Bomo spet ogrevali na kurilno olje - Print verzija
+--- Tema: Bomo spet ogrevali na kurilno olje (/showthread.php?tid=59645)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - auditor - 23.12.2014
KARMEN1 Napisal:Zadnjih nekaj let so kar dobro subvencionirali peči na pelete in s tem metali pesek v oči ljudem, ki niso opazili, da cena pelet počasi, a vztrajno raste.
Vsekakor se vsakih nekaj let vse spremeni. Pred leti so vsi masovno montirali plin, sedaj se ga vsi otepajo. Tako bo prav z vsakim energentom.
Za peč nisem koristil nobene subvencije. Cena pelet (na dom) pa takole: 2012=180/T (SAVA), 2013=190/T (EKO pelet) in letos je bila 200/T (EKO pelet)- seveda če opraviš nakup maja ali junija, ko so peleti najcenejši. po 30 eur na leto to pomeni, da ko bodo dohiteli kurilca, bom mirno lahko že investiral v kakšen nov rentabilnejši način ogrevanja.
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - xavi - 23.12.2014
Ni toliko vprašanje, kdaj se invensticija povrne oz. ali se izplača ali ne, katastrofa je, da se derivat, ki poganja dizel motorje, uporablja za kurjenje.
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - Fantocci - 23.12.2014
Ne samo zaradi dizel motorjev - dobršen del kemične industrije (plastika, vlakna, stiropor..) je odvisen od nafte kot surovine.
P.S.: Najbolj debilni porabnik nafte pa je vojska - zadnjič sem gledal oddajo, kjer so se kanadski marinci hvalili, da njihova oskrbovalna ladja vlije v letalonosilko naenkrat toliko nafte, kot jo vsa kanadska gospodinjstva porabijo v eni zimi (če sem si prav zapomnil).
In to za neko brezvezno kruzanje po morju, kao nadzor... Jebote..... :evil: :roll: :?
Farmacevtska industrija, umetna gnojila... če govorimo nasplošno o uporabnosti nafte.
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - jani65 - 23.12.2014
Fantocci Napisal:To z ELKO-tom je začasna zgodbica.
Tudi elektrika se bo konkretno podražila, večina novogradenj se ogreva s TČ, čedalje več klim se montira, z leti bo čedalje več električnih avtomobilov...
Dolgoročno je najbolje investirat v izolacijo.
Tako je, izolacija je dogoročno sigurno najbolj smiselna investicija. Pri dobri izolaciji ni več toliko pomebno z čim ogrevaš. Pomebno je tudi kako je objekt grajen.
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - som16 - 23.12.2014
Pozdrav,
skozi dimnik spustimo 1800l ELKO-ta.(1800 x .....€ = __________)
Glede , da sedaj porabim za pripravo drvi 100€ na sezono + dimnikar , verjamem, da ne bom kuril na kurilca. Mora država, kar konkretno spustiti ceno kurilca.
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - Samojed - 23.12.2014
Meni žal tale padec cen ne pomaga kaj dosti. Cisterna je polna in ob pomoči kamina zadostuje za 2 sezoni. Če bodo cene ugodne spomladi, bom mogoče dotočil, drugače pa bodo zame bolj zanimive cene spomladi 2016 Sad
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")porabaunichr("46")com/graph/fuel_priceunichr("46")php?fuelTypeId=6&datefrom=04unichr("46")01unichr("46")2005&dateto=23unichr("46")12unichr("46")2014[/img]
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.poraba.com/fuel_type_graph.php?fuel_type_id=6&datefrom=01.01.2000&dateto=23.12.2014">http://www.poraba.com/fuel_type_graph.p ... 23.12.2014</a><!-- m -->
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - Homer - 23.12.2014
Mah....
To so zgodbice med ZDA in Rusijo....
Dolgoročno ne bodo vzdržale.
Sicer pa bi za prehod nazaj na ELKO cene morale pasti na 30c/l
Kakorkoli, meni je vseeno. Peč na ELKO je še vedno doma in jo lahko kadarkoli vklopim...
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - alanford - 23.12.2014
Enako.
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - sassapo - 23.12.2014
saj cena KO je 30c/l... razlika je državna
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - Beri - 23.12.2014
xavi Napisal:Še enkrat je naša vlada pokazala svojo kratkovidnost in dvignila trošarina, namesto da bi z nizkimi cenami energentov pomagala gospodarstvu, predvsem pa večji potrošnji pogonskega goriva v tranzitu, ker zdaj nam bencinske pumpe ob AC bolj služijo kot javni WC-ji.
Višja trošarina bi morala biti samo za kurilno olje za gospodinjstva, da se še naprej stimulira energetsko sanacijo in uporabo obnovljivih virov.
Zakaj bi pomagala gospodarstvu??
Lahko pomagajo na način, da pripeljejo gorivo vsak dan i gospodarstveniku u žep stlačijo še 10.000 in tako 365 x na leto pa delavec ne bo nič več dobil - kot sedaj.
Problem je v pohlepu gospodarstvenika,kateri samo gledajo dobiček a kaj je dobiček,kot nepravilno razporejen denar.
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - papez46 - 23.12.2014
BMK. 8)
15 let že pečka laufa na KO, cca 1400 do 1600 literčkov na leto!
Ko je cisterna prazna - jo natočim. Po koliko? Kolikor pač je! :mrgreen:
Dokler bo sistem funkcioniral, se sploh ne obremenjujem z čem drugim.
Ko bo čas za zamenjavo peči - naslednjih 10 do 15 let - pa bomo videli, ampak "o tom - potom". 8) :wink:
Papez46
Ta sistem deluje odlično, če se ne obremenjuješ s stroški in ti ni škoda denarja oziroma ga imaš preveč.
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - UDO1 - 23.12.2014
Ne spet, ampak še kr Smile Sem že gledal eno TČ, ampak pri takšnih zimah (lanska in zgleda tudi letošnja) in porabi okoli 1000 litrov kurilca letno (recimo za december kaže da bo poraba manj kot 150litrov) nekako ni računice, sploh če bo kurilc ostal pod 90centov/l. Je pa res, da dosti laufa klima v takih ugodnih temepraturah... Imamo pa še veliko rezerv pri izolaciji, tako da bodo naslednji odvečni € šli prav tja.
