Idejna zasnova HomeMade Inteligentne hiše - Print verzija
+--- Tema: Idejna zasnova HomeMade Inteligentne hiše (/showthread.php?tid=60938)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Idejna zasnova HomeMade Inteligentne hiše - Tone - 17.3.2015
Za Androida sem našel 2 uporabni aplikaciji za hišno avtomatizacijo v povezavi z Arduinom. Morda pa centralnega PCja sploh ne bom potreboval. Smile
Arduino manager <!-- m --><a class="postlink" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=fabrizio.boco.arduinoManager">https://play.google.com/store/apps/deta ... inoManager</a><!-- m --> in
Arduino Total Control <!-- m --><a class="postlink" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apps.emim.btrelaycontrolfree">https://play.google.com/store/apps/deta ... ontrolfree</a><!-- m -->
Re: Idejna zasnova HomeMade Inteligentne hiše - Tone - 28.3.2015
Danes sem našel Blynk, ki obeta veliko, samo zaenkrat še nisem našel nič uporabnega za nas, ki nismo Java friki. Bojim se, da bo to zame neuporabno, saj sistem zahteva nek strežnik. Vprašanje je, koliko lahko aplikacija na Arduinu dela brez strežnika in kako je z dodajanjem povsem svoje funkcionalnosti.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.kickstarter.com/projects/167134865/blynk-build-an-app-for-your-arduino-project-in-5-m/description">https://www.kickstarter.com/projects/16 ... escription</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.blynk.cc/">http://www.blynk.cc/</a><!-- m -->
Re: Idejna zasnova HomeMade Inteligentne hiše - Tone - 5.4.2015
Tisti radio je en velik bogpomagaj, modul z RDA5807M je pa zakon, le SW je težje najti. Edinega delujočega sem popravil, da deluje korak nastavljanja 25kHz. Dodal sem mu še sobno anteno z enotranzistorskim ojačevalcem in lovi vse živo, tudi stereo je spodoben s komaj zaznavnim šumom. Hecno je le, da ima antenski ojačevalnik 10 x več porabe kot cel radio (brez končne audio stopnje).
Nabavil sem Arduino Total Control, avtor še dela na zadevi, tako da bo zame za moj zimski vrt čisto OK.
Drugače se pa motorji v delavnici že vrtijo, tako da počasi bo.
Re: Idejna zasnova HomeMade Inteligentne hiše - Tone - 6.4.2015
Pisanje glede ojačevalca za anteno je povsem zgrešeno, v bistvu je ravno kontra, sprejem je boljši, če dam na vhod atenuator cca 10 do 15dB. Kje je optimum je verjetno odvisno od nivoja močnejših signalov na anteni. Vzrok je verjetno vpliv ostalih postaj in v bistvu je verjetno važno samo razmerje med željeno in ostalimi. Očitno je bilo pri prvotnem experimentiranju to razmerje s sobno anteno z ojačevalcem boljše za večino šibkih signalov.
Re: Idejna zasnova HomeMade Inteligentne hiše - Tone - 12.12.2015
Zima je in čas za novo enoto v moji pametni hiši. Zadeva v zimskem vrtu lepo dela, naključni vklopi so bili verjetno vsi plod mojih nehotenih pritiskov na daljinca, enkrat pa je šlo verjetno za kak bag, v glavnem v zadnjih mesecih se ni dogajalo nič nenavadnega. Z Android tablico se zadeva zelo lepo nadzira in krmili, tudi iz širnega sveta.
Po dolgem tuhtanju bo druga enota nadzor ogrevanja v kuhinji, dnevni in spalnici. V prvih dveh je talno in 2 radiatorja, v spalnici samo radiator.
- Ideja je, da s termo pogoni zapiram ali odpiram ventile na obeh registrih (talni in radiatorski) in po potrebi vklapljam črpalko za radiatorje. Črpalka za talno je krmiljena s timerjem (zjutraj recimo 3h in popoldne cca 2h), saj greje še kopalnico in hodnik.
- Stvar naj bi (predvsem) glede na temperaturo vode iz zalogovnika (termostatski mešalni ventil ni idealen), zunanjo temperaturo, sonce (podatke bom po UDP broadcastu dobil iz prve enote v zimskem vrtu) in še kaj, regulirala talno gretje.
- Regulirala temperaturo v spalnici
- Z daljincem bi lahko vklopil radiator(ja) v dnevni in kuhinji in s tem korigiral napake talnega in se prilagajal na počutje stanovalcev, trenutno sonce skozi južma okna... Pri nas se južna okna ne zastirajo, kvečjemu odpirajo vrata v predsobo in spalnico, da temperatura pade.
Vhodi in izhodi:
- po 2 termometra na vsakem registru
- 2 sobna termometra
- 6 termo pogonov, drajvani z opto triaki in PWM krmiljeni, da se jim po nekaj minutah zniža napetost.
- rele za vklop črpalke
- LED display
- detekcija svetlosti za zatemnitev displeja
- IR senzor za daljinca
Opcijsko: Morda enkrat radio, enak kot v zimskem vrtu.
Stvar bo tekla na Arduino Mega, napajano po Ethernet UTP kablu.
Re: Idejna zasnova HomeMade Inteligentne hiše - korenje - 12.12.2015
tone, za vsak izhod/vhod rabiš optocoupler, ki je kot varnost. optocoupler loči visoko in nizko napetost preko led diode.
Imam pa tiskano vezje za beaglebone, ki sem ga naredil pred nekaj leti... deluje pa s programom v video posnetku.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1e/PM/309zHiRw/captureunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1e/PM/309zHiRw/captureunichr("46")jpg[/img][/url]
Sem izkušen elektroničar in točno vem, kaj rabim, nisem pa tako butast kot mnogi, ki releje napajajo prek optosklopnika, navitja pa so priključena na istih 5V kot Arduino, taki so vsi relejni moduli na ebayu Smile Sad
Vhodi (ADC in digitalni) so ščiteni samo s serijskim uporom ali dvema, vsaj 1/4W, da prenese par kV.
če ne vidiš imam posebej napajanje za beaglebone (5V) in 24V za releje ter stikala.
Niti slučajno se ne mislim spopadati z novo platformo.
Vse drugo se mi izide, samo display je frka, nič mi ni všeč.
Razmišljam celo o stari tablici z WiFijem in programom ATC Pro, o katerem sem že pisal.
Re: Idejna zasnova HomeMade Inteligentne hiše - Tone - 13.12.2015
Morda teli karakterji <!-- m --><a class="postlink" href="http://hifiduino.blogspot.si/2009/05/improved-display.html">http://hifiduino.blogspot.si/2009/05/im ... splay.html</a><!-- m -->
na temule podobnem displeju
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/3-3V-20x4-Character-LCD-Module-Display-HD44780-High-Contrast-Wide-View-Arduino-/291308709636?hash=item43d35a2704">http://www.ebay.com/itm/3-3V-20x4-Chara ... 43d35a2704</a><!-- m -->
Re: Idejna zasnova HomeMade Inteligentne hiše - Tone - 14.12.2015
Še 2 linka za velike številke <!-- m --><a class="postlink" href="http://woodsgood.ca/projects/2015/01/16/large-numbers-on-small-displays/">http://woodsgood.ca/projects/2015/01/16 ... -displays/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://liudr.wordpress.com/libraries/phi_big_font">https://liudr.wordpress.com/libraries/phi_big_font</a><!-- m -->
Težko je najti LCD prikaze z velikimi znaki, tule jih imajo nekaj <!-- m --><a class="postlink" href="http://stores.ebay.com/egochinaelectronics/20-4-Characters-/_i.html?_ipg=48&_fsub=1940708014">http://stores.ebay.com/egochinaelectron ... 1940708014</a><!-- m -->
Naročil sem pa ta2, upam, da bo vsaj eden navpično dobro viden. Oba imata znake po obeh oseh razmaknjene samo 0,6mm, da ne bo preširokih špranj.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/190341284287">http://www.ebay.com/itm/190341284287</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/291020236640">http://www.ebay.com/itm/291020236640</a><!-- m -->
Re: Idejna zasnova HomeMade Inteligentne hiše - yan1234 - 15.12.2015
Tole verjetno že poznaš.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://harizanov.com/about/">https://harizanov.com/about/</a><!-- m -->
Re: Idejna zasnova HomeMade Inteligentne hiše - dkulcar - 15.12.2015
Tole reši vse težave, samo sprogramirat je treba znat Smile :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/3-2-480-320-TFT-LCD-Display-Shield-HX8357B-for-Arduino-Mega-2560-CP11022-/281658722643?hash=item41942b0953:g:jToAAOSwv0tVJ-qf">http://www.ebay.com/itm/3-2-480-320-TFT ... Swv0tVJ-qf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=-ZyUPY39naA">https://www.youtube.com/watch?v=-ZyUPY39naA</a><!-- m -->
Re: Idejna zasnova HomeMade Inteligentne hiše - Tone - 17.12.2015
Izgleda enaka zadeva samo brez tača za 12,5$ skupaj s poštnino
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/3-2inch-TFT-color-LCD-module-3-2-320X480-ultra-HD-support-Arduino-Mega-2560/291429161697?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D34493%26meid%3D6d4fbc53ae0944b781fed03655a246ff%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D371478499043">http://www.ebay.com/itm/3-2inch-TFT-col ... 1478499043</a><!-- m -->
Tale pa za 8,5$ <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/3-2-TFT-Color-Screen-Module-320-x480-LCD-Screen-Support-Arduino-Mega2560-New/301454557556?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D34493%26meid%3D1c90166beb814b9ea8705e14a4f437f0%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D291429161697">http://www.ebay.com/itm/3-2-TFT-Color-S ... 1429161697</a><!-- m -->
Najdejo se extra visoki karakterji visoki cca 14mm, kar se lepo vidi iz vsaj 5m (po moje).
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rasmicro.com/TFT_Demos.htm">http://www.rasmicro.com/TFT_Demos.htm</a><!-- m -->
Vprašanje je, kako se na zadevo vidi, ko v sobo sveti sonce, sploh ker bo zaslon obrnjen proti južnemu oknu.
Pa kdo bo vse to sprogramiral, no v bistvu lahko dam na kartico slike in jih loadam na skrin, tako da se z grafiko ni treba ukvarjati. Ostane touch, user interface.... bo boljš brez tača in se vse z daljincem kontrolira.
Re: Idejna zasnova HomeMade Inteligentne hiše - Tone - 6.1.2016
Dobil sem tale 2004 LCD <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/190341284287">http://www.ebay.com/itm/190341284287</a><!-- m -->
Slika na netu je zelo verodostojna, neprižganih segmentov se res ne vidi.
Vidni kot je zelo širok, desno in gor se mu začne popačenje pri cca 60°, lavo in navzdol pa še tam ne.
Osvetlitev je dobra, če si pozoren opaziš, na strani kjer je LED, ozek svetlejši pas, na slikah se bistveno bolj vidi kot v realnosti.
Naredil sem nekaj setov velikih številk, meni so oglate s poševno 4 najbolj všeč.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3o/o7/2S18Q4rj/bigcharunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3o/o7/2S18Q4rj/bigcharunichr("46")jpg[/img][/url]
