Izolacija za roletno škatlo - Print verzija
+--- Tema: Izolacija za roletno škatlo (/showthread.php?tid=60532)
Strani: 1 2 3
Re: Izolacija za roletno škatlo - AKS - 8.3.2015
Saj je stirodur, samo je sivi od Knaufa.
Za roleto bom pa še dal izolacijo.
Re: Izolacija za roletno škatlo - scorpio - 22.4.2015
Pozdravljeni
Smo pred montažo oken. Žaluzij ali rolet ne bomo dali sedaj ampak naknadno. Omarica bo vidna. Okno bo na zunanjem robu oz. nekaj cm ven od zida zaradi izolacije med zidom in omarico od rolete ali žaluzije, kar že bo.
Zanima me, če je dovolj 2 cm izolacije (npr. stirodur)?
Za toliko moramo okna pomakniti izven zida.
Za lažjo predstavo prilagam sliko.
Hvala za nasvet.
Re: Izolacija za roletno škatlo - Fery - 22.4.2015
Vse je boljše kot nič!
Po P.S. bi bilo fajn, da je toliko kot fasade, toda...
Daj vsaj tri.
Ali daj turvac, pa bo tudi 2,5 cm dovolj.
Re: Izolacija za roletno škatlo - brajh11 - 22.4.2015
A tale TURVAC se uporablja samo kot izolacija škatle napram zidu pri zunanjih senčilih al tudi pri izolaciji špalet?
Poanta je, da se ga pokrije, ker je vakumska izolacija in pomeni vsak njega preboj, ništrc izolativnosti. Comprende?
Re: Izolacija za roletno škatlo - bk9105 - 23.4.2015
A je pomik okna za količino izolacije pod omarico navzven iz zidu obvezen? Zanima me predvsem pri zunanjih žaluzijah.
Re: Izolacija za roletno škatlo - Fery - 23.4.2015
Ne.
Lahko odmakneš samo žaluzije in daš daljše distančnike za vodila.
Vendar imaš problem z obdelavo zgornjega roba. Lahko masko skriviš, daš kotnik ali kaj podobnega, zapucati pa je malo težko.
Re: Izolacija za roletno škatlo - remi - 27.2.2017
Prosim za nasvet, kako pritrditi vakumsko izolacijo Turvac za škatlo za senčila.
Izolacija ima na obeh straneh 0.5 cm zaščitnega Neopor-ja.
Ali se paneli pritrdijo pred montažo škatel ali se to dela hkrati?
Če se pritrjujejo ločeno pred montažo škatel:
- ali se morajo dati v vago, da se panel po celi površini stika s škatlo
- ali se izolacija prilagodi steni in škatlo dajo neodvisno v vago?
S čim se paneli pritrdijo na opečno preklado? Proizvajalec panelov priporoča nizkoekspanzijsko PU peno,
ampak ta nekoliko odriva panel od stene in
na kakšen način ga potem pritisniti k zidu, da bo tam ostal.
Škatle bodo pritrjene na L kotnikih, kot je prikazano na [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/12/Rm/bDvfbGl/montaza-turvacunichr("46")png]skici[/url].
Kako se zatesni rega med paneli in zgornjim robom okna?
Tule ni videti, da bi bil panel prilepljen na steno in ga na mestu držita specialno izdelana kotnika, če se ne motim:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.turvac.eu/0/ApplicationfieldsandIndustries/BuildingConstructionInsulations.aspx">http://www.turvac.eu/0/Applicationfield ... tions.aspx</a><!-- m -->
Re: Izolacija za roletno škatlo - Fery - 27.2.2017
Turvac se naroči na eni strani z neoporjem, na drugi strani samolepilno folijo. Ta stran s folijo se nalepi na škatlo od žaluzij, neopor služi kot zaščita pri neravninah na prekladi.
Na preklado se ga ne pritrjuje.
Tako da ga fiksiraj nekako na škatlo in vse skupaj postavi na mesto.
Kako se zatesniti rega? Škatla mora imeti zavihek. Ali okna pomakneš toliko iz zida. Ali sčaraš s fasado. Ali daj dodatni kotnik.
Pa Turvac se kupi toliko, kolikor gleda škatle čez okno, ne za celo škatlo.
In še in še.
A imaš povsod motorje?
Re: Izolacija za roletno škatlo - mmaestro - 27.2.2017
Kje pa se da sploh te Turvac panele nabaviti in kakšne so kaj cene?
V mesnici ravno ne, drugje pa že.
Če se ne znajdeš drugače, M-Sora Norica.
Cena odvisno od velikosti, nekje od 110 do 160 evrov/m2 plus prašičjereja, za debelino 25 mm (20 mm Turvac + enostransko 5 mm neopor).
Ne se ustrašiti, rabiš ga ponavadi relativno malo.
Fery, hvala za odgovor.
Paneli so že doma. Naročeni so bili direktno v Turni in žal mi samolepilne folije niso svetovali. Neopor je na obeh straneh. Sedaj je kar je. Torej najbolje nabaviti dvostransko samolepilno folijo. Ali lahko svetujete kakšen tak produkt ali kje pogledati?
Okna so pomaknjena 1 cm iz zidu, izolacija bo 2 cm iz zidu in škatla ima spodaj rob pod kotom 45 stopinj, kot je narisano na [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/12/Rm/bDvfbGl/montaza-turvacunichr("46")png]skici[/url].
Ne gre za estetiko, ampak za tesnjenje na zgornjem robu okna, ker se izolacija ne vsede povsem na zgornji rob, saj zaradi neopor sendviča nima gladke stranice. Ni oblepljena z lepilnim trakom kot je prikazano v njihovi fotogaletiji, ampak se ob strani vidi v alu folijo zavito sredico.
Škatla je ožja kot okno za toliko, kolikor bo okvir prekrit z izolacijo in fasadno letvico.
Panel je širok enako kot škatla.
Motorji bodo povsod.
Kako boš pa fiksiral škatlo na okno, če ima rob pod 45 stopinj?
Kdo je tako svetoval? Totalna neumnost. Ne vem, zakaj odkrivate toplo vodo.
Na neopor lepilni trak ne bo prijel. Saj izolacija bo stala sama. Nanesi malo silikona (da ti drži med montažo) na škatlo ali neopor in postavi škatlo na mesto. Nikamor več ne bo šlo.
Kako tesniti? Ne vem. Napaka 45-ih stopinj. Ne vem, kako boš sploh pritrdil škatlo na okno. Če bi bilo dovolj trdno bi lahko uporabil RAL raztegljivi trak. Tako pa ...
Re: Izolacija za roletno škatlo - remi - 28.2.2017
Ja, Fery, res smo odkrivali toplo vodo, ampak zgodba s podometnimi škatlami se je zaradi specifičnih zahtev tako vlekla, da smo morali jeseni odpovedati fasaderja in na koncu smo škatle doma narisali sami. Sedaj pa bo, kar bo.
Re: Izolacija za roletno škatlo - Fery - 28.2.2017
Zavij 45 stopinj na 90 (nazaj proti oknu) in dodaj kotnik zadaj.
Ali kar tisti rob zavihaj še dol (namesto kotnika), ker bo verjetno dovolj dolg.
