Klima inverter-predelava - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Klima inverter-predelava (/showthread.php?tid=61239) |
Re: Klima inverter-predelava - sassapo - 31.3.2015 Ne vem v katerem stanovanju imaš skozi celo leto 5°C hock:
Re: Klima inverter-predelava - Poldee - 31.3.2015 V stanovanju najbrz res ne, v kleti pa bi kar slo :-) Re: Klima inverter-predelava - korenje - 31.3.2015 v kleteh je 10÷15°C, namreč voda ima pozimi 11°C, poleti pa 14°C (v ljubljani). Re: Klima inverter-predelava - Poldee - 31.3.2015 V kleti, ki je na sliki je preko zime nonstop 7 stopinj (ni v Ljubljani). Vlaznost je pa tudi kontrolirana, dokler sadezi ne dozore :-) Re: Klima inverter-predelava - a12 - 1.4.2015 Kako pa vlažnost kontrolirate? Re: Klima inverter-predelava - Poldee - 1.4.2015 Na zalost klet ni moja Drugace pa ima stensko hlajenje / gretje, kup senzorjev, razvlazilnik z moznostjo vlazenja, skratka vse je pod nadzorom Salame so super, za ostale podrobnosti lahko pa vprasam, ko naslednjic vidim mozaka.
Re: Klima inverter-predelava - sassapo - 1.4.2015 Ja vse to se brez problema naredi, ne gre pa z navadno klimo Re: Klima inverter-predelava - Fantocci - 1.4.2015 Poldee nehaj s takimi slikami, do tod jih voham, mljac mljac Re: Klima inverter-predelava - Poldee - 1.4.2015 Fantocci: al so res dobre
Re: Klima inverter-predelava - klik13 - 1.4.2015 a12 Napisal:Imam inverter klimo beko in ima spodnjo temperaturo mozno do +16○C, jaz bi pa recimo do +5○C.Kako bi zadevo resil.morda z kakim termostatom .... Kot so ti že napisali, z navadno klimo prideš morda do 12C; pa še to ne trajno. Prave kletne...so pa dražje, kvalitetnejše; tipala so na 5C; ostalo (elektronika, krmiljenje, itd) je vse zunaj izven tako nizkih temperatur. Ravno danes montiram eno kletno z LU-Ve uparjalnikom, elektroniko in "zunanjo enoto", ki pa mora biti ustrezno predelana za delovanje pri tako nizkih temperaturah. Sašo ima izkušnje pri teh dodelavah. Ni težko narediti; bolj težko je narediti dolgotrajno delujočo zadevo (beri: za 10+ let brezskrbnega delovanja)... lp Re: Klima inverter-predelava - a12 - 1.4.2015 Kok bi pa to prišlo ? Re: Klima inverter-predelava - sassapo - 1.4.2015 Najprej moraš postreči vsaj z osnovnimi podatki... m3 prostor, njegova izolacija, zahteva po vlaženju, sušenju, gretje in hlajenje, ali samo hlajenje... Re: Klima inverter-predelava - a12 - 2.4.2015 5x5m=25m2,višina 2,5m to je prostornine 62.5m3. Izoliral b z 10 cm izolacijo ursa ali kaj podobnega, poleti hlajenje pozimi pa malo ogrevanje, ker krompir se najbolje obnese pri +5st., ker če je višja temp. začne kaliti, zmrzniti pa tudi nesme. nekaj vlage tudi mora biti, da se ne izsuši, če je pa preveč pa tudi ni dobro. Dobro bi bilo recimo za solato. Slišal sem , da se ta zadeva z vlago reši z kondenzom, ki odteka iz enote lahko ven ali noter v prostor in imamo vlago. Nevem ali je to točen podatek.. Re: Klima inverter-predelava - sassapo - 5.4.2015 Ne vem koliko ti investicijsko znese za shrambo krompirja... takšen klimat s funkcijo gretja, hlajenja, vlaženja in sušenja, ter kanalski razvod po prostoru ne bo pod 4k€ Re: Klima inverter-predelava - soplmed1 - 6.4.2015 Razmišljam o mali hladilnici za jabolka, ki bi imela največ 100 W toplotnih izgub + pribitki zaradi dihanja jabolk. Recimo, da rabim hladilne toplotne moči 200 W. Zanima me, ali bi bil glede na moč in uporabljen plin za to primeren kar hladilni sistem od navadnega kuhinjskega hladilnika s 100 W kompresorjem? Za potrebni prenos hladu z uparjalnika in ventilacijo v hladilnici ter za krmilno elektroniko bi poskrbel/naredil sam. |
