Mnenja o nacrtu in postavitvi hise - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Gradbena dokumentacija (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Tema: Mnenja o nacrtu in postavitvi hise (/showthread.php?tid=59370) |
Re: Mnenja o nacrtu in postavitvi hise - veseli lump - 12.1.2015 pritličje še dodam, datoteka je trenutno prevelika pa mi ne gre Re: Mnenja o nacrtu in postavitvi hise - Anja - 12.1.2015 Uporabi <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.slikomat.si">www.slikomat.si</a><!-- w -->, kjer lahko pomanjšaš fotko. Re: Mnenja o nacrtu in postavitvi hise - veseli lump - 12.1.2015 pritličje Re: Mnenja o nacrtu in postavitvi hise - Anja - 12.1.2015 Še vedno je dostop do stopnic ravno mimo vhodnih vrat, pa tudi vetrolov manjka za moje pojme. Re: Mnenja o nacrtu in postavitvi hise - Yeager - 15.1.2015 Vhod potegni bolj gor, proti garaži in imaš še vetrolov. Re: Mnenja o nacrtu in postavitvi hise - gapez - 15.1.2015 Po mojem mnenju bi bilo najbolj smiselno narediti vetrolov v desnem spodnjem vogalu garaže. Sicer pa, kot je že ugotovil en pred mano, oba načrta v tej temi sta precej diletantska. Sem prepričan, da tak izdelek ne bi prišel skozi v 1. letniku fakultete. Da bi eni po takem zares gradili, se mi zdi pa popolnoma noro. Družba znanja, ane
Re: Mnenja o nacrtu in postavitvi hise - petea - 15.1.2015 če drugega ne - sama bi marsikaj spremenila, vsaj garažo podaljšati do konca spodnje kopalnice, kopalniško okno pa prestaviti na drugo steno, ter predvideti večja garažna vrata ali vsaj na zamik - tako avta v garažo ni mogoče (zlahka) parkirati dodatna 2 m dolžine garaže pa bo možno porabiti kot shrambo/ropotarnico in nad garažo narediti pohodno streho, z izhodi iz spalnice in kopalnice; uporabno kot sprostitveni kotiček ter za sušenje perila na zraku Re: Mnenja o nacrtu in postavitvi hise - lanatri - 17.1.2015 Preveč stvari je motečih, zato jih bom naštela le nekaj: - Postelja v smeri vrata-okno - grozno, pa če je prepih ali ne. V spalnici je najlepši pogled od vrat proti postelji, torej bi morali postaviti posteljno vzglavje na severno steno. Omara naj bo samo v enem nizu in od stene do stene. Ne puščajte nekih čudnih kotov, vogalov. - Mene osebno vrata 'pošrek' delajo živčno. Kako je postavljeno manjše okno v dnevni sobi? Bo šla omara med okno in steno? Najboljša izbira bi bil kavč v L. - Tudi kuhinjo je treba predebatirati in skupaj z njo določiti število oken in njihovo obliko. Ne pa najprej narediti še pa še oken, v fazi opremljanja pa se držati za glavo in postavljati omarice med okna. - Kopalnica je beda in niti malo sodobna. - Pralni in sušilni stroj bi lahko postavili na hodnik, ki vodi do garaže, in vse lepo zaprli z drsnimi vrati. ... Re: Mnenja o nacrtu in postavitvi hise - Krofojed - 17.1.2015 Meni se zdijo pa od vsega najbolj problematicna okna v zgornjem nadstropju - predvsem otroske sobe morejo biti svetle, da so otroci radi v njih. Pa ne zdi se mi, da bi bila ta okna poravnana z okni v spodnjem nadstropju, tako da bi znal biti zunanji videz nekoliko cuden. Ne razumem pa kritik glede vetrolova - kot prostor, kamor clovek stopi skozi vhodna vrata, imajo vendar hodnik. Re: Mnenja o nacrtu in postavitvi hise - Anja - 17.1.2015 Krofojed, vetrolov je namenjen predvsem temu, da ti pozimi pri odpiranju vhodnih vrat ne butne mraz po celem stanovanju, poleti pa vrocina ... tu so pa se stopnice poleg vrat, da ti ja mrzlo potegne tudi do spalnice. Re: Mnenja o nacrtu in postavitvi hise - JaBK - 17.1.2015 Verjemi, to dandanašji ni problem. No, saj jaz tudi nisem najprej verjela in sem pri svaku videla, kaj pomenijo dobra vhodna vrata, ki ne sevajo hladu, ker so izolativna in ne vleče pri njih pri strani, ker so zmontirana po današnjih standardih. Mi imamo v vetrolovu bolj hladno samo tistih 10s, ko se bašemo v hišo, drugače je kot drugod po hiši. Pri tastu in tašči danes, v 50 let stari hiši, ki se šele bo prvič malo obnavljala in izolirala, ti pa v vetrolovu vse skup potegne, bi rabili še kaka vrata vmes, ker je ubitačna razlika ker drugače ogrevajo na 24 stopinj. Vetrolov sicer zagovarjam, ker se danes iz zgoraj omenjenega razloga (ki res drži) nanj pozablja, saj lahko pogledate kake tlorise - direkt v dnevno padeš. Ker kljub vsemu, da je izgubil namen, po katerem je dobil ime, je še vseeno treba si nekje mokre čevlje preobuti, pa jakne obesiti. Pa fino je da je dovolj prostora, da vsaj dva lahko v štric postavita, ne da se v hišo hodi kot račke, ko drugi čaka prvega, da se umakne, ker je širina vetrolova 1m - tako kot vhodnih vrat, pa nekaj potem pade na steno obešene jakne. Re: Mnenja o nacrtu in postavitvi hise - Anja - 17.1.2015 So lahko vrata se tako izolativna in dobro vgrajena, ko so odprta vdira noter mrzel zrak. Ima kolega tako v novi hisi in ko smo pri njem pozimi in sedimo za mizo ti prav fino mrzlo potegne pod nogami, ce gre kdo v/iz hise. Mu je se danes zal, da ni dal vetrolova. Re: Mnenja o nacrtu in postavitvi hise - JaBK - 17.1.2015 to seveda je res, ampak samo za tisti čas, ko so odprta. če gužva pride 30s. Dobro, če res nimaš ama nič vetrolova, pa postaviš kavč ali pa jedilno mizo (oziroma nekaj zaradi česar se zadržuješ točno pred vhodnimi vrati) ti bo zapihalo pod kombinežo, ko bo kdo prišel, vsekakor pa je bojazen, da bo karkoli šlo in hodilo gor po štengah odveč. Temu jaz res ne bi posvečala preveč pozornosti. Ne razumi narobe, jaz sem absolutno za vetrolov, tudi sama sem zahtevala, da se izriše in je dovolj prostoren zaradi zgoraj omenjenih zadev. Zadeva je povsem identična kot recimo odprtje okna na stežaj za tistih nekaj sekund. Re: Mnenja o nacrtu in postavitvi hise - veseli lump - 19.1.2015 hvala za vaša mnjenja in pripombe. Glede postavitve pohištva naj povem, da je to samo osnutek. Splanica pač izgleda tako kot je, ker smo samo poiskušali kako bi bilo, če bi selili s sabo našo sedanjo (skoraj novo masivno) spalnico. v kuhinji pride še shramba in eno okno gre stran. V otroških soboh bodo večja okna. Poševni vhod v dnevno sobo ni fiksen ,verjetno po kar ravno, da pridobimo še malo stene v dnevni sobi. Kako pa se vam zdi, dvojna vrata za vhod v dnevno? Verjetno bodo drsna steklena vrata. Ja tam ko je vhod v garažo bo pralni stroj, sušilec.. kopalnica je tudi okvirna postavitev. Katerim ni všeč tak tloris, mi lahko pokažete kakšen je vam ok? Midva nisva želela dolgih hodnikov, pa stopnice sva želela take kot so in zato imamo zdaj pač tak tloris, ker drugače ni šlo. Nama je načeloma ok. Re: Mnenja o nacrtu in postavitvi hise - KeCko - 19.1.2015 Zadeva je konstrukcijsko in funkcionalno pod vsakim nivojem. |
