kombiniran hladilnik - dva kompresorja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: kombiniran hladilnik - dva kompresorja (/showthread.php?tid=5951) Strani:
- Jernej - 27.2.2007 Pomeril sem temperaturo pri nastavitvi termostata na 2. do 3. stopnji. Temperatura v hladilniku 9 stopinj, v nulti coni 5 stopinj Celzija. Re: kombiniran hladilnik - dva kompresorja - Zaspanc - 18.8.2011 Obujam temo. Iščem prostostoječi kombinirani hladilnik, z zamrzovalnikom spodaj in dvema kompresorjema. Zelo zaželjena višina okrog 200cm (čim višji, sprejmem pa tudi predloge ranga 185cm). Barva inox ali bela (ali kaj podobnega klasičnega, ne bi nekih eksotičnih mavric). Cena? Do kakega jurja ni problema. Aja, gorenjevih mi ne predlagat, o vseh ostalih zahtevah se da razmislit... Re: kombiniran hladilnik - dva kompresorja - Fery - 19.8.2011 Evo brate, jedan od miliona. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bosch-homeunichr("46")com/si/KGP36361unichr("46")html[/url] Čeprav ga jaz nebi vzel, ker nima niti običajne mrežne kartice, kaj šele Wi-fi. Komu pa se dandanes sploh še da preštevati jogurte v hladilniku in meriti višino mleka v flašah, če ta lahko naroča sam? Mi imamo sicer Gorenjevega in bi ti ga toplo priporočil (10 let bez da pipaš), ampak ker so ti izvzeti, ti ga pač ne bom. Re: kombiniran hladilnik - dva kompresorja - Zaspanc - 19.8.2011 Me veseli da je še kje kak srečko, zadovoljen z gorenjem. Mene je to "ime" razočaralo pri več kot 90% "izdelkov", zato pač tako. Jedan od miliona pa ima za 15cm prekratek USB kabel, sicer bi bil uvrščen v finale, kljub temu da ni omrežen niti se zanj ne dobi esperanto language pack-a :wink: Re: kombiniran hladilnik - dva kompresorja - Zaspanc - 19.8.2011 Še eno malenkost sem pozabil omenit, ja... Poiskat tako zadevo mi ni problem, zanimajo me izkušnje z njimi, tako pozitivne kot negativne, opažanja in pripombe. Re: kombiniran hladilnik - dva kompresorja - Turbo - 19.8.2011 Jaz imam Gorenjevega RK6357E z dvema kompresorjema, visokega 185 že štiri leta pa dela b.p. Spodaj je zamrzovalnik z štirimi predali, zgoraj pa hladilnik. Ker je hladilnih zgoraj, se ni potrebno sklanjati, ko greš po pir Ko čistiš zamrzovalni del, se izklopi le zamrzovalni del, hladilnik pa je deluje nemoteno. Ker ima dva kompresorja je tudi bolj varčen, ker se kompresor prižiga glede na temperaturo v posameznem delu. Pri enokompreskem se zaradi daljšega odpiranja hladilnega dela hkrati po nepotrebnem dodatno hladi tudi zamrzovalni del. Re: kombiniran hladilnik - dva kompresorja - jozi - 22.8.2011 Mi imamo tale model v srebrni barvi K337/2MELA star 8 let. Dela ko ura BP. Tudi vse ostale stvari imamo od nekdaj od Gorenja in brez težav in okvar. Edino vmes smo imeli sušilec Candy, ki je letel ven po treh letih :lol: ker je bil 3x letno na popravilu :twisted: Re: kombiniran hladilnik - dva kompresorja - mogim - 22.8.2011 Mi imamo doma kombiniran hladilnik z dvema kompresorja (seveda Gorenje) in deluje BP. Prednost 2 kompresorskega hladilnika je v tem, da sta to v bistvu 2 hladilnika oz 2 hladilna sistema, ki sta neodvisna in se upravljata ločeno. Edina slabost takega hladilnika je cena, ker je kompresor pač drag. Pri 1 kompresorskem hladilniku gre hladivo najprej v zamrzovalni del (in se tam upari), koliko ga ostane pa se upari v hladilnem delu. Zaradi tega je lahko tak hladilnik bolj občutljiv na morebitne proizvodnje napake in ima praviloma manjšo hladilno kapaciteto. To se pozna tako, da bolj pade temperatura, če pogosto odpiramo vrata. Definitivno se splača imeti hladilnik z 0 cono ali bio fresh cono. Le ta zelo podaljša obstojnost živil. Jaz definitivno ne bom več nikoli kupil hladilnika brez te cone. Re: kombiniran hladilnik - dva kompresorja - Zaspanc - 22.8.2011 Madona, če bi vedel da bodo taki odgovori, bi zahteval izkušnje samo z gorenjem, ne pa vse razen... :wink: |
