Problem v kotlovnici - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Problem v kotlovnici (/showthread.php?tid=60327) |
Re: Problem v kotlovnici - Hanzi - 23.2.2015 Tudi mene zanima teorija zdravepameti. Ker se bojim da se kdaj ne bom-o strinjal z njim in se zna razviti lepa debata. Re: Problem v kotlovnici - Stesta - 23.2.2015 Hm, tole z pečjo in TČ tudi mene zanima kam bo pripeljalo. Trenutno imam peč in zalogovnik zvezano, "boljler" je v zalogovniku izmenjevalna spirala za sanitarno vodo. Stalno razpoložjivost tople vode pa rešujem tako da imam za izmenjevalcem manjši bojler, ki po potrebi dogreva vodo na 50 stopinj, sam vtok v bojler je pa kakor je od 20 do nekje maksimalno 70 stopinj. TČ še nisem zvezal, ker je v okvari, sem malo len pa to zimo kurimo izključno z lesnimi briketi. Okrog tistega izvajanja ZDRAVEPAMETI, okrog zalogovnika se pa že sedaj ne strinjam.. :-) Re: Problem v kotlovnici - Hanzi - 23.2.2015 Če imaš neko kratko sanitarno spiralo in moras zaradi tega držat temperaturo nad 60(70) v območju spirale potem je ok (ali pa če imaš talno, pogojno) Sicer pa mi razloži zakaj odjem na sredini? S tem "razpolovis" kapaciteto zalogovnika. Za radiatorje običajno potrebuješ 40+ za sanitarno vodo pa redko kdaj več kot 45. Torej ko imaš mrzlo sanitarno vodo, imaš tudi radiatorje že mrzle in moraš zakurit v vsakem primeru Re: Problem v kotlovnici - RUBMW - 23.2.2015 zdravapamet Napisal:Shema z pretočnim bojlerjem. OK. verjetno je enako če imaš potopljen bojler v zalogovniku, vtok vroče vode na drugi odprtini v zalogovnik od zg. na vzdol, toda odzem je meni bolj logičen zgoraj, s tem da tipalo za vžig peletnega gorilca vtakneš v drugo tuljavo od zg. na vzdol, s tem imaš še vedno vročo vodo v zg. četrtini, ker se gorilec vklopi prej kot je vroča voda porabljena zgoraj Re: Problem v kotlovnici - Hanzi - 23.2.2015 Potem pa imaš o nepotrebnem odvzem za radiatorje na sredini namesto na vrhu. Se vedno ga lahko omeji da se pri določeni nizki temperaturi ogrevanje z radiatorji ustavi, da ti ostane topla sanitarna voda če jo želiš imeti. (neprecenljivo tuširanje v mrzli kopalnici, za silo se da umiti tudi s 30-35C. Tako nizko pa ne ohladis hitro z radiatorji Re: Problem v kotlovnici - Roby - 23.2.2015 Jaz se z shemami strinjam, kakor tudi z "Hanzijem" glede odvzema za radiatorje. Osebno bi raje imel toplejši toplo vodo, kakšne velike razlike pa tudi verjetno ni med tema dvema varijantama. Mogoče kdo že izračunal! Re: Problem v kotlovnici - telmos - 23.2.2015 Prava shema za vaš sistem je comfort 1 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si/sites/default/files/hidravljicne_sheme_sonnenkraft.pdf">http://www.telmos.si/sites/default/file ... nkraft.pdf</a><!-- m --> na strani 8 S tem, da odmislite tisti FWM, ker imate v zalogovniku vgrajen bojler. Zdravi pameti pa manjka nekaj logike. Pri njegovi vezavi ob prvi shemi so dovodni priključki s stališča priprave sanitarne vode vsaj pri oljnem kotlu narobe, druga shema je pa popolnoma zgrešena, saj ne upošteva sedanjega stanja in predvideva konkreten poseg ter stroške okrog zalogovnika in bojlerja. Re: Problem v kotlovnici - lidya - 23.2.2015 Vprašanje za zdravo pamet glede inox spirale v zalogovniku in posebej bojlerja,kaj je po tvojih izkušnjah boljše.Izdelat sem dal 1000 literski zalogovnik,ker mi je možakar dolžan, pa se mi inox spirala za sanitarno vodo zelo dopade in bi mi mojster lahko to vgradil če je smiselno prav tako za solarno ,prostora imam pa dovolj v kurinici ampak me nekako vleče da bi imel vse v enem sodu,imam pa v hiši talno gretje. Re: Problem v kotlovnici - telmos - 23.2.2015 Rotex-ovi zalogovniki imajo vedno inox spiralo in delujejo sorazmerno dobro, če le ni preveč kamna in pa visokih temperatur. Berghaus ga ima. Re: Problem v kotlovnici - Kojebric - 23.2.2015 Hvala za info. Lepo bi te prosil, ce lahko narises. Pa ce te bo zaneslo okrog Postojne, ti castim kak wisky
Re: Problem v kotlovnici - telmos - 23.2.2015 Subvencije morebiti bodo, sigurno pa ne tako hitro, ker imamo zelo počasno vlado. Se pa takoj opravičim in potresem s pepelom, če se o tem motim. Re: Problem v kotlovnici - Stesta - 23.2.2015 Tudi pri zalogovnikih Cordivari ECO COMBI imaš celo paleto verzij z izmenjevalci , sanitarnimi izmenjevalci.... Re: Problem v kotlovnici - lidya - 23.2.2015 se pravi da naredi spiralo za solarno iz železa in ne baker,kja je pa pretočni bojler inox narebrena cev ali potopljeni bojler v zalogovnik in kolikšne prostornine naj bo Re: Problem v kotlovnici - Stesta - 23.2.2015 Osebno sem se odločil (in tudi navijam za :wink: ) inox izmenjevalec. Dela bp., v njem je samo nekje 40 do 50 l vode, tako da se hitro menja. Površina izmenjevalca je pa tam od 6 m2 dalje Preizkušeno greje vodo dovolj hitro. Re: Problem v kotlovnici - Hanzi - 24.2.2015 V nekih drugih temah se pojavlja izraz galvanski člen, tako da se to preverite pred kombiniranjem materialov. |
