Kako stlaciti talno gretje in oljen parket v visino 7 cm - Print verzija
+--- Tema: Kako stlaciti talno gretje in oljen parket v visino 7 cm (/showthread.php?tid=60199)
Re: Kako stlaciti talno gretje in oljen parket v visino 7 cm - Neyko - 14.1.2015
@vincent: hvala....tvoj spletnik sem prebral po dolgem in počez, od samega začetka....in vsa čast in spoštovanje. Pri nas je stvar sledeča, da:
1. Staremu ni za poglabljat in pravi: "....bo že v redu."
2. Zob temelja, na katerega naletimo po razbijanju....
Re: Kako stlaciti talno gretje in oljen parket v visino 7 cm - vincent - 14.1.2015
Potem rukni ven estrihe. Pa delaj od tam gor. Najboljše 5 cm izolacije (nek minimum mora bit), čez čepke talnega brez izolacije (2 cm), in čez estrih (lahko 4 cm) in finalna obloga.
Torej od obstoječih 215 cm (dol 5 cm zaradi estriha)...220 cm - 13 cm...nekje na 207 cm višine.
Naše pritličje je nekje na 210 cm - prav nič utesnjeno se ne počutiš.
Re: Kako stlaciti talno gretje in oljen parket v visino 7 cm - Fantocci - 14.1.2015
Potem imaš težave pri obstoječih stopnicah. Prva bo prenizka, če govorimo o pritličju, ali pa zadnja previsoka, če delaš v mansardi.
