Električno talno gretje - priklop? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Električno talno gretje - priklop? (/showthread.php?tid=60317) Strani:
Re: Električno talno gretje - priklop? - ice1 - 4.3.2019 Super, hvala za odgovor, nisem bil prepričan, pa je bolje vprašati kot mimo usekati. Deluje bp, zaenkrat nismo nič se nastavljali, le vklopili na 25°C in je toplo. RE: Električno talno gretje - priklop? - selko24 - 22.12.2019 A ma kdo mogoče električno talno gretje proizvajalca veria quickmat z termostatom veria t45. In sicer električar mi je priklopil vse tako, kot piše fazo na L nulo na N. Jaz sem priklopil še zunanje tipalo in ga porinil skozi cev, kjer pride tudi kabel od talnega gretja. Zdaj pa imam problem pri vezavi ozemljitve in sicer, na PE vodniku mi kaže na faznpriferju rahlo lučko, je to mogoče zaradi ničenja. Bajta je stara iz 1950. Digitalni termostat ima sicer gumb za vklop, vendar je vezan preko stikala za vklop in izklop. Na termostatu kaže da grejejo grelne žice, vendar ne odda bolj toplote. Električno talno gretje je pod ploščicami, preko pa je dvokomponentni premaz za vodoodpornost. Bi bil zelo hvaležen, če ima kdo kakšno idejo ali celo izkušnje s tem veria talnim gretjem. RE: Električno talno gretje - priklop? - mirator - 23.12.2019 Tipalo termostata bi moralo biti napeljano po svoji cevi med dvema grelnima kabloma. RE: Električno talno gretje - priklop? - selko24 - 24.12.2019 Hvala za odgovor. Na koncu mreže je tipalo, ki sem ga dal med grelne žice. To tipalo, ki pa pride na termostat pa ni spodaj. Trenutno je v tisti oranžni cevi, kjer pride kabel od grelnih žic z nulo in fazo. Ploščice so že položene, tako bom verjetno moral prebiti oz. Zavrtati steno in podn, da tipalo noter dobim pod talno. Ker se začne talno pri vratih. Bo to pol uredo? RE: Električno talno gretje - priklop? - Homer - 25.12.2019 Saj ni pomembno kje daš to talno tipalo temperature (na začetku , kjerkoli vmes ali na koncu). Pomembno je da tipa neko povprečno temperaturo tlaka. Torej najbolje da bo nekje vmes med položenimi kabli. Res da je bolje, če je tipalo v tlaku, a tudi če ga daš na ploščice in če je skrito pogledu, bo več ali manj opravljalo svojo. Sicer pa naj bi bilo tipalo nekje na polovici med kabli.... funkcijo......
RE: Električno talno gretje - priklop? - alfonzmuhic - 25.10.2020 Eno vprašanje. Imam el. talno gretje vendar ne dela. Sumim, da mogoče ni dobro priklopljeno na termostat. Iz talnega gretja (mreže) prideta 2 rdeči žici. Vsaka še ima potem eno trdo žico z prozorno izolacijo (med njima je cca. 80 ohmov upornosti) ter eno mehko (oplet) med katerima je cca. 2 ohma. V termostat sta priključeni tako: opleta sta med sabo povezana in priključena na N vhod termostana ( vhod za mrežo ne za 220V), ostali dve žici pa sta med sabo povezani in obe priključeni na L vhod ( mrežo ne za 220V) termostata. Prilagam sliko. Zanime ma če je dobro zvezano ali ne? Hvala RE: Električno talno gretje - priklop? - mirator - 25.10.2020 Saj imaš vse narisano: Na 1pridre faza L , na 2 nula N, na 3 in 4 priključiš grelni kabel in na 6 in 7, temperaturni senzor. Oplete moraš priključiti preko sponke na PE vodnik (rumeno-zelen). |
