Mam stari gorilec Riello... - Print verzija
+--- Tema: Mam stari gorilec Riello... (/showthread.php?tid=5901)
- blautherm - 14.2.2007
bozo Napisal:dovršene so regulacije, gorilniki (hitro stabilizirajo plamen),
Hej Bozo, Buderusovi gorilniki so popolnoma povprečni (če ne celo podpovprečni glede na pokvarljivost) in nimajo vgrajene nobene moderne tehnike, ki bi hitro stabilizirala plamen. Stabilizacija plamena pod 3 minute so sanje. Mogoče, ampak samo mogoče bi lahko kaj debatirali pri gorilnikih s plavim plamenom, ampak ta od buderusa je bolj bogi, ker je preglasen.
Nažalost si ljudje preveč domišljajo kako je vse napredovala tehnika pri gorilnikih na ELKO, res nažalost, ker v resnici NI. Je že kar nekaj let vse isto. Spreminjajo se samo barve in oblike pokrovov na gorilnikih.
Največ se je spremenilo še pri znanem Weishauptu, ko so pri tazadnjem gorilniku skopirali tehniko od manj znanega gorilnika blautherm Big Grin od večini popolnoma neznanega podjetja Scheer Heiztechnik-a.
Kolikor jaz razumem je pač zalogovnik rešitev v primeru, ko si ljudje nabavijo (oz. jim poturijo) prevelike kotle, da se jim potem ne vklaplja in izklaplja gorilnik več na "pol minute".
- phantom - 14.2.2007
ja, zalogovniki so predvsem za 'viške' toplotne energije. sicer pridejo v poštev predvsem pri solarnih sistemih s podporo ogrevanju, TČ in kotli na trda goriva ( da pač lepo enakomerno gori v 'optimalnem' delovnem območju).
litina naredi res akumulacijo toplote, če je ustrezna, kot npr. zgoraj omenjena. sicer je bolj kr'neki, kot pri npr. ferroli, sime,...
mogoče je dana primerjava le malček nerodna, ker ima timexov kotel cevni ( in ne ploščati oz. lamelni) izmenjevalec :oops:
- bozo - 14.2.2007
Timex proizvaja oba tipa in sicer s cevnim in ploščatim izmenjevalcem, količina kotlovske vode mislim, da je tam tam.
no, saj nisem mislil dlakocepit, se strinjam s tvojo ugotovitvijo... in timex misim, da ne proizvaja več cevne variante...
- telmos - 17.3.2007
No pa pojdimo na začetek. Ta gorilnik riello ni niti slab niti najboljši, je pa neka zlata sredina. Ima pa dve slabosti. Prva je ta, da ima problematični hidravlični cilinder za odpiranje lopute, ki rad pušča. Druga pa je ta, da so rezervni deli tega gorilnika predragi. To pa zato, ker riello proizvaja povsem svoje dele za gorilnike in se le redko poslužuje sunteca, siemens landisa itd. Je kar posebnež tudi kar se tehnike delovanja npr. elekrtoventila in neposrednih povezav iz tega tiče.
Da pa lahi razen riella nimajo dobrih gorilnikov, bi se pa dalo debatirati, pa raje ne bom kvaril vaše nemške naravnanosti. Poznam pa zelo dobro ene in druge. So določene peči in sistemi, ko sem z laškimi gorilniki presegel weishaupta po parametrih izgorevanja in glasnosti delovanja. Ne prisegam pa ne na ene ne na druge. Trdim le, da mora biti na kotlu odgovarjajoči gorilnik, ki je za prav tiste pogoje, ki jih kotel zahteva, napravljen.
Kar pa se šamota tiče in to prav tiste plošče v simetu, ferrolliju ali pa ostalih ltž kotlih s kratkimi kurišči je pa to v kuriščih zato, da tisto olje, ki ne izgori zaradi kratkosti kurišča in bi pristalo na zadnji steni, ki je neposredno hlajena z vodo, pristane na razbeljenem šamotu, v trenutku izpari in izgori. Se pa ni potrebno bati nobenih eksplozij Big Grin Big Grin
Pa še ena stvar, ki je zelo moteča, ko naletiš na take kotle je ta, da nekateri monterji, ki vse vedo in trdijo, da so samo določeni gorilniki dobri, pa ti zmontirajo gorilnik z konusno glavo na npr. dvočlenskega ferrollija. Tle bi rekel, da je pa z njimi res nekaj hudo narobe.
- blautherm - 17.3.2007
Telmos Napisal:Pa še ena stvar, ki je zelo moteča, ko naletiš na take kotle je ta, da nekateri monterji, ki vse vedo in trdijo, da so samo določeni gorilniki dobri, pa ti zmontirajo gorilnik z konusno glavo na npr. dvočlenskega ferrollija. Tle bi rekel, da je pa z njimi res nekaj hudo narobe.
Ho, ho Telmos, You are my man!! Škoda, da nisi bolj blizu bi te kar angažiral. Ti si pa res eden redkih, ki ve kaj piše.
Glej jaz bom odprl novo temo o gorilnikih pa bi mogoče tam malo debatirala, da ne boma svinjala te teme.
