Kam namestiti folijo - Print verzija
+--- Tema: Kam namestiti folijo (/showthread.php?tid=59697)
Strani: 1 2 3
Re: Kam namestiti folijo - vepar - 25.12.2014
Da malo ukradem... jaz imam betonsko ploščo 12cm. Zgoraj hladno podstrešje,spodaj ometana,prebeljena.
Namen imam izolirati. 20cm 0.04 steklene volne ki jo imam viška. Imam pa tudi precej EPS-a debeline 25mm gostote 25kg/m3
Se da to kaj porabit?
Re: Kam namestiti folijo - Žerjavar - 25.12.2014
Citat:imam betonsko ploščo 12cm. Zgoraj hladno podstrešje,
- Če je možnost, da ti streha spusti (ni sekundarne kritine), ti priporočam na beton najprej PE folijo v enem kosu, robovi malce zavihani navzgor. Bo voda ostala na tej foliji, ne bo pronicala v beton in vlažila notranjost.
- Če boš za pohodnost deval kaj kompaktnega (iverica, OSB, ...) potem je PE folija obvezna, da prepreči možnost kondenza v izolaciji.
- EPS porabiš ves, ga naložiš v željeno debelino in čez za pohodnost le položiš deske z razmakom.
- Stekleno volno porabiš tam, kjer ne bo pohodno in ne bo odlaganja krame. Le prekriješ z vrteksom, da ne bo prodiral prah v izolacijo.
- Če hočeš imeti pohodno nad stekleno volno, moraš narediti leseno podkonstrukcijo in nanjo deske z razmakom.
- Če boš zraven kupoval izolacijo na pohodnem delu, pa kupi plošče trde mineralne volne in čez le položiš deske z razmakom.
Če je huda suša v denarnici, se potrudi, da boš dal vsaj 8 cm izolacije, sicer ti toplo priporočam 20 do 30 cm.
Podstrešje ne bo pohodno.
To me je zanimalo če dam folijo na beton ali na vrhu izolacije, ker ni sekundarne kritine...
Lahko kombiniram stekleno volno po celi površini 20 cm , na njo pa še cca 20cm EPS-a? Ali nastane kak problem zaradi dveh različnih izolacij?
Re: Kam namestiti folijo - firefly - 25.12.2014
kombiniraj kontra... EPS spodaj, gor pa volno. Da ti jo ne stiska Wink 0,040 se že itak rada Smile
Re: Kam namestiti folijo - ataIBA - 25.12.2014
vepar Napisal:Podstrešje ne bo pohodno.
Ni problema, če daš najprej EPS in ga prekriješ z volno. Obratno je narobe.
sašo65 Napisal::roll: katastrofa.....človek lepo vpraša, prvi mu "tupi" o neki zastonj reklami (Ursa) vrlo važno, vsi rečemo Ursa pa tud če damo cajtng papir, drugi (znalec - profi kar se ostrešij tiče) mu o "politiki" piše.....
- najenostavnejši odgovor je pa, da je paronepropustna folija vedno druga po vrsti gledani iz bivalnega prostora navzgor....
ataIBA Napisal:Ker lahko na tak način strokovno mnenje razvrednoti število laikov
tole mi je pa najmanj jasno: lahko bi napisal namesto laikov kr butljev..
Če bi človek samo lepo vprašal, bi dobil odgovor. Delanje ankete pa je s kakšnim namenom? Da bo upošteval večinsko in ne strokovno mnenje? In zakaj bi naj bil laik butelj? Butli so druge sorte ljudje... :mrgreen: Recimo tisti, ki delajo po svoje in ne upoštevajo dobrega in argumentiranega nasveta....
In nisem "profi" za ostrešja oz. tesarska dela. Moje področje so strešne kritine, ravne strehe, hidro in termoizolacije,....
Citat:če dam folijo na beton ali na vrhu izolacije, ker ni sekundarne kritine...
Govoriti o foliji je isto kot govoriti o hrani, je razlika med šniclom in zeljem.
Na beton = pod izolacijo = na topli strani izolacije mora biti parozaporna folija. Na hladni strani izolacije = zgoraj, mora biti paropropustna folija.
Je že povedano: EPS izpod (na bolj toplem delu) volne. Ni problem stiskanja, je osnovno splošno pravilo tvorbe kondenza (produkt toplotne prevodnosti in paropropustnosti).
Vzeto na znanje. Hvala
Re: Kam namestiti folijo - SinAbi - 26.12.2014
vepar Napisal:To me je zanimalo če dam folijo na beton ali na vrhu izolacije, ker ni sekundarne kritine...
vepar, izolacijo pokrij s pp folijo, na preklopih, ob stenah, ipd jo podloži s trakovi izolacije. Ti bo pp folija zadržala stopljen pršič in podobno in ti ne bo močila izolacije.
RE: Kam namestiti folijo - Drrok - 23.11.2022
Zdravo,
Ravno se lotevam tudi sam enake zadeve. Glede parne zapore ter vrstnega reda materialov je vse jasno, moje vprašanje je le koliko je pomembna paro propustna folija na vrhu (če gledamo iz bivalnega prostora). Namreč, lotevam se stropa sobe katera se nahaja pod neogrevanim in neizoliranim podstrešjem. zaenkrat so na špirovcih, kateri ločujejo sobo s podstrešjem položene OSB plošče, pod te pa bi dodal izolacijo, konstrukcijo, parnozaporo, mavčnokartonske plošče... me pa samo zanima koliko je pomembno da dam paropropustno folijo nad izolacijo (gledano iz bivalnega prostora).
Hvala
Zdravo,
Hvala
Zdravo,
Hvala
Zdravo,
Hvala
Zdravo,
Hvala
Zdravo,
Hvala
Zdravo,
Hvala
RE: Kam namestiti folijo - firefly - 23.11.2022
Nepomembna.
RE: Kam namestiti folijo - fizikalec15 - 23.11.2022
Nisem prepričan, če imaš najboljšo varianto.
Na vrhu OSB(parna zapora), vmes izolacija, spodaj pa folija(zopet parna zapora).
Osb ni zapora. Je ovira. Itak da ni najboljs sestava... ampak to ocitno ze ve in se je s tem sprijaznil oz ima pripravljen plan za dovolj dobro zaporo in detajle.
RE: Kam namestiti folijo - gugl - 6.12.2022
Zdravo,
špica ostrešja (trikotnik med streho in ploščo podstrešja) je narejena iz lesa. Na notranjo stran tega lesa bi rad dal izolacijo (volno). Ker imajo te deske na nekaj mestih špranje, ne bi rad, da se v to izolacijo "zabubrijo" razne živali (mrčes). Moje vprašanje je, kako naj zložim te folije po vrsti in kakšne naj bodo:
notranji prostor -> ______________ folija (paropropustna/parozaporna) -> mineralna volna -> ______________ folija (paropropustna/parozaporna) -> že omenjene lesene late kot zadnji ločnik pred zunanjim luftom.
Hvala za odgovore!
RE: Kam namestiti folijo - firefly - 6.12.2022
Zaporna->izolacija->paropropustna
