Daikin altherma 6kW ne ogreva prostora - Print verzija
+--- Tema: Daikin altherma 6kW ne ogreva prostora (/showthread.php?tid=58521)
Strani: 1 2 3
Re: Daikin altherma 6kW ne ogreva prostora - xavi - 24.10.2014
Saj bo pri njemu tudi dovolj, ko bo zadeva stemperirana.
Re: Daikin altherma 6kW ne ogreva prostora - JaBK - 24.10.2014
Mi imamo notri še vedno 25 stopinj in mi do danes, ko sem videla to teme pa še dve, da se kurilna sezona počasi začenja ni na misel prišlo, da bi karkoli vklapljala. potem pa eden tam gori pravi, da je pri talnem treba vremensko napoved gledat. Dajete mi povedat koliko "zamika" ima talno preden res greje. Da me ne bo na koncu 3 dni zeblo...
Re: Daikin altherma 6kW ne ogreva prostora - Berghaus - 24.10.2014
Brez skrbi, konkretno izolirana hiša in pravilno dimenzionirana TČ se pri nas vname ko pridem domov iz šihta (15h), zvečer je že toplo. Pa imamo malce debelejše tlake, kot je navada.
Bolj je problem slabo izoliranih objektov, ko jih lastniki pustijo precej podhladiti, TČ pa je na robu zmogljivosti. Tam zna žvakat kar precej časa........Sploh če zunaj naenkrat začne zmrzovati. Na koncu se TČ bolj ukvarja z defrosti, kot pa z dejanskim gretjem.
Re: Daikin altherma 6kW ne ogreva prostora - Hanzi - 24.10.2014
In koliko kw imaš ti v črpalki?
večina vas ima 9, 12, avtor ima 6kw.
in če je hišo zluftal na manj kot 20 (glede na to da jo je z ogrevanjem dvignil na 20,7) potem v nekaj urah preko mrzlih tlakov ne bo segrel hiše na 25 s 6kw TČ.
Sicer pa počakajmo da avtor odgovori na postavljena vprašanja, potem pa dalje tuhtajmo, simfamo TČ, mojstre...
daj malo sonca pošlji čez Savo, da kolektor pogrejem....
Jaz sem strogo Jabku odgovarjal.
Ni ni sončka, naša parcela je že konkretno v senci, do konca februarja.
Re: Daikin altherma 6kW ne ogreva prostora - Fantocci - 24.10.2014
JaBK Napisal:Mi imamo notri še vedno 25 stopinj in mi do danes, ko sem videla to teme pa še dve, da se kurilna sezona počasi začenja ni na misel prišlo, da bi karkoli vklapljala. potem pa eden tam gori pravi, da je pri talnem treba vremensko napoved gledat. Dajete mi povedat koliko "zamika" ima talno preden res greje. Da me ne bo na koncu 3 dni zeblo...
Vi ste se precej na hitro vselili če se ne motim, kako vam kaj vlaga kaže? Temperatura je odlična (pasivna in zatesnjena hiša očitno dobro opravlja nalogo, rekuperator tudi)
Berghaus Napisal:Jaz sem strogo Jabku odgovarjal.
Aha ok, se opavičujem. Sonček si poslal za četrt ure, sedaj pa spet... :oops:
Za vse, ki pogrešate sonce. Tudi na Štajerskem ga ni.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=fototapeta&client=firefox-a&hs=I1d&rls=org.mozilla:sl:official&channel=fflb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=0CpKVMqDMe-X7QbvqID4AQ&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1024&bih=635#rls=org.mozilla:sl:official&channel=fflb&tbm=isch&q=dekor+tapete+sonce&facrc=_&imgdii=_&imgrc=Q6ehleEvI9shxM%253A%3BaDoWabh5VuORyM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.tapetedekor.si%252Fmedia%252Fcatalog%252Fproduct%252Fcache%252F1%252Fimage%252F9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95%252F8%252F-%252F8-958_serenity_m.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.tapetedekor.si%252Ffototapete-papirnate%252Fnarava.html%253Flimit%253Dall%2526mode%253Dlist%3B800%3B552">https://www.google.si/search?q=fototape ... B800%3B552</a><!-- m -->
Fantocci Napisal:
Mah, moj je že v mansardi spal, ko je malar še bil v pritličju in kleti (je šel od zgoraj na dol). Mi ostali pa 14 dni kasneje. Dva dni za malarjem.
Vremenska postaja (sicer res iz hoferja/lidlaleclerca/nekaj takega, če je to kunšt dobro narediti) mi kaže 24,6 stopinj in 39% vlage. Idealno bi človek rekel, tudi po občutju. Recimo kombinacija 22-23 stopinj in 40-50% vlage bi bilo še bolje. Je pa bilo na začetku z vlago huje. Tudi bolj vroče je bilo (takrat ko je zunaj kazalo tudi čez 25 stopinj) mi pa še brez žaluzij takrat. Smo takrat rekuperator vsaj na 400m3/h šopali 24/7, zdaj ga imam na 250-400m3/h. Danes je bilo prvič, da se nismo prešvicani zbudili.
Re: Daikin altherma 6kW ne ogreva prostora - rokopoko - 24.10.2014
sassapo Napisal:28°C ogret dvižni vod mora pri dobro izolirani hiši in dobro izvedenem talnem ogrevanju zagotavljat notranjo temperaturo vsaj 24°C. Pri njemu nekaj ne štima s hišo, rekuperacijo, (če je) ali pa z odprtimi okni čaka na pomlad :lol:
Pozdrav,
brez skrbi, nameščeno imamo rekuperacijo, tako da ne rabimo čakat na pomlad z odprtimi okni. Smile Rekuperacijo zaženemo 2 krat dnevno za 2 uri, da prezračimo celotno hišo in je s tem dovolj svežega zraka ko pridemo popoldan domov.
Torej površina hiše je 120m2, grajena je klasično z 20 cm izolacije, 30 cm pod streho. Okna so 3 slojna in v hiši je relativno veliko steklenih površin.
Sedaj sem po nasvetu monterja izklopil urnik delovanja, ki je sedaj vklopil črpalko ob 14.00, in nastavil fiksno na 23 stopinj konstantnega gretja. Glede na informacije monterja črpalka deluje po krivulji glede na zunanjo temperaturo. To tudi pojasnjuje tistih max. 28 stopinj, ki jih črpalka pošilja v obtok.
Na termostatu lahko nastavim max. 30 stopinj temperaturo prostora.
Re: Daikin altherma 6kW ne ogreva prostora - sassapo - 24.10.2014
Ne ne, napačno si razumel Big Grin
Vsekakor je pri tako majhni napravi nesmiselno uporabljat urnike, sploh v kombinaciji talnega. Pusti jo delovati po vremenski regulaciji, urnike pa pozabi.
Vseeno ne gre skozi nizka bivalna temperatura :roll: A je hiša še vlažna od gradnje?
Re: Daikin altherma 6kW ne ogreva prostora - centrum - 24.10.2014
GalloLight Napisal:Pobrskaj navodila za uporabo ali poišči filmček na yt.
Podatke imaš med informacijami, dvigni si nivo dostopa da boš kot installer,
tako vidiš več podatkov.
30 cm stiroporja - to je verjetno strešna izolacija?
Na steni redki dajo čez 25 cm.
Ob taki izolaciji, kako da ste tako podhladili hišo.
Pri nas je še zmeraj 24,5-25,5 stopinje, brez kurjave.
Kje pa živite da imate še zmeraj tako toplo ?
halooo.. :?
Kranj...
potem je že + energiska hiša...
kolko m2 pa izolacija?
Za 25,5 pri teh zunanjih temperaturah ste morali na nek način konkretno dovajat toploto v hišo (kuhanje, pečenje, savnanje....)
Zunanja 25+ ni bila že dva mesca (pišem na pamet).
