Vinil plošče ali gotovi parket (podlaga)? - Print verzija
+--- Tema: Vinil plošče ali gotovi parket (podlaga)? (/showthread.php?tid=58685)
Re: Vinil plošče ali gotovi parket (podlaga)? - SpiD3r - 4.11.2014
figo, polozi tak kot so ti svetovali, sepravi klik, podoben nacin kot laminat, lahko ga lepis ali polagas plavajoce.
imam ga tudi doma in je odporen tudi na vodo, tako da ga imam tudi v kuhinji.
Re: Vinil plošče ali gotovi parket (podlaga)? - Figo - 4.11.2014
ravno sprašujem:
Dati namesto cca. 0,7cm izravnalno maso ali raje pluto? Na pluto se ne lepi. Na izravnalno maso ja.
Kaj je boljše za talno ogrevanje? Kaj je bolj funkcionalno?
Bojle je 0,7mm izravnalne mase, vendar mislim da te pride ugodneje ce bi se odlocil za 1cm klik plosce + 2mm pluta ali pa leplena varjanta da bi z izravnalno dodal tiste 2-3mm in nato prilepil.
Vem, da je pri gotovem parketu bolj primerno limanje na podlago kot le polaganje na klik-to govorim pri talnem ogrevanju. Zaradi boljšega izkoristka talnega ogrevanja.
Ne vem pa, kako je to pri vinil ploščah.
-Je bolj primerno dati 0,7cm izravnalne mase in 4,5mm vinil plošče. Vinil plošče lepim na izravnalno maso.
-1,0cm gotove vinil plošče in 2mm izravnalne mase. Vinil plošče le polagam.
-1,0cm gotove vinil plošče in 2mm plute. Vinil plošče le polagam.
-0,7mm plute in 4,5mm vinil plošča. Vinil plošče le polagam.
Kaj je boljše z vidika talnega ogrevanja?
Re: Vinil plošče ali gotovi parket (podlaga)? - Damjan80 - 4.11.2014
z vidika talnega gretja je najboljse izravnalna, pena debeline 1,6mm, ki jo dobis pri alpodu, polaganje 5mm plosc plavajoce. Je bolj mehak obcutek hoje, ce so polozene na peno, kot pa lepljene direkt na tlak
Re: Vinil plošče ali gotovi parket (podlaga)? - Matej30 - 4.11.2014
0,7 mm izravnalne mase bo pa kar velik strošek, če daješ 0,7mm pluto bo to že prevelik izolator, zato po mojem mnenju najboljša varjanta 1,0 cm vinil in 2mm izravnalne mase, nisem pa strokovnjak, to je le moje mnenje.
Re: Vinil plošče ali gotovi parket (podlaga)? - papez46 - 4.11.2014
Matej30 Napisal:0,7 mm izravnalne mase bo pa kar velik strošek, če daješ 0,7mm pluto bo to že prevelik izolator, zato po mojem mnenju najboljša varjanta 1,0 cm vinil in 2mm izravnalne mase, nisem pa strokovnjak, to je le moje mnenje.
Strojniki - mogoče? :lol: :lol:
0,7mm izravnalne mase? :roll: Dejte no..........!
Povprečna poraba mase je 1,6kg/mm/m2. Če je estrih zelo dobro površinsko zglajen, se samo za zapolnitev por in luknjic v površini estriha porabi 1,6kg do 2 kg mase Na vsak kvadratni meter.
Pa bom ostal le pri masi, o obeh vrstah oblog in podlog za na talno, pa raje ne bom več. :wink:
Pardon. 0,7cm izravnalne mase je napisal Figo, to je pa kar veliko..mar ne? Če gre po vaših podatkih 1,6kg/mm/m2 to pomeni potem 11,2 kg/m2 ali pa mi matematika zelo šepa?
7mm nalivat maso je ......."neumnost". Čista. Tako iz vidika dela, kot iz finančnega. Res je 1,6kg/mm/m2, pomeni v tem primeru 11,2kg mase za 7mm/m2, kar je ob ceni mase 0,80€/kg - konkretnih - 8,96€/m2 brez DDV-ja in brez dela. :mrgreen:
Damjan80 Napisal:z vidika talnega gretja je najboljse izravnalna, pena debeline 1,6mm, ki jo dobis pri alpodu, polaganje 5mm plosc plavajoce. Je bolj mehak obcutek hoje, ce so polozene na peno, kot pa lepljene direkt na tlak
:lol: :lol: Iz vidika talnega gretja - tole sploh ni dobro, kaj šele najbolje, ampak prepričane je težko prepričevati, zato ....... ne bom. :wink:
Re: Vinil plošče ali gotovi parket (podlaga)? - Fantocci - 4.11.2014
Prepričaj mene Smile Kaj je potem najbolje na talno?
Tudi meni logika govori, da pena, pluta ali zrak pod finalno oblogo ni najboljša rešitev za prenos toplote.
Kaj potem, lepljenje?
vsak zrak ali izolator med estrihom in talno oblogo zmanjsuje prenos toplote, tako da je optimum leplenje.
Ampak talno gretje bo delovalo ne glede na talno oblogo.
Ploscica je debelina 0,9cm. Pristeti je potrebno cca.0,3cm lepila.
Vinil plosca je 0,45cm. Ker ne zelim praga, moram izravnati. Torej imam vmes 0,7cm.
Pri izbiri gotovega parketa debeline 1,0cm pri lepljenju imam prostora veliko manj....cca.0,2cm.
