Mitsubishi Power Inverter 8kw ali DAIKIN Altherma 6-8kW - Print verzija
+--- Tema: Mitsubishi Power Inverter 8kw ali DAIKIN Altherma 6-8kW (/showthread.php?tid=61177)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: Mitsubishi Power Inverter 8kw ali DAIKIN Altherma 6-8kW - sunshine_2 - 24.3.2015
sassapo Napisal:Nobena klima TČ ni delana za 15 let delovanja, kvečejmu pol manj. Če želiš dolgoročno investicijo glej po pravih ogrevalnih TČ, katere so namensko narejene za ogrevanje ne pa po klima TČ, ki so v osnovi hladilne naprave z možnostjo gretja Idea
A to resno? Ker se mi zdi da se kar veliko ljudi odloča za take inverter variante, in vsekakor ne delam investicije v to za recimo 7 let, ampak prej za 15 oz. si celo želim še kaj več.
Vem, da klima TČ ni super truper ogrevalna TČ, in je manj učinkovita itd., ampak ker imamo nizke energijske potrebe glede na našo NE hišo, si mislim da nas nižja učinkovitost ne bo tako strašno bolela. Še vedno pa pričakujem, da bo dolgoročno delala, tako kot ogrevalna TČ. To prvič slišim, da klima TČ nimajo take življenjske dobe kot prave ogrevalne TČ...res pa je, da sem laik na tem področju.
Verjamem pa, da kakšna manj NE hiša bolj rabi "pravo" ogrevalno TČ, kot naša, ki jo, kot včasih pravimo v hecu, skorajda lahko ogreješ s kaloriferjem.
Re: Mitsubishi Power Inverter 8kw ali DAIKIN Altherma 6-8kW - kody - 24.3.2015
Vzemi ogrevalno 4/5kW pa inas mir
Re: Mitsubishi Power Inverter 8kw ali DAIKIN Altherma 6-8kW - Fantocci - 24.3.2015
Jaz imam Fujitsuja 5kW in resno razmišljam o tem, da bi za rezervo kupil še eno zunanjo enoto, ki me sedaj stane 840€ + DDV.
Če nič dugega, bo prerjavela čez 7 let. Azijski zaščiti pred rjo ne zaupam preveč, tudi japonski/korejski avti prehitro rjavijo (sem ga imel, pa vem iz prve roke)....
Monter glavca je sicer izjavil, da lahko na Fujitsuja obesiš novo zunanjo za poljubno daleč nazaj, vendar en zapis na forumu pač ni garancijska izjava, na katero bi se lahko skliceval čez nekaj let Smile
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=644954#p644954">viewtopic.php?p=644954#p644954</a><!-- l -->
Re: Mitsubishi Power Inverter 8kw ali DAIKIN Altherma 6-8kW - xavi - 24.3.2015
Z nasičnjem trga bodo cene prej padle, kot pa kaj drugega. Z pametno podporo elektro grelcev se tudi kaj pripomore k podaljšanju roka trajnosti.Sicer pa smo rahlo jasnovidni.
Re: Mitsubishi Power Inverter 8kw ali DAIKIN Altherma 6-8kW - cheba - 24.3.2015
Ene firme za svoje "klime" dajejo že po 7 let garancije, na žalost pa ne pri nas. Ne vem ali imamo tako zajeb* podnebje ali pa slabe uvoznike (s stališča uporabnika seveda, za sebe že znajo poskrbeti)
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")airconunichr("46")panasonicunichr("46")eu/GB_en/ranges/aquarea/happening/3816/[/url]
Na moji lanskoletni ponudbi od Panasonica piše garancija 2 leti, na kompresor 5 let.
Fujitsu je dal 3 leta na vse skupaj, ostali še manj.
ampak sunshine_2 (pa še kdo drug) si želi 15 let in več Smile
(ne garancije, ampak vsaj življ. dobe....)
Re: Mitsubishi Power Inverter 8kw ali DAIKIN Altherma 6-8kW - thundercat - 24.3.2015
cheba Napisal:Ene firme za svoje "klime" dajejo že po 7 let garancije, na žalost pa ne pri nas. Ne vem ali imamo tako zajeb* podnebje ali pa slabe uvoznike (s stališča uporabnika seveda, za sebe že znajo poskrbeti)
Na nemških forumih berem same dobre stvari od Panasonicove aquarea; za svoj denar veliko ponuja. Pri nas sem pa od 15 ponudnikov zasledil le enega, ki jih ponuja, pa še ta je ponudil eno drugo potem.
V Mariboru jih ponuja firma THS.
Re: Mitsubishi Power Inverter 8kw ali DAIKIN Altherma 6-8kW - miran11 - 24.3.2015
Pa je možno dobit ogrevalno TČ "na ključ" za recimo 10k€, ali pa se potem cene gibljejo bolj okrog 13-14k€? Tukaj mislim na predelavo kotlovnice, kjer se pač predela oz. doda kar je potrebno... Bi bil hvaležen za kakšen nasvet v obliki znamke in modela TČ ki bi bila primerna za radiatorje in pa bi bila cena na ključ do 10k€ +-1k€.
Odvisno, kakšne so potrebe objekta (moč, temp. vtoka, izolacija). Manjše so potrebe po energije, cenejša je črpalka, katera koli.
Primer nizkocenovnega on-off sistema.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pilremag.si/media/1136/cenik-hotjet-toplotne-%C4%8Drpalke.pdf">http://www.pilremag.si/media/1136/cenik ... rpalke.pdf</a><!-- m -->
Re: Mitsubishi Power Inverter 8kw ali DAIKIN Altherma 6-8kW - telmos - 24.3.2015
thundercat Napisal:Konc koncu imam izvajalca, ki mi dela hišo in je iz Renč, s kjer je tudi eden naš monter na forumu, pa pravi da ima slabo izkušnjo z njim, ker mu zunanje enote od Daikina že kar nekaj časa ne pride zamenjat. Ne vem sicer ozadja, sam vedno se nekaj oz. kdo najde.
Da bi bil jaz s kom iz Renč v povezavi s kako Daikinovo tč za zamenjat res ne bi vedel. Sigurno je nisem instaliral niti ne vem za ta problem čeprav naj bi bil povsem blizu. Kar naj se mi javi, da vidimo kdo in kaj je na stvari. Drugače se pa malček nazaj potegnita!
Spet ena tvoja pogruntavščina. Jaz jih imam vsaj 30, ki delujejo že 11-12 let. Večine sploh nisem več videl, ker posegi niso bili potrebni. Pokličem pa kdaj in vprešam kako so zadovoljni, pa se noben ne pritožuje čez klima TČ tako kot ti. Sicer pa, koliko si jih po 7 letih že zamenjal? Jaz sem jih par po 5 letih ampak je vse skupaj procentualno zelo malo. Vzrok pa je bil v nepravilnih postavitvah in visoki zračni vlažnosti.
Še cenik bojlerjev za tiste, ki dobivajo čudne ponudbe z 180-200 l bojlerji in kačami 1m2.
KOMBINIRANI SOLARNI BOJLER STOJEČI SGW( S ) – DVA IZMENJEVALCA
model 26-309000- 300 l, 1,1+1,4 m2=2,5m2 (tega imamsam v kurilnici).
Še boljši:
26-308100 -300 l, en izmenjevalec 3,8m2.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pilremag.si/media/1162/cenik-galmet-bojlerji.pdf">http://www.pilremag.si/media/1162/cenik ... jlerji.pdf</a><!-- m -->
Eno vprašanje ko smo že pri bojlerjih, kolikšen izmenjevalce je optimalen? Imam ponudbe od 1.45 m2 do 4 m2?
Re: Mitsubishi Power Inverter 8kw ali DAIKIN Altherma 6-8kW - Homer - 24.3.2015
Čim več, tem bolje.....
