Polaganje ploščic - balkon - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Polaganje ploščic - balkon (/showthread.php?tid=58910) |
Re: Polaganje ploščic - balkon - Terakota - 27.9.2016 Balkonov in teras sploh ne delam več. Za izvedbo hidrostop izolacij postavljajo proizvajalci tako nemogoče zahteve, da je zadeva na zunanjih površinah povsem neuporabna ( ne sme biti vroče, ne sme pihati, vlaga v estrihu mora biti pod 2%, blablabla. To so pogoji za polaganje parketa v bajti. Zadeva zunaj na daljši rok garantirano razpoka, razpade, začne prepuščati vodo. Tesnilni - robni trak nalepiš pol na estrih, pol na zid. Aluminijast odkapni profil se na vročini veliko bolj rasteza kot keramika, kar povzroči odstopanje keramike od podlage. Vsekakor je plastika primernejša. Ne vem pa, kako hitro propade ali vsaj spremeni barvo pod vplivom UV žarkov. Najboljši in cenovno sprejemljiv je takle odkapnik. Odkapni rob ni lepljen z epoksijem, ampak je tovarniško narejen v enem kosu. [url=httpsunichr("58")//imageshackunichr("46")com/i/pn6QavzWj][img]httpunichr("58")//imagizerunichr("46")imageshackunichr("46")us/v2/800x600q90/923/6QavzWunichr("46")jpg[/img][/url] Re: Polaganje plošČic - balkon - čukimuki - 27.9.2016 Terakota hvala za odgovor. Re: Polaganje plošČic - balkon - čukimuki - 27.9.2016 Kaj pa imate ostali na balkonih položeno, kaj se lahko še položi namesto ploščic? Terakota če prav razumem je potrebno namestiti robni trak, premaz z hidrostopom pa je brezpredmeten. Ali takšen odkapni profil naredijo v I.. na vse ploščice ali morajo biti posebne za to izvedbo? Re: Polaganje plošČic - balkon - aleš.h - 27.9.2016 čukimuki, sem v popolnoma isti dilemi kot ti. Keramike nočem, ker mi nihče ne želi garantirati, da bo držala 10, kaj šele 20 ali 30 let bp. Da bi pa dal 2 ali pa 3 tisoč evrov za keramiko in polaganje in bo držalo mogoče 5 let pa hvala lepa. Za zdaj sem napravil stiropor, estrih z armaturno mrežo in gor 4 sloje hidrostopa. Tako bom imel prek zime, da vidim kaj se dogaja. Potem pa razbijanje glave s tem kaj in kako. Sem vprašal na Jub ali bi lahko dal horizontalno Kulirplast, pa so rekli niti slučajno. Sem pisal na Helios ali imajo kaj za horizontalo, pa so rekli ne. Kemin svetovalec mi ni znal povedati kaj bi bilo pametno kot zaključni sloj. TKK so mi javili, da naj naredim Tekamal Hidroizol minimalno 2 mm zaključek in da je lahko to ko zaključni sloj dokler ne naredim kaj drugega, s tem, da moram paziti na dilatacije. Bom potem ta hidrostop od njih premazal še s silikonskim vodoodbojnim premazom za preko jeseni in zime. Sem že razmišljal o tiskanem betonu, o teracu, o barvi za beton in še čemu, pa moram reči, da nisem dovolj pameten, da bi točno vedel kaj naj. Muči me teža takšnih rešitev zaradi dolžine balkona. Drugače spodaj imam tudi 5cm stiropor, mrežica, 2x Kematerm 230 zariban in plastične odkapne profile. Spodaj bom samo pobarval s fasadno barvo. Čelo balkona sem zdaj namazal s TKK-jem, gor bom dal potem še fasadno barvo. In da je zadeva še bolj nesmiselna, imam balkon severna stran dolžine 11,5 metra in zahodna stran dolžine 13 metrov, ki se stikata na SZ strani, severni je stalno v senci in hladen, zahodni je praktično vedno na soncu in se pregreva. Na severni strani so žlebarji napravili skozi balkon odtok vode s strehe, kar zadevo samo še otežuje ... Zakaj so tako naredili, pa ne vem. Je pač tako, ko Primorci gradijo hiše v Prekmurju in pozabijo, da je tukaj zima ... Re: Polaganje plošČic - balkon - ophidian - 27.9.2016 sedaj bomo ugotovili, da v 21. stoletju ne znamo ene terase več narediti, ki bi držala 30 let :roll: gor pa v vesolju letajo sonde že 30+ let....kjer živ bog ni vedel, kaj jih čaka.... v glavnem imam iste dileme kot predhodnika. Re: Polaganje plošČic - balkon - aleš.h - 27.9.2016 Saj nikoli jih niso znali naredit, da bi držale 30 let ...
Re: Polaganje plošČic - balkon - čukimuki - 27.9.2016 Kakšne pa nameravata dati odkapne profile ALU ali PVC? Re: Polaganje plošČic - balkon - aleš.h - 27.9.2016 Jaz imam plastične. Re: Polaganje ploščic - balkon - destruktor - 27.9.2016 Ne vem kaj je folku s tem hidrostopom. Bo že kakih 30 let ko je moj brat polagal ploščice na balkonih, ki so izpostavljeni snegu, ledu, vročini, padcem težkih predmetov itd... Za hidrostop še danes po mojem ni slišal. Lepilo na razpolago je bilo le eno (mislim da Nivedur), in ne boste verjeli, vse drži še danes. Vi pa 4 sloje hidrostopa... Pa to stane več kot keramika za gor! Re: Polaganje ploščic - balkon - čukimuki - 27.9.2016 Ali je že kdo izvedel brez robnih ploščic? Re: Polaganje ploščic - balkon - picas55 - 27.9.2016 čukimuki sam na delu terase, kjer je zadeva izolirana po dobrih petih letih zgleda slabše kot na delu izpred dobrih 30 let obloženega balkona tudi na čelu z glaziranim klinkerjem v izvedbi po mnenju otrok- luzerja, kateri je tovrstne nasvete dobival za šankom in ne forumu PSS. Niso zadnji trend mode, vendar še vedno opravljajo svojo funkcijo. Sem, pa v tednu dni ob delu zaslužil plačo oziroma znesek za katerega je profesionalec po desetih letih pri znancu (predvsem zaradi odpadle keramike na čelu balkona) ponovno služil-lepil keramiko - jih tolažil, da gredo bolj v korak z modnimi smernicami in sodobnimi materiali. 8) Re: Polaganje ploščic - balkon - čukimuki - 27.9.2016 picas55 hvala za odgovor ampak jaz te popolnoma nič ne razumem kaj želiš sporočiti s svojim pisanjem. Re: Polaganje ploščic - balkon - jobizer - 27.9.2016 Jaz ga pa razumem. Stara klasika. Poravnan estrih nato pokladaš deske pred sabo, polivaš cementno mleko in polagaš ploščice. Tako smo delali pred davnimi leti, pa marsikje še drži.Svoje pa je naredilo tudi cementno mleko z katerim si fuge zalil. Ne moreš pa tako polagati gres ploščic.Edini matrjal ,ki je preizkušen je cement pa apno. Vseeno pa ne razumem zakaj tak strah. Tudi pravo lepilo in seveda mojster pa drži že preko 20 let. Če je kdo videl fasado merkatorja v sežani ni odpadla še niti ena pa je 21 let ko smo delali.Smo pa v takrat bolj slaba lepila mešali neko tekočino. Terakota ,da tak mojster obupa nad terasami in balkoni pa mi ni jasno.
Re: Polaganje ploščic - balkon - arbajter - 28.9.2016 Klasika je bog i batina. Enostavno. Drži tudi 30+ let. Brez debate. Re: Polaganje ploščic - balkon - primož29 - 28.9.2016 Jaz sem kupil inox vogalnike, predvsem zato ker ima daljši del pod ploščico in se najmanj razteza. Lepilo bo Sika Ceram 225, ploščice 60x30. Sem pa tudi jaz namazal z Roefix AS 345 - hidrostop. Začnem v soboto z polaganjem, vse skupaj cca. 40m2. Fuge sem mislil 3mm? Svetujte mi dobro fugirno maso - Sopro, Mapei, Ceresit? Notri sem vse delal z Mapei Ultracolor lp |
