Temperatura dimnih plinov - Print verzija
+--- Tema: Temperatura dimnih plinov (/showthread.php?tid=60906)
Strani: 1 2 3
Re: Temperatura dimnih plinov - cratos - 3.3.2015
Ne maram ljudi ,ki samo smetijo teme !!! Ne povedo pa nič pametnega, samo nekaj govoričijo brez zveze.. Ne bom nikogar omenjal .So samo par postov višje!!!!
Od zamota1 pa pričakujem nek odgovorTonguea kakršen koli že bo!!!
Re: Temperatura dimnih plinov - jokovot - 3.3.2015
No če smem vprašat za dim pri kurjenju z drvmi.
Kaj je vzrok da je dim nekaj časa temen ( črn, ne plav) potem pa izgine.
No ko se doloži je zopet temen potem pa izgine in je samo migetanje vročine.
TDP na vrhu dimnika ja 100°C.Dimnik visok 6m FI 180mm.Drva trnova suha 3leta isto bukev.
Hvala za odgovor.
Re: Temperatura dimnih plinov - stepski - 3.3.2015
cratos Napisal:Ne maram ljudi ,ki samo smetijo teme !!! Ne povedo pa nič pametnega, samo nekaj govoričijo brez zveze.. Ne bom nikogar omenjal .So samo par postov višje!!!!
kako gre že tisti rek... kar seješ to žanješ...
( da nebo pomote, ne mislim tebe)
Re: Temperatura dimnih plinov - zamot1 - 3.3.2015
Še enkrat odgovor in zahvala vsem:
Iz dimnika ne izhaja nič vidnega, samo migetanje toplote in ostalih sestavin (ki jh našteva Cratos)
Za nizko TDP je bil kriv zasvinjan senzor za DP - očitno z sajami ki jih pa do sedaj nisem zaznal ob čiščenju, samo grob pepel ki ne pride do dimne cevi v kateri je senzor- dimne zapore naredijo tasvoje.
Pri prvi polovici od ene tone skurjenih peletov na začetku kurilne sezone tega pojava v treh mesecih ni bilo. Kot sem že napisal je bila TK za 3°C višje nastavljena (TK 75/72°C) drugi parametri pa identični - dvostopenjsko delovanje gorilnika.
Prva stopnja TDP; 130-140°C
Druga stopnjaTDP; 100-110°C
Peč VHU26 z original gorilcem. Ogenj poševno na zadnjo steno in od spodaj na prvi register, (ne v dimnik zaradi zapor) in skozi odprtine na drugi register in v dimnik.
Od 15.02 do danes porabil 15 vreč peletov
Če sem kaj pozabil :oops:
@stepski midva se poznava in sam veš , kakšen sem?? Skušam biti pošten do vseh!! Pa čeprav zna zamot1 kakšno temo tudi sam zasmetit in spravocerat marsikoga.
Ja potem se mu vse skupaj vrne kot bumerang..Torej zamot1 sedaj sem se potegnil zate.
Naslednjič ,ko boš hotel kaj hudega pripomnit dvakrat premisli kaj boš napisal..
Veš, ljudje ne pozabijo ,potem ti pa vračajo milo za žajfo...
Vidite fantje saj se zna tudi zamot1 lepo obnašat,samo če hoče.
Me veseli ,da si odpravil težavo,bravo!!!
jokovot Napisal:No če smem vprašat za dim pri kurjenju z drvmi.
Hvala za odgovor.
jokovot@ ne vem kakšen kotel na drva imaš in s čim začneš kurit?Potrebujem malo več podatkov. Ponavadi črn dim pride iz dimnika zaradi prenizke temperature plamena v štartu kurjenja in zaradi preskromnega dotoka svežega zraka. Toliko na kratko ,ko bom imel več podatkov ti bom lahko kaj več napisal..
lp cratos
Na butasta vprašanja butasti odgovori, na čisto konkretna vprašanja pa en kup brezveznega nakladanja, meglenja in smetenja.
Zbogom.
Re: Temperatura dimnih plinov - Stesta - 3.3.2015
Citat:Kaj je vzrok da je dim nekaj časa temen ( črn, ne plav)
Hja, ko poleno pride na žerjavico, vročina najprej izžene črnega zlodeja iz lesa, potem pa les lahko s čisto dušo brezdimno gori!
Imam peč TKAN1 s podpihom zraka na ventilator.
Zakurim s trskami. Razkoljem tri bukova sedem cm premera polena. Potem ko zagori dam gor malo debelejša in ko dobi peč TDP nekje 250°C zaprem loputo na peči. Ne na dimniku tam je vedno oprta na polno.No potem dolagam po 5-6polen premera nekje 7cm. Takrat pa zadimi in potem pojenja. Čez čas ni sledu o dimu samo vidiš vročino na vrhu dimnika.Ko peč gori na polno je TDP 270°C tep. vode v peči drži 75°C.Povratek je nastavljen na 58°C.
To se vedno dogaja ko dolagam drva da se en čas tako dimi. Pa čeprav čistim peč vsak teden in dimnikar naredi svoje in pravi da je dimnik vredu. Tudi v peči se pojavljajo črne saje. Katrana ni veliko, malo se ga naredi morda na en mesec 1mm.
Hvala za odgovor.
Re: Temperatura dimnih plinov - colinmcrae - 3.3.2015
Peč ferroli sfl5 gorilnik moderator gorenje skoraj .... vertikalno... zalogovnik za vodo...
Tdp med 130 in 145 stopinj...
jokovot Napisal:Imam peč TKAN1 s podpihom zraka na ventilator.
Hvala za odgovor.
Ali imaš zraven priklopljen hranilnik toplote? Ali ventilator priklopiš takoj ,ko zakuriš ali počakaš ,da ti temperatura DP naraste 250°C ??Dimne pline ima previsoke ,izkoristek kotla je zelo slab na ta podatek ,ki si ga zapisal.
-- Če ne poskusi tako zakurit ,da ventilator takoj priklopiš..
Pokadi ti lahko zaradi smrekovih trsk,saj se v smrekovini nahaja tudi smola.Tega črnega dima verjetno ni veliko,ali pač!!!???
Re: Temperatura dimnih plinov - jokovot - 4.3.2015
Ventilator dela vedno, nimam smrekovih trsk, črega dima je kar nekaj, za 2200 l zalogovnik potrebujem 50kg drv in sanitarno vodo 100l.
Hvala za odgovor cratos.
Re: Temperatura dimnih plinov - cratos - 4.3.2015
Ta tvoj Tkan 1 ni uplinjak ampak kombiniran kotel na pelete ali drva.Sam pač uporabljaš
za kurjenje drva,kar je čisto v redu!!
Verjetno zakuriš tako ,da podkuriš pod celo naklado dru.(Ali nad naklado, kar bi bilo v tvojem primeru bolje,saj bi ti gorivo odgorevalo.) tak način kurjenja pride v poštev le ,če ni zračni tok premočan in bi ti plamen odpihovalo proti toplotnim izmenjevalcem
Je pa res ,da s Tkani nimam izkušenj in jih ne poznam tako dobro ,kot uplinjake. :oops:
Pa še to ,ali za podkurit uporabljaš gorilno kocko ali papir??
lp cratos
Ne naložim drv gor, trske in nato prižgem nato dolagam. Podkurim pa z kocko ja.Tako da je dim črni ali je to krivo?
Če pa nedam večjega podpiha pa se ustvarja katran na stenah. Tako da mora biti večji podpih in s tem večja temperatura dimnih plinov.
Re: Temperatura dimnih plinov - Brezdomec - 4.3.2015
Ko doložiš drva, najprej zagorijo močno hlapne sestavine (volatili). Ker kisika primankuje, je izgorevanje nepopolno in dim črn.
Pri svoji ferrothermki opažam, da BI bilo idealno DOLAGANJE takšno: Naložiš nekaj polen, počakaš kako minuto, da "orng začne izhlapevati", nato pa malo odpreš nalagalna vrata. (S tem dodaš sekundarni zrak, hkrati pa zmanjšaš vlek preko vodnohlajene rešetke- primarni zrak.) Čez nekaj minut, ko je prvotni "šus" gorenja mimo, nalagalna vrata bolj pripreš. Še čez nekaj časa jih popolnoma zapreš...
Če je "sekundarca" preveč (hkrati je zmanjšan "primarni"), se plamen in žerjavica pod njim začneta "hladiti". Če pa ga je premalo (hkrati je povečan primarni zrak preko rešetke), pa je uplinjanje in pomankanje sekundarca še večje (verižna reakcija).
Potem pa loviš kompromise med izgorevanjem in pogostostjo nastavitev zraka. ("Kukalo" za opazovanje plamena je seveda predpogoj za nastavljanje.)
Re: Temperatura dimnih plinov - đozo - 4.3.2015
...mene pa vedno zanima,kaj se dogaja v pečki in v rozeti...in ne barva dima na strehi :wink:
ps
..dimne signale pa raje pustim ameriškim staroselcem,v analizo...so bojda pravi strokovnjaki na tem področju
ps
..hja,moram priznat,da tudi kakšen sosed,ki tanka kurilca na račun mamine penzije,ter me posredno,kdaj zmerja,da sem"gorenc :wink:
