Nosilnost PVC oranžne kanalizacijske - Print verzija
+--- Tema: Nosilnost PVC oranžne kanalizacijske (/showthread.php?tid=61040)
RE: Nosilnost PVC oranžne kanalizacijske - dvojka - 16.6.2020
Imam vprašanje. Sam imam težavo zaradi višine saj mi meteorna cev 25 cm UKC SN4 poteka precej visoko na površju. Danes je bila cev obbetonirana z obeh strani ter povrhu v debelini cca 10-15 cm. Dodana je bila mreža Q503 (8mm debelina 10x10cm okenček). Cev poteka samo cca 40 cm globoko tako, da bo sedaj nad betonom samo cca 10 cm grobega tampona, cca 10 cm fine izravnave ter potem asfalt 5+3 cm. Obbetoniranje mislim, da je bilo narejeno dobro in kvalitetno pa vseeno ali bi lahko imel težave zaradi stiska cevi? Kot drugo pa ali bi lahko pričakoval, da bo na tem mestu kjer je beton začelo asfalt dvigovati oziroma se bo asfalt tam kjer ni bedona posedel, na mestu betona pa bo ratal hrib?
RE: Nosilnost PVC oranžne kanalizacijske - Homer - 17.6.2020
Mislim, da ni nevarnosti, da stisne cev.
Da pa se bo teren neenakomerno posedal in bo prej ali slej prišlo do kake neravnine, pa je za pričakovati ....
RE: Nosilnost PVC oranžne kanalizacijske - Horch - 21.6.2020
(16.6.2020 ob 22:39)dvojka Napisal: Imam vprašanje. Sam imam težavo zaradi višine saj mi meteorna cev 25 cm UKC SN4 poteka precej visoko na površju. Danes je bila cev obbetonirana z obeh strani ter povrhu v debelini cca 10-15 cm. Dodana je bila mreža Q503 (8mm debelina 10x10cm okenček). Cev poteka samo cca 40 cm globoko tako, da bo sedaj nad betonom samo cca 10 cm grobega tampona, cca 10 cm fine izravnave ter potem asfalt 5+3 cm. Obbetoniranje mislim, da je bilo narejeno dobro in kvalitetno pa vseeno ali bi lahko imel težave zaradi stiska cevi? Kot drugo pa ali bi lahko pričakoval, da bo na tem mestu kjer je beton začelo asfalt dvigovati oziroma se bo asfalt tam kjer ni bedona posedel, na mestu betona pa bo ratal hrib?
Če je res tako obbetonirano kot si napisal in če bo nad betonom 10 cm tampona in nato asfalt 5+3, pa če bo okoli tega betona dobro utrjeno, nebi smelo biti večjih problemov. Mogoče na res dolgi rok ampak itak vemo da ni nič večno. Glej da imaš teren dovolj globoko nasut in dobro utrjen.
