažno perilo. Zaradi vročega zraka vlaga iz perila izpari. Tu so zaenkrat dve možnosti:
a) vlažen zrak se vodi direktno iz bobna sučilca na prosto, kar počnejo običajni "abluft" sušilci
b) vlažen zrak se vodi v "prostor", kjer se bo vlaga zopet spremenila v tekoče stanje-kondenzirala, kar pa počnejo običajni kondenzacijski sušilci.
Kar sem mislil z "nekoliko drugačen način sušenja" sem mislil na naslednje...
Trenutno obstajajo tudi dve izvedbi kondenzacijskih sušilcev:
a) kjer vodijo vlažen zrak na kondenzator, kjer vlaga zopet kondenzira
b) kjer vodijo vlažen zrak na toplotno črpalko, kjer vlaga zopet kondenzira
Slednje izvedbe kondenzacijskih sušilcev naj bi uvrščali v e. razred A, saj se toplota za ponovno kondenzacijo vlage vrača v sistem segrevanja zraka, ki je namenjen za izparevanje (porabi manj energije za segrevanje zraka).
Pri običajnih kondenzacijskih sušilcih pa se toplota potrebna za kondenzacijo vlage odvaja v okolico (iz sušilca).
- jožek - 7.3.2007
Aleks, vidim da sva pisala "skoraj" istočasno...
Da je princip isti, kot praviš, se ne bi povsem strinjal. V osnovi si je zadeva precej podobna, ni pa ista. Saj je "zaključni" del sušenja perila rešen nekoliko drugače.
Kot sem napisal je princip sušenja nekoliko drugačen in ne drug.
Lep dan!
Jožek
- aleks - 7.3.2007
zastopim kaj misliš jožek, vendar je fizikalno isti princip: dvig temperature. zanimiv bi bil sušilec z znižanjem vrelišča vode, in mi je zelo kuriozno, da te tehnike noben proizvajalec ne preizkuša (tehnika sicer ni nič novega, pogosto se uporablja v kombinaciji s toploto za sušenje lesa). verjetno bi bil stroj pretežak. zanimivo, da tudi ni mikrovalovnih sušilcev.
... ah nič, ne me poslušat, jaz mam nore ideje ... :roll:
