Kako bi spravil koruzo iz silosa do mešalnice? - Print verzija
+--- Tema: Kako bi spravil koruzo iz silosa do mešalnice? (/showthread.php?tid=59119)
Re: Kako bi spravil koruzo iz silosa do mešalnice? - tz123 - 4.12.2014
Siguren sem da naekrat zmesajo 700kg koruzne silaže in 600 kg krmil, ker sem tuddi sam že nekajkrat švical: )Nisem pa popolnoma siguren ali je to za oba obroka ali samo enega na dan, lahko pa jutri vprasam. Ja imajo 360 prašičev, do pred kratkim pa so tudi mešali z lopato.Je pa tako, stricu ni več potrebno delati, sinova sta pa še premlada da bi imela kakšno pametno besedo pri investiciji, očitno raje premetavata vsak dan. Silosa sta samo dva, ker ko so mladi jejo samo koruzo, potem mešanico, kasneje pa samo krmila, potem pa se krog vsake 4 mesece ponovi, tako da ni ravno čisto vsak dan na vrsti koruza...uredu, bom pogledal po oglasih pa bomo nekaj že nasli,lp
Re: Kako bi spravil koruzo iz silosa do mešalnice? - susa - 4.12.2014
kupi si frezo za silos, pa ti še v silos ne bo potrebno lesti in nič metati.
Ali pa si pomagaj s kakšnim tekočim trakom.
Re: Kako bi spravil koruzo iz silosa do mešalnice? - Hanzi - 5.12.2014
Ja za 360 prašičev pa verjamem da je treba 700kil.
Ni veliko frez v oglasih, daj oglas da kupiš, potem boš pa dobival ponudbe od nekaj 100 do nekaj 1000 evrov.
Re: Kako bi spravil koruzo iz silosa do mešalnice? - tz123 - 5.12.2014
Hvala, bom dal oglas pase bo nekaj že naslo.Sem pa danes tudi stricu omenil to frezo in je kar zato da se nabavi, je pa rekel da se ne pozna te zadeve... Bom dal oglase na različne oglasne strani pa bomo nekaj đe našli,lp
Re: Kako bi spravil koruzo iz silosa do mešalnice? - kadotr - 6.12.2014
Lepo prosim, ne pozabiti na prezračevanje silosa (plini iz koruze + plini od stroja!)
Re: Kako bi spravil koruzo iz silosa do mešalnice? - susa - 6.12.2014
silo freza je na električni pogon. Okna v silosu kjer je porabljena koruza so ponavadi odprta in mogoče silos sploh nima stropa.
Po končani fermentaciji se CO (oz. CO2) lahko zadržuje na dnu. Posebno pri višjih temperaturah okolice. Streha ali brez nima takrat nobenega vpliva. Je bilo že kar nekaj tovrstnih težav.
Močno upam, da bo električna freza.
Re: Kako bi spravil koruzo iz silosa do mešalnice? - Hanzi - 6.12.2014
Še nisem slišal za motorno.
Re: Kako bi spravil koruzo iz silosa do mešalnice? - tz123 - 6.12.2014
silos ima streho kaksna 2 m nad vrhom betona, poleg tega pa so odprta vratca(1x1m) kjer se zmece silažo ven tako da mislim da je dovolj zračenja.Tudi do sedaj sem videl samo električne motorje...
Re: Kako bi spravil koruzo iz silosa do mešalnice? - Hanzi - 7.12.2014
Ko je freza v pogonu itak nimaš kaj delati v silosu. Je freza v delovanju bistveno bolj nevarna kot pa njeni izpušni plini ali morebitni co(če sploh obstaja). Freza se pač vrti po obodu in si najbrž ne želiš da te podre in potegne pod sebe. Sicer ima najbrž kakšno varovalo, ampak dovolj je da ti čevelj sezuje in malo po stopalu ali nogi ”potegne” z verigo.
