Kuhinja z dnevno - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kuhinjska oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=20) +--- Tema: Kuhinja z dnevno (/showthread.php?tid=60893) |
Re: Kuhinja z dnevno - ecipeci - 2.3.2015 Nevem kaj naj vam rečem.. Vprašali so me kaj si približno želim in vsi po vrsti so narisalitako postavitev. Vsem po vrsti sem izrazila dvom o teh 20 cm in so mi zatrjevali da je to dovolj. Če grem iz niza visokih omar proti oknu so si sledili elementi tako: blenda (nekaj cm), 60 cm za pomivalni stroj in 3 omarice od 90 s predali. Ravno tako so naredili z zgornjimi omarami. Sigurno se da razčlenti na manjše omare. sicer sem izrazila želo po čimvečjih predalnikih. Če želim pomaknit štedilnik bolj na sredo si sledijo elementi: blenda, PS, 30 cm omarica, nato 2x po 90 in nazadnje 60 cm. To bi bilo ok... Zgoraj pa se linije pol ne ulovijo. Sej to ni tako hudo ampak ok, kompromise je treba narediti. Re: Kuhinja z dnevno - Anja - 2.3.2015 Lahko das pa spodaj najprej blenda, 60 za pomivalca, 60 za korito, 90 predalnik, 60 za kuhalisce, 60 predalnik in zgoraj isto na obeh straneh po 2 omarici 60 sirine, na sredi pa ena 90 z dviznimi vrati ... potem pa se na polotoku 2x po 90cm predalov ... mislim da je to vrh kape predalov. Re: Kuhinja z dnevno - Metka M - 3.3.2015 Meni se zdi polotok zgolj zaradi dodatnega prostora za shranjevanje povsem odveč v tem prostoru, saj je kompletna kuhinja (voda, kuhališče in precej pulta) ob steni. Namesto polotoka bi za shranjevanje raje visoke omare potegnila po celi steni (ali po levi steni ali pa po spodnji do vrat) - glej skici. Dodaten prostor za kramo pa še: ALI s klopjo po celi dolžini prostora (nizke omarice, v funkciji tv omarice, klopi,... ) čisto v kotu desno zgoraj lahko morda postavite višje omare enake globine ALI omaricami za hrbtom kavča v višini zgornjega roba naslona. Pa kuhališče in korito naj ne bosta cca 2m narazen - eno je praktična dimenzija delovnega pulta, nekaj drugega je pa sprehajanje od korita do štedilnika in nazaj. Res ne razumem zakaj 3 korpuse s predali širine 90. Dobro, en ali dva predala za kakšne večje piskre, morda enega za porcelan (krožniki, sklede) - kar je cca 1, največ dva korpusa širine 90, za ostalo je pa celo bolje ožji predali cca 60 (veliki pekači) ali manj - sicer bo treba investirat še v delilnike predalov. Re: Kuhinja z dnevno - lanatri - 3.3.2015 Meni je Metkin prvi načrt všeč, ker je prostor zračen, večnamenski element klop/nizka omarica pa je zelo sodoben poudarek v prostoru. Desno od okna na severni steni bi bil lahko še kakšen knjižni regal, če je potreben. V tej postavitvi bi jaz zamenjala položaja štedilnika in umivalnika, ker so vrata sedaj zraven štedilnika. Re: Kuhinja z dnevno - Anja - 3.3.2015 Meni bi bil ta predlog vsec, ce nebi bilo okna nasproti kavca ... tako pa ali bo TV desno od okna, kar ji ni vsec, ali pa bo levo od okna in ze preblizu mize. Re: Kuhinja z dnevno - ecipeci - 3.3.2015 Tudi meni je prvi Metkin načrt zelo všeč. V bistvu sta mi oba njena predloga všeč ampak prvi nekoliko bolj, ker prostor diha. Res je glede TV, malo neugodni položaj oz. lahko bi šlo desno od okna, če bo tv do dolžine 1 m (ne da mi ni všeč, samo premalo prostora je). Še vedno pa lahko pokličemo statika in nam naredi izračun kako in kaj da premaknemo okno bolj levo ali desno. Tudi jaz bi zamenjala korito in štedilnik. Mogoče ne bi dala visokih omaric v tem primeru do stene, ampak bi bil pult do stene. Kaj pravite? In dobro je, da mi tudi poveste ali je res smisleno imeti tako široke predale (90 cm). Torej pravite, da je skoraj boljše kakšnega več od 60 cm, kot pa več od 90 cm? Vidite, tukaj sem jaz čisto bosa in nevem kaj je boljše iz vidika praktičnosti/uporabnosti. V salonih so mi želeli dati tudi 2 po 120 cm . Tako, da bi res rada nasvete glede tega. V visoke omare pa ne bi dajala predalnikov (no, mogoče kakšnega) ampak tam bi imela vrata. Hvala za kar nekaj koristnih informacij in nove predloge .
Re: Kuhinja z dnevno - lanatri - 3.3.2015 Sama imam predalnik, širine 80 cm. V zgornjem imam ves jedilni pribor, v srednjem imam krožnike in skodele (ta predal je zares obremenjen), v spodnjem predalu pa imamo kruh, žita ... Vso posodo imam v kotni omarici - katastrofa od funkcionalnosti. Takoj bi zamenjala kotno omarico za dva globoka predala. V tej omarici moram stalno nekaj premikati, odmikati, da dobim posodo, ki je bolj zadaj. Zame so globoki predali funkcionalni in vanje je mogoče pospraviti vse, od posode, testenin, sokov, mleka, bolj drobnih stvari ... Re: Kuhinja z dnevno - lartep - 3.3.2015 Ne vem, zakaj bi bili predalniki 90 cm boljši od 60 cm. Verjetno so dražji, ker morajo biti vodila prilagojena za večjo težo. Sicer gresta pa v 60 cm dve vrsti krožnikov / posod, v 90 cm pa tri. Če je torej postavitev boljša s predalniki 60 cm, niti ne razmišljaj več naprej o 90 ali celo 120 cm. Je pa kuhinja ogromna, v 8 tm sploh ne vem, kaj bi spravila ![]() V prvi varianti bi jaz tudi dala pult do stene. Imam tak kot, nad njim visečo omarico do višine 40 cm nad pultom, spodaj pa toaster, rezalnik klobas. Vedno pri roki, a pospravljeno v kot. Mogoče celo pult do pečice, pa tam odlagaš vroče pekače. Mi imamo sicer prvo hladilnik, ob njem pa stojijo pijače, kozarci. Če lahko daš v kakšno visoko imaro tisti mrežni izvlečni predal, je super, noter gre res ogromno stvari, dejansko lahko služi kot shramba ( žitarice, makaroni, steklenice,... ) Re: Kuhinja z dnevno - ecipeci - 3.3.2015 Ja, je križ s temi kotnimi ampak dejansko se pri taki postavitvi težko izogneš kotnega elementa. Sej nato tisti kot napolnem z manj uporabnimi zadevami, že če bom imela na voljo toliko drugih predalov in omaric. Lartep, tudi to je opcija, da potegnem pult do pečice. Ja, kuhinja bo velika in mi tako tudi ustreza. Ena omara bo imela funkcijo spravljanja računov, zdravil, fasciklov, raznih dokumentov, dvd, šivalni pribor,.... In teh stvari se z leti kar nabere . In mislim, da bo ena visoka omara ravno prav, da spravim vanjo kar imam sedaj.
Re: Kuhinja z dnevno - Metka M - 3.3.2015 Tv je res blizu mize zaradi okna, ki je tam kjer je malo v napoto, ampak kar tako premakniti se ga najbrž ne bo dalo, bi pa bilo precej bolj zaželeno pri mizi. Miza se lahko za običajne dneve obrne za 90 stopinj, kadar je pa več ljudi, pa se tv odmakne in miza še dodatno podaljša. Kaj je pa s tistim oknom (vrati) ob kuhinji - ali lahko z njim nadomestite balkonska vrata pri sedežni? Re: Kuhinja z dnevno - ecipeci - 3.3.2015 MetkaM, žal se ne da zamenjati, ker tista balkonska vrata grejo na teraso. Okno ali vrata v kuhinji (še ne vemo - trenutno je okno) pa so bolj stranski vhod. Opcija je samo, da damo drsna vrata (enojna drsna, torej samo eno krilo), da ne bi motilo izhoda na teraso oz. da se bodo dala normalno odpirat, pa čeprav bo del kavča prekrival vrata. Sej zato razmišljam o sestavljivi sedežni. Nisem še uspela pogledat v živo, kako se to da premikat vendar bom preverila v kratkem (lahko bo trosed, dvosed, počivalnik, kotna - kar se mi pač zahoče). Zdaj si mi s tvojima dvema načrtoma dala toliko za mislit, da sem že pol dneva z mslimi pri tej stvari . Najraje bi okno premaknila na sredo prostora in dala TV tako kot se spodobi (da ne bo vrat bolel) in klop čez celo dolžino (pač kot si narisala). Ampak kot si napisala, to se ne da kar tako.
Re: Kuhinja z dnevno - vagabondo - 4.5.2015 Pozdravljeni/e. Se kar priključim tej temi. Sva z "lantari" že rekla kakšno preko ZS, pa bom poskusil še preko foruma. Že vnaprej hvala za vsak komentar. Torej, potrebujeva pomoč pri urejanju dnevnobivalnega prostora. Kupljen je parket (hrast), kuhinja je v beli barvi, miza in kotna klop sta masivni hrast. Zatakne se nama pri orientaciji in dimenzijah sedežne(sedežna bo nujno temna, imava tri majhne packe), policah nad tv-jem in barvah na stenah. Všeč so nama žive barve, razmišljava o kombinaciji živo zelene in vijolične, ne veva kako ti barvi razporediti, da bo prostor ok. Dodaten element dekorja so lahko tudi pliseji na oknih (barva še ni izbrana). V priponki je tloris. Še tole. Kuhinja ni v črko U ampak je v L z malim premičnim otokom. Tista stena pri stopnicah (kjer bo tv) je pozidana samo do širine stopnišča. Želiva si sedežno v obliki črke L (ne enosed in trosed). Še enkrat hvala za kakršenkoli komentar. Re: Kuhinja z dnevno - lanatri - 5.5.2015 Živjo, Vagabondo, ker je kombinacija zelene in vijolične nenavadna, je tudi moj predlog malce 'odbit'. Jedilnica je idealna za mešanje stilov in barv, zato bom začela s tem delom. KOMBINACIJA 1: - bela sodobna pravokotna miza + bela usnjena klop in dva bela stola (npr. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.opremisidom.com/product/jedilniski-stol-andrej">http://www.opremisidom.com/product/jedi ... tol-andrej</a><!-- m -->) tapeta - <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.billigerluxus.de/Vliestapete%20Barock%20gelb%20gold%20lila%20Tapete%20Rasch%20En%20Suite%20545760/a-147534/">https://www.billigerluxus.de/Vliestapet ... /a-147534/</a><!-- m --> ali <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.billigerluxus.de/Vliestapete%20Barock%20Blumen%20gelb%20gold%20lila%20Tapete%20Rasch%20En%20Suite%20546330/a-147561/">https://www.billigerluxus.de/Vliestapet ... /a-147561/</a><!-- m --> - 3 x svetilka <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.opremisidom.com/product/funk-jubi-svetilo/">http://www.opremisidom.com/product/funk-jubi-svetilo/</a><!-- m --> KOMBINACIJA 2: - bela miza in bela klop, - tapeta - <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.billigerluxus.de/as-creation-tapeten/schoener-wohnen-3/schoener-wohnen-3-tapete-vliestapete-as-2278-29/a-11810/">https://www.billigerluxus.de/as-creatio ... 9/a-11810/</a><!-- m --> - lestenec <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.opremisidom.com/product/emition-26-visece-svetilo-bela-/">http://www.opremisidom.com/product/emit ... ilo-bela-/</a><!-- m --> - vijolični stoli <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.opremisidom.com/product/jedilniski-stol-marcus/">http://www.opremisidom.com/product/jedi ... ol-marcus/</a><!-- m --> V tem primeru bi jaz naročila eno rolo tapet, da bi se prepričala, ali se vijolična odtenka stolov in tapete ujemata. Jedilni kotiček v skandinavskem stilu: - miza in klop v beli barvi, - tapeta <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.billigerluxus.de/rasch-tapete-just-me-2014-286694/a-130033/">https://www.billigerluxus.de/rasch-tape ... /a-130033/</a><!-- m -->, steno pa okrasite s kvadratnimi okvirji in črno-belimi fotografijami. V Ikei najdete odlično ponudbo teh okvirjev; - 2 x zelena stola <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.opremisidom.com/product/jedilniski-stol-rolf-s-stirimi-nogicami/">http://www.opremisidom.com/product/jedi ... -nogicami/</a><!-- m --> - ter lestenec <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/80131672/">http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/80131672/</a><!-- m -->. Če bi izbrali to zadnjo varianto jedilnice, potem v dnevni: - svetel usnjen kavč (usnjen zaradi izkušenj s tremi packi), - tepih <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/80104862/">http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/80104862/</a><!-- m --> - naslanjač <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/00239681/#/10239671">http://www.ikea.com/it/it/catalog/produ ... #/10239671</a><!-- m --> - 3 ujemajoče blazine v zeleni in vijolični - trenutno ne najdem ustreznega linka. Kuhinja naj bo bela, lahko pa se poigrate z barvo kaljenega stekla. Toliko o barvnem predlogu. Vse zavese ali žaluzije naj bodo bele. Re: Kuhinja z dnevno - lanatri - 5.5.2015 Tole sem še pozabila napisati. Vijolična barva je bolj skrivnostna in otožna. Bolj vesela in sodobna je kombinacija zelene in fuksija barve. To kombinacijo je uporabila tudi Prostorama. Za navdih si lahko pogledate tole stanovanje <!-- m --><a class="postlink" href="http://ambientdizajn.si/ambient/nov-obraz-hise-v-roznatih-odtenkih">http://ambientdizajn.si/ambient/nov-obr ... h-odtenkih</a><!-- m -->, kjer so barviti stoli glavni okras prostora. Med njimi je tudi tale Kartellov Frilly - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ambientedirect.com/kartell/frilly-stuhl_pid_504_3386.html?_ref=spotd&url=%2FSuchergebnisse%3Fspotd%255Bstr%255D%3Dps%253A90%26q%3Dkartell">http://www.ambientedirect.com/kartell/f ... %3Dkartell</a><!-- m -->. Stoli iz polikarbonata so odlični za čiščenje. Re: Kuhinja z dnevno - vagabondo - 6.5.2015 Hvala za odgovore. Nekatere ideje so nama všeč, nekatere malo manj (tapete). Barvno kombinacijo sva mela v mislih živo zeleno+fuksija. Pri mizi in jedilnem kotu imava že naročeno masivno hrastovo mizo+kotno klop, lahko se še dogovoriva, da se naredi beljen hrast.Luči so nama všeč te, ki si svetovala, tudi tisti beli stoli. Še glede sedežne. Velika želja je v obliki črke L, saj radi poležimo na kavču, ne samo posedimo Če damo sedežno v L z L-om v prostor si dnevno zelo zapremo. Ali je zelo narobe, če se da L pred balkonska vrata (tista stran se itak ne odpira) ali bi izgledalo grdo?Hvala za nasvete |
