"Pasivni ventilator" - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: "Pasivni ventilator" (/showthread.php?tid=60654) |
Re: "Pasivni ventilator" - steklenicka - 15.2.2015 mape Napisal:In kaj poganja propeler? Vaša telepatska sposobnost možganov. Samo potem ne boste imeli več časa za delati kaj bolj koristnega, kot misliti na markov ventilator cel ljubi, božji dan. En izmed termodinamičnih zakonov pravi, da hladni zrak izpodriva toplejšega pri tleh. Toplejši zrak se zaradi tega dviguje. Jp, blazni perpetuum mobile. Torej, če bi marko80 na dno 2m cevi postavil ventilator, mu verjetno tudi ne bi nič pomagalo, ker bi imel zrak, ki bi padal iz zgornjega nadstropja, premajhno kinetično energijo, da bi premagal trenje za začetni vrtljaj veternice ventilatorja. In kot je napisal zlabo, je ventilator le ena ovira več, pri takšnem majhnem pretoku zraka. Aja, pa še eni idioti so se spomnili, da je hitrost vrtenja ventilatorja/vetrnice odvisna tudi od kota postavitve lopatic, glede na hitrost vetra (propeler letala)? Še en perpetuum mobile. Aja, pa še en perpetuum mobile. Imaš tri vrste turbin za hidro elektrarne. Male pretoke, velike padce, majhne padce, ... Ampak to ni tema o HE. Mogoče bi pa lahko svetovali, da naj napelje dovodno cev (preseka???) do cca. 50 cm od tal, ter da naj strop dela z naklonom proti odvodni cevi (kot padci proti odtokom v tuš kabinah), ki bo seveda na drugi strani prostora pod stropom? Še vedno se lahko potem naknadno zafila tisti dve luknji, če sistem ne bi ustrezal prezračevanju. Sicer bo potem grdo za videti. LP, steklenicka Re: "Pasivni ventilator" - marko80 - 15.2.2015 SloCop Napisal:Ti iz prve roke povem nekaj o kleteh, ki so cele vkopane. Hvala tebi in še nekaterim za uporabne nasvete... Kaže, da sem se motil in ta propeler ni najbolj uporabna zadeva, torej je preteklost. Sicer pa to ni več bistvo, bistvo je, kako zračiti. Osnovna ideja ostaja enaka, "pasivno zračenje" (brez propelerja), torej navaden zračnik, ki ga lahko po potrebi zapreš (ne električni). Glede na post Slocopa pa imam sedaj druge skrbi - a je sploh smiselno potem dati zračnik v klet? Kot kaže, samo za pozimi, kaj pa preostali del leta? Kako naj bi razvlažil zrak že pred vstopom v klet? Ne bi rad dajal električnega ventilatorja, ki dela samo, ko je vključen... Kakšne ideje? Re: "Pasivni ventilator" - picas55 - 15.2.2015 mape napisal/-a: In kaj poganja propeler? perpetuum mobile :mrgreen: :lol: Tudi starši so imeli, že pred pedesetimi leti nad štedilnikom montiran ventilator, (predpotopna napa) v zračniku zraven dimnika,kateri je odvajal zrak brez pogona, samo po zakonu termodinamike. Kdaj tako močno, da smo po cviljenju vedeli, da so nekje v hodniku vrata odprta. Na istem principu mi, še vedno deluje po potrebi tudi v garaži . Kaj bi se dogajalo pa v dotični kleti, pa žal nevem in je verjetno odvisno od vgrajenih materialov v stenah kleti in morebiti z vgrajenimi tipali, za merjenje diference vlage. Je pa predlog stekleničke na mestu, vlago pa nadziraš z navadnimi vlagometri. Re: "Pasivni ventilator" - Stesta - 15.2.2015 Ko imaš prave termične razmere, bo vleklo po vsaki cevi navzgor proti ven. Re: "Pasivni ventilator" - Hanzi - 16.2.2015 zlabo Napisal:No a potem pri uni vetrnici u senožečah,če bi izklopili odvod el.energije z generatorja in sprostili zavoro,bi v območju vetrnice hitrost vetra se povečala in naredila vihar ki bi odpihnil vse pred sabo? Verjetn ne ane,nevem nas na vasi so nas naučl zakon o ohranitvi energije...Daj bolj na manjše količine pojdi. Vzemi kolo z dinamom za luč. Saj poganja se ga v obeh primerih enako, kajne? Če je luč prižgana ali pa ne. Upam da si dovolj star da veš kako zgleda dinamo na kolesu. Re: "Pasivni ventilator" - Hanzi - 16.2.2015 Picas; če starši v kuhinji nebi imeli ventilatorja pa misliš da ne bi vleklo? Pojdi nekam kjer nimajo ventilatorja, pa daj list papirja na odvodno cev. Pa poročaj če se bo z njo kaj zgodilo. Lahko probaš tudi na dimniku. Re: "Pasivni ventilator" - zlabo - 16.2.2015 Hanzi Napisal:Seveda je razlika če je luč prižgana ali pa ne, če ni električno obremenjen, bo tudi zahtevana mehanska moč na gredi dinama manjša. Tudi elektromotor ki ni mehansko obremenjen na gredi vleče le takšen tok, kot ga rabi da pokrije lastne interne izgube (mehanske in električne). Ko pa ga začnemo na gredi obremenjevat pa začne tok (moč) rastizlabo Napisal:No a potem pri uni vetrnici u senožečah,če bi izklopili odvod el.energije z generatorja in sprostili zavoro,bi v območju vetrnice hitrost vetra se povečala in naredila vihar ki bi odpihnil vse pred sabo? Verjetn ne ane,nevem nas na vasi so nas naučl zakon o ohranitvi energije...Daj bolj na manjše količine pojdi. Vzemi kolo z dinamom za luč. Saj poganja se ga v obeh primerih enako, kajne? Če je luč prižgana ali pa ne. Upam da si dovolj star da veš kako zgleda dinamo na kolesu. In ja, verjemi da sem se tudi jaz vozil s kolesom z dinamom... Re: "Pasivni ventilator" - picas55 - 16.2.2015 Hanzi, brez probe vem da bi vleklo, sigurno pa ventilator pripomore k večji pretočnosti zraka, pri spremenljivem vleku zaradi vztrajnosti ventilatorja. Po tvoji logiki brezveze kuriš, elektriko v napi, če je le ta priključena na zračnik ob dimniku. Re: "Pasivni ventilator" - Stesta - 16.2.2015 Citat:Hanzi, brez probe vem da bi vleklo, sigurno pa ventilator pripomore k večji pretočnosti Ja pripomore, če je gnan z lektromotorjem naprimer, če samo v cev vtaknjen brez dovajanja energije definitivno samo ovira pretok. :wink: Re: "Pasivni ventilator" - Homer - 16.2.2015 Vidim, da je marsikdo prešprical ure fizike ....... Re: "Pasivni ventilator" - steklenicka - 16.2.2015 Vidim, da je marsikdo prešprical ure slovenščine ... LP, steklenicka Re: "Pasivni ventilator" - Stesta - 16.2.2015 Se posujem s pepelom na točki "slovenščina" :oops: Re: "Pasivni ventilator" - steklenicka - 16.2.2015 Stesta, tukaj se ne gre za pravopisne napake (tiskarskega škrata, ker bi me lahko marsikateri fizik mirne duše okur..., da se napiše pravilno higgsoV in ne higgsoN boZOn), vejice, pike in ostalo, ampak za bralno ne/razumevanje teksta, ker tudi jaz nisem slavist. Ker če bi prebrali, kar je napisal zlabo, glede vetrnice in potem repliko od Hanzija, bi isto prišli do zaključka, da v vsakem primeru vetrnica zaradi mehanike (vibracij) odpove. Hanzi dela pa potem neprimerljivo repliko, s kolesarskim dinamom. Edino, če ga ne bi na vetrničine krake pritrdil (ali pa kak klopotec obesili, zraven pa dodali še kako LED diodo), da bi ga energija vetra poganjala in ne trenje od drsenja ob plašč. Pa smo spet pri zaključku, da so vetrnice delane za hitrosti vetra od-do, ... itd. itd. itn. ... LP, steklenicka Re: "Pasivni ventilator" - Hanzi - 17.2.2015 Dinamo sem dal kot repliko tisti vetrnice v Podnanosu, ki bi odpihnila vso notranjsko in Kras če bi sprostili zavoro (tukaj me heca slovenscina) in odklopili generator. Sicer pa ne vem če bi se naprej pisal, se bom še bolj zaplezal. Ventilator ki deluje s pomočjo vzgona zraka (in ne elektrike) ne pospešuje pretoka zraka v zračniku. V obratno me boste težko prepričal. Re: "Pasivni ventilator" - JanezNaGmajni - 17.2.2015 Pozdravljeni Marko80 im amožnost prezračevat tudi z stenskim ventilatorjem ki ima vgrajen vlagomer in se vklaplja na osnovi izmerjene notranje vlage. Tisti ventilator,ki ga je nekje videl pa LAHKO deluje tako,da ima eno veternico zunaj(zato jo je videl),druga veternica pa je lahko na isti osi v cevi zračnika.Tako zunanji veter lahko poganja prezračevalnk. |
