Vroč radiator, hladen prostor - Print verzija
+--- Tema: Vroč radiator, hladen prostor (/showthread.php?tid=58621)
Re: Vroč radiator, hladen prostor - Žerjavar - 31.10.2014
Citat: Mislim, da je to najcenejša in najustreznejša rešitev izolacije stropa.
Res je!
Res pa je tudi, da kondenza, ki nastaja znotraj izolacije, ne opaziš. Zavohaš pa ga šele čez nekaj let. Običajno niti ne, ker se vonjave postopno večajo in se na njih navadiš. Obiskovalci pa so toliko fer, da te ne opomnijo na vonj po plesni.
Re: Vroč radiator, hladen prostor - sašo65 - 31.10.2014
znotraj stiridura bo nastajala plesen :?: :roll: Ah, daj no, sicer pa razloži: kje, zakaj, kako .... bo plesnavelo: sam imam v neogrevani garaži 7,5cm EPS-a na strop položenega (za cca 35m2 je garaže) nad njo je dnevna soba (srednja etaža) gor je parket, spodaj je 5cm trd tervol, plošča je klasična.......če bi bila plesen prisotna, bi definitivo videl na stiroporu, ker ni prevlečen z mrežico in zariban, ampak je "natur" že 15 let...
@Confusedašo65: Kar pri tebi špila, ni nujno, da bo tudi pri sosedu.
Si že kdaj računal možnost kondenza ("U Wert")?
Je velika razlika med tvojo izvedbo in tem, kar kar rabi "ubu32". Od tople proti hladni strani imaš ti: estrih 5 cm, tervol 5 cm, AB plošča 12 cm in EPS 7,5 cm. V 60 hladnih zimskih dneh dobiš v tervolu 22 g/m2 kondenza.
Po slabem nasvetu pa bi imel "ubu32": Tankoslojni omet 0,5 cm, stirodur 3 cm, AB ploščo 12 cm, HI, estrih 5 cm. Pri enakih pogojih bo 240 g/m2 kondenza.
Re: Vroč radiator, hladen prostor - ubu32 - 31.10.2014
Hvala, verjetno je res neizoliran strop...lansko jesen sem zaprl zračnik, pa je takoj nastala plesen...mogoče res tako narediti, kot je napisal Furman.
Problem je tudi v tem, mi smo tu začasno, ta hiša se ne bo obdržala v družini, se bo prodala naprej, in zato nobeden nima interesa vlagat oz. se ukvarjat v njo (razen meneSmile...lp
Re: Vroč radiator, hladen prostor - alanford - 31.10.2014
Žerjavar
Za razvoj plesni potrebuješ vlago. Za nastanek vlage je tu kriva kondenzacija vodnih hlapov iz toplega zraka na mrzlem stropu. Daj razloži, kako bo prišel topel vlažen zrak čez parno zaporo in stirodur do mrzlega stropa.
Re: Vroč radiator, hladen prostor - Hanzi - 31.10.2014
Sašo65:
Nezaščiten eps hitro izgublja na svojih lastnostih. Vsaj tako si mi rekli.
Po 15 letih pa je najbrž samo še lepotni okras.
ubu32 Napisal:Hvala, verjetno je res neizoliran strop...lansko jesen sem zaprl zračnik, pa je takoj nastala plesen...mogoče res tako narediti, kot je napisal Furman.
Koliko časa boš še v stanovanju? Imaš med stanovalci otroke? Koliko si pripravljen investirati za zdravje družine? Kolikšna je površina tega neizoliranega stropa?
Hanzi Napisal:Sašo65:
To velja za skoraj vsako najbolj pogosto uporabljeno izolacijo.
Re: Vroč radiator, hladen prostor - medo9 - 31.10.2014
Napisal je, da ima jedilnica 7m2....ampak mene se vedno zanima kako je s prehodom v atrij....morda smo cistoprevec vsi na strop fokusirani ;-)
Re: Vroč radiator, hladen prostor - firefly - 31.10.2014
EPS izgublja na lastnostih če je na direktni sončni svetlobi. Če ga položiš na podstreho, je OK.
@alan: "Po slabem nasvetu pa bi imel "ubu32": Tankoslojni omet 0,5 cm, stirodur 3 cm, AB ploščo 12 cm, HI, estrih 5 cm. Pri enakih pogojih bo 240 g/m2 kondenza."
Verjamemo Uvert da bo res toliko vlage? Mislim da jo je dovolj za plesen Wink
Kaloriferček je bil predlagan kot poceni test če je problem v radiatoru, ali v prostoru. Ne kot nekaj kar potem dogreva non stop Wink
Če ne boste v hiši ostali, stirodur na strop in lepilo čez. Za 3 leta bo zihr OK. Naprej te pa ne zanima...
alanford Napisal:. Daj razloži, kako bo prišel topel vlažen zrak čez parno zaporo in stirodur do mrzlega stropa.
Sem točno napisal, za kakšen sestav stropa sem računal količino kondenza.
Bila sta dva predloga različnih avtorjev:
Citat: - Vzameš 3cm stirodur na preklop ga lepiš z namenskim lepilom na strop, prevlečeš z mrežico in fasadnim lepilom. Zaribaš in nihče sploh ne bo opazil teh 3,5cm nižji strop.
- Če ni druge variante, bi se jaz tu lotil nižanja stropa in vmesne izolacije. Seveda z upoštevanjem vseh pravil parnih zapor.
V prvem je stirodur in ni parne zapore, v drugem je parna zapora in verjetno ni stirodurja.
Kakšno varianto sestave stropa pa si ti imel v mislih s stirodurjem in pz?
Ali si že kdaj računal možnost nastanka kondenza (po U Wert ali kakem drugem)?
Žerjavar
Sem spregledal podrobnost. Oprosti.
Sam sem mislil na xps + pz.
Ne, nisem računal, ker ne poznam.
medo9 Napisal:Napisal je, da ima jedilnica 7m2....ampak mene se vedno zanima kako je s prehodom v atrij....morda smo cistoprevec vsi na strop fokusirani ;-)
Ja, 7m2 res ni veliko, torej še lažje za sanirati (€).
Neglde na to, so toplotne izgube lahko konkretne.
Se pa strinjam, da je treba razčistiti kako je to z atrijem. Morda bomo odkrili, da je tam ravnotoliko izgub.
Re: Vroč radiator, hladen prostor - ubu32 - 2.11.2014
Oj, vstop v atrij (v bistvu je to odprt prostor, namenjen ne vem čemu...položene so plošče..okoli pa so prostori, jedilnica na V, prehodna soba na S in dnevna na Z in na jugu stena sosednje hiše) je skozi navadna balkonska vrata..
V hiši bomo dokler ne najdemo stanovanja...smo samo začasno tukaj..
lp!
