Zmanjšanje stroškov za ogrevanje SV - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Zmanjšanje stroškov za ogrevanje SV (/showthread.php?tid=60720) Strani:
Re: Zmanjšanje stroškov za ogrevanje SV - medo9 - 18.2.2015 Vprašanje je, koliko te rešitve (senzorji, črpalke, itd) stanejo? Tudi pri meni traja nekaj časa, da topla voda pride... pač počakam :-D Zjutraj se je itak najbolje zbuditi z mrzlo vodo, potem pa je za tuš že topla. Dobro, vodo imam zastonj, ampak je pa zato manj gradnikov, ki se lahko pokvarijo... in je vprašanje, kje je kalkulacija? Porabiva pa povprečno nekaj čez 80kwh mesečno, torej sem tu nekje kot Homer. Re: Zmanjšanje stroškov za ogrevanje SV - rs5 - 18.2.2015 Zaradi same obtočne črpalke res ni tako velika poraba el. ker pa obtočna črpalka deluje na termostat se tudi pogosto vklaplja in s tem hladi vodo v bojlerju,posledično ima toplotna več delovanja za segrevanje vode.če bi pa obtočno črpalko (ker jo že imaš )laufal po potrebi ti nebi toliko ohlajalo bojlerja. Re: Zmanjšanje stroškov za ogrevanje SV - Lluka11 - 18.2.2015 koliko litrov vode pa izteče preden priteče topla voda? da se preračuna poraba el energije za pogon obtočne črpalke s količino "odpadne " vode, katero lahko iztočiš v bližnjo posodo "ajmper" in to vodo uporabiš za izliv v wc po potrebi...... (ena ideja, ki jo prakticira tašča). glede na poceni vodo.... Re: Zmanjšanje stroškov za ogrevanje SV - Hanzi - 18.2.2015 Pogon cirkulacije je pri večini smotern samo zjutraj preden pride prvi v kopalnico, pa po sluzbi/šoli. Če pa vmes (sredi noči ali pa dopoldne dvakrat letno odpreš toplo vodo, vikendi izvzeti) pa dvomim da je smiselno da se vsakih 15 minut poganja. Potem je res bolje da jo nastaviš na stikalo luči v kopalnici in nek rele, ali pa čisto ločeno stikalo. Da ti nek termostat stalno vzdržuje toplo vodo v cevi ne vidim dobička, sploh pri kakšnih bojlerjih , STČ, poleti. Pozimi ostane toplota v objektu, poleti pa nepotrebno dodatno ogrevas. Če pa kupik vode mesečno (ob res dolgi in debeli instalaciji spustiš mesečno v kanalizacijo, pa te ob sedanjih cenah vode ne bi smelo skrbeti (drugo je ekologija in poraba pitne vode, ampak dokler bomo s pitno vodo splakovali wc je ekologija drugotnega pomena) Re: Zmanjšanje stroškov za ogrevanje SV - medo9 - 18.2.2015 +1 Re: Zmanjšanje stroškov za ogrevanje SV - alanford - 18.2.2015 Stikala ne rabiš pri vsaki pipi, ampak samo pretočno stikalo na dovodu mrzle vode v bojler. Pri meni je tako, da odprtje katerekoli pipe (seveda tople vode) v hiši za samo eno sekundo (pipo takoj zaprem in počakam minuto ali dve) povzroči vklop pretočnega stikala, ki vklopi časovni rele, ki požene obtočno črpalko za cirkulacijo. Črpalka se ugasne ali po preteku nastavljenega časa ali ko temperatura na cirkulacijskem vodu ne doseže željeno temperaturo (naležni termostat). _______________________________ Brez muje se še čevelj ne obuje. |
