Izoliranje in vremenske razmere/temperature - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izoliranje in vremenske razmere/temperature (/showthread.php?tid=59105) |
Re: Izoliranje in vremenske razmere/temperature - Tourer - 4.12.2014 Jest mislim,da sonce ne mora škodovati pozimi,ker ni tako močno.Tako da bi jaz samo prilepil izolacijo,nič drugega. Re: Izoliranje in vremenske razmere/temperature - Fantocci - 4.12.2014 Grafitu bolj škodi kot belemu, pa odboj sonca od snega ni zanemarljiv. V tem primeru bi šel raje na belega ali tistega kombiniranega, ki je spodaj grafiten in zgoraj bel. Res pa je, da lahko spomladi obrusiš vrhnjo plast, ki jo je načelo sonce in prideš do zdrave površine, je pač malo več dela takrat. Re: Izoliranje in vremenske razmere/temperature - vincent - 4.12.2014 Grafit je sporen samo v času sušenja/vezave lepila. To je vse. Če se v tem času upre sonce vanj (sploh poleti..zdaj nima veze) se lahko zaradi temnne barve konkretno segreje kar ima za posledico večjo raztezanje in morebitni premik plošče - do te mere za lepilo popusti. Trenutne temeprature so vse prej kot sporne za delo. Pri sosedu so lepili volno gro, ko ej bil konkreten minus. Tako da..do zaključnega sloja naj vam naredijo zdaj, zaključnega pa spomladi (do takrat boste pač gledali oder okoli hiše :wink: Če pa pride kak topli val (tam..10 stopinj) pa vam še zaključni sloj šutnejo gor....to je nekaj ur dela. Re: Izoliranje in vremenske razmere/temperature - Fantocci - 4.12.2014 Malo je smotano in podraži zadevo, ker je treba 2x oder postavljat (ali pa ga gledaš in se spotikaš obenj celo zimo, ker ga drugje itak ne bodo rabili - tudi to je opcija, če se tako zmeniš). Re: Izoliranje in vremenske razmere/temperature - firefly - 4.12.2014 Saj vemo da stiroporja ne poskoduje toplina soncnih zarkov ne? Uv je tisto kar dela.skodo. Toplota.pa samo.pri lepljenju zakljucnega sloja. Tudi cez zimo se zgornja plast toliko unici da je spomladi potrebno brusenje celotne kolicine. Tudi "neobsijanega". Je pa seveda jasno kaj bodo fasaderji rekli spomladi... Dobro je, hop zakljucnega gor. Btw... ZAKAJ grafitnega? Zakaj ne boljsega cenejsega belega??? Re: Izoliranje in vremenske razmere/temperature - vincent - 4.12.2014 To itak...če pustiš par mesecev nezaščiteno se bo to poznalo. Še stirodur spajtla, kaj ne bo navadnega stiroporja. Kolikor vem fasaderji niti ne bojo šli delat če ne bojo mogli speljat vsaj do zaključnega sloja. Re: Izoliranje in vremenske razmere/temperature - jani65 - 4.12.2014 Vedno se dela do zaključnega sloja,ampak ljudje smo si različni. N....e pa izvajalec, če se pusti prepričat "strokovnjaku za fasade". Takšni strokovnjaki imajo potem tudi največ kritik čez izvajalce. Re: Izoliranje in vremenske razmere/temperature - litera - 31.12.2014 papez46 Napisal:Torej je v igri: 6.000,00€ proti 550,00€! :oops: No ja ne gre le za tole razliko. Poleg je tudi kvaliteta bivanja v neizolirani hiši (sem preživel več let v takšni zgradbi, ki je bila skoraj nič izolirana in na splošno zelo površno narejena - pač za najem) in pa mnogo pomembnejše od vsega skupaj je vlaga. V kolikor hiše ne bi izolirali sedaj, bi mnogo bolj kurili, sekundarno pa bi se v naslednjem letu pričeli boriti z zidno plesnijo. Tega si pa niti pod točno razno res ne želim reševati. In koliko bi potem to stalo je pa druga reč. Najbrž ne toliko kot fasada, ampak zagotovo pa več kolikor je navedena ta razlika. Da pa niti ne pomislim kako to vpliva na bivanje, ko moraš razmestiti pohištvo in podobno. Če pa pomislim še enkrat je pa problem z zidno plesnijo lahko mnogo bolj problematičen in drag, kot se zdi na prvi pogled. Zahrbtna mesta kot je to recimo za omaro botrujejo temu, da morate na koncu zamenjati še pohištvo. To pa ajme ni poceni. Re: Izoliranje in vremenske razmere/temperature - litera - 31.12.2014 No tako. Tik pred božičem so fantje v treh dneh oblekli hišo. Sedaj nam je zaradi tega neprimerno topleje v hiši. Te dni, ko so temperature nadpovprečno nizke za ta letni čas je bivanje prijetno. Kar se tiče vremena smo imeli srečo, ker so bile temperature visoke in preko noči niso prišle niti do ničle. Vse se je dalo delati kot se šika. Ampak lepila in mrežic še niso dajali gor. Glede na vaše komentarje sem fantom tudi rekel, če bi zaščitili fasado pred soncem, pa so rekli, da za tak kratek čas in v zimskem času to ni potrebno. Lepilo in mrežice bodo dali gor po novem letu prvi možni temperaturni termin, ko preko noči ne bo zmrzovalo. Če bo čez dan tistih par stopinj nad nulo ok, le da ponoči ne zmrzne. Možakarju sem omenil tudi dodatke za lepilo za delo do -5°C, ampak mi je to odsvetoval. Je rekel, da sebi tega tudi ne bi naredil. Počakal bi pač na primerne temperature. In mu verjamem. Tako ali tako pa mi bodo na vzhodno in zahodno steno preko tega stiroporja nalepili dodatne 4cm navadnega, ker se je izkazalo, da vseh škatel od rulet niso uspeli spraviti pod površino. So bile na nekaterih vratih (tudi zaradi vgrajenega komarnika) preveč odmaknjene od stene. Ampak to je že druga zgodba. Skratka. Stiropor ne bo ostal na hiši nezaščiten par mesecev in zaradi kota sonca je UV v tem času manj problematičen. Tako neodporen stiropor pač ni. Če bi temu bilo tako, bi imele štacune z gradbenim materijalom stiropor vedno skladiščen v kleti/pod streho/ipd. U glavnem bajta je izolirana in to je pomembno. In v kratkem bo na stiroporu tudi lepilo in mrežice. Re: Izoliranje in vremenske razmere/temperature - firefly - 31.12.2014 "Če bi temu bilo tako, bi imele štacune z gradbenim materijalom stiropor vedno skladiščen v kleti/pod streho/ipd." Če prebereš navodila proizvajalcev, točno to zahtevajo od prodaje... Kdo to upošteva in kdo ne je pa druga zgodba... Re: Izoliranje in vremenske razmere/temperature - litera - 31.12.2014 @firefly: No točno tako! Malokdo upošteva in kupci/izvajalci potem taisti stiropor brez težav limajo na stene. Vsekakor bi se tega izogibal v vročih in zelo obsončenih mesecih, kadar bi bila površina izpostavljena dlje časa. Sej če takoj po novem letu ne bo kazalo na otoplitev, bom tudi sam vrgel preko odra kakšen črni polivinil, da eliminiram obsijanost. Ampak malenkost žarkov za kratek čas pa res ne bi smel biti problem. Saj ni sladoled... Re: Izoliranje in vremenske razmere/temperature - Žerjavar - 31.12.2014 Citat:Če prebereš navodila proizvajalcev, točno to zahtevajo od prodaje..Je kdo pripravljen narediti preizkus? Iz istega paketa (ni važen čas od proizvajalca do tebe) Daš eno ploščo pred hišo na tla in eno ploščo v temen kot kleti. Čez pol (ali eno) leta pa po svojih občutkih primerjaš njuni lastnosti (po svoji zmožnosti), predvsem luščenje površine in krhkost. Nekaj podobnega sem naredil pred precej leti. Sem ploščo EPS vkopal v zemljo, da je del gledal ven. Po 10 letih je bila bistvena razlika med tistim delom, ki je bil na svetlobi in tistim pod zemljo. O razliki po enem letu bi težko govoril. Re: Izoliranje in vremenske razmere/temperature - firefly - 31.12.2014 jst imam doma (recimo da doma) en del fasade (2m2) nepokrit s lepilom. Kot da bi zanalašč delal "test". Po enem letu je bila razlika očitna (nov stiropor vs ta "vgrajen"). Po eni zimi je bila razlika (je pa res da sem ga nalimal nekje novembra). po ene 3h letih, se je razgradnja s zunanje strani ustavila. Kako globoko se razgradi pa nisem nič praskal. Domače "politične" situacije
Re: Izoliranje in vremenske razmere/temperature - Žerjavar - 31.12.2014 Citat: Po enem letu je bila razlika očitna (nov stiropor vs ta "vgrajen").Primerjaš toliko časa vgrajeno brez zaščite z novo. Treba je primerjati vgrajeno brez in z zaščito. Ali navodila proizvajalca o skladiščenju v temni kleti ali na odprtem skladišču. Re: Izoliranje in vremenske razmere/temperature - firefly - 1.1.2015 domnevam da je pod lepilom enak kot je bil nov... Kako drugače preverit lol |
