Betoniranje stopnic: načrt - Print verzija
+--- Tema: Betoniranje stopnic: načrt (/showthread.php?tid=58462)
Strani: 1 2 3
Re: Betoniranje stopnic: načrt - Hanzi - 21.10.2014
Wc pod stopnicami, tudi trezor, zaklonišče ni slaba ideja.
Re: Betoniranje stopnic: načrt - wolfram - 21.10.2014
Žerjavar Napisal:
Citat:Zavite stopnice 16 stopnic 16,9 / 28,2 (na liniji hoje) cm, korak 62 cm.
To tudi je dejansko možnost. Bom zadevo danes/jutri zrisal in si tudi v sami zgradbi malo po stenah na hitro narisal kako bi izgledalo.
Ko boš narisal, boš ugotovil, da je dolžina koraka še nekaj večja - sem prej računal le približno.
Predlagam prikazan tloris. Je pa tudi možno, da so prve 3 stopnice vzporedne, ostale pa vse v eno točko.
Kot idejna skica je to ok, drugače pa so te zavite stopnice povsem narobe skonstruirane.
Re: Betoniranje stopnic: načrt - M-XXXX - 21.10.2014
Hanzi Napisal:Wc pod stopnicami, tudi trezor, zaklonišče ni slaba ideja.
Del kopalnice je pod stopnicami (čisto levi del), desni del ki pa pride do višine cca 1m pa je čisto neuporaben in bo ubistvu tudi zaprt. in zabetoniran. tukaj me zanima kaj naj dam spodaj...
Re: Betoniranje stopnic: načrt - .:Igor:. - 21.10.2014
Imajo predhodniki kar prav. Najbolje zavite stopnice, ker se ti glede na dimenzije stopnišča kar najlepše izzide.
Št. stopnic: 16
Višina stopnišča: 270 cm
Višina stopnice: 16,88 cm
Globina stopnice: 29,66 cm
Pravilo: 63,41 cm
Razen širine stopnišča pridejo O.K. Big Grin
[attachment=o15436]
Drugače pa imam jaz trezor bolj ali manj prazen in če nimaš prostora kam dat, lahko meni prineseš v (trajno) hrambo :lol:
Re: Betoniranje stopnic: načrt - papez46 - 22.10.2014
Ognjevaren trezor - trezorček ......... je zlata vreden, pa ne le za €,$,rublje, funte ali jene, Big Grin ampak za različne dokumente, ki so lahko še veliko bolj vredni, kot pa moneta. :wink:
Re: Betoniranje stopnic: načrt - Žerjavar - 22.10.2014
Naj izkoristim temo in postavim vprašanje:
- Ali in kako je določen položaj "hojnice" (črta hoje) pri zavitih stopnicah?
Praktično vem, da ob normalni hoji z opiranjem na držalo (rukohvat), je sredina telesa 35 cm od držala. Kadar je zasuk za 90 stopinj in gre držalo ob zunanji steni, se v kotu oddaljiš od prijemala na oddaljenost največ 80 cm (dolžina roke + pol telesa). Iz tega pride, da sta pri širini stopnic več kot 70 cm med obojestranskim držalom, dve hojnici - zunanja (daljša) in notranja (krajša). Pomeni, da mora biti pogoj dolžine koraka (2*h + b) izpolnjen za obe hojnici (hkrati za površino med njima), seveda z razumnim (koliko?) odstopanjem od idealnih 63 cm.
Re: Betoniranje stopnic: načrt - Žerjavar - 24.10.2014
Citat:Ali in kako je določen položaj "hojnice" (črta hoje) pri zavitih stopnicah?
Ali ni nobeden član foruma izvajalec PZI - konstrukter stopnic, da bi vedel odgovoriti?
Re: Betoniranje stopnic: načrt - gt001 - 24.10.2014
evo ena strojniska definicija:
hojnica gre po sredini. v ovinku pa je r=b/2, pri cemer je b sirina stopnic na ravnem delu.
ps. ce ne verjames, vprasaj neuferta Smile
Re: Betoniranje stopnic: načrt - vuego - 24.10.2014
Eden od načinov je določen po DIN normah (letnik 2011), s tem da ni črnobelo v smislu 40 centi od vretena. Neufert ima po starejšem DINu.
Določi se širina poti po stopnicah <100 cm ... 20% širine - za stopnice 70 cm je torej 14cm. S tem dobiš radij hojnice, ki je (70-14)/2, torej 28 cm; Tega se prenese na zunanji rob poti.
Ampak to je teorija. V praksi mislim da nihče tako ne dela, hojnico udariš po sredini in to je to.
edit: V prejšnjem DINu je bil Rmin = 30 cm.
Citat: vprasaj neuferta
Sem ga že vprašal. Za stopnice do 90 cm se strinjam, za širše pa se mi njegov odgovor ne dopade.
Citat:V praksi mislim da nihče tako ne dela, hojnico udariš po sredini in to je to.
Tudi to je dober način, se strinjam za stopnice ožje od 90 cm.
Pri tem me še malce muči način določanja poševnosti posamezne stopnice. Ena od možnosti: Začetna stopnica je pravokotna na smer hoje. Stopnica v 90 stopinjskem ovinku je pod kotom 45 st. Ali naj vmesne pridobivajo poševnost (v stopinjah) linearno?
Me pa zanima, kako je s širšimi stopnicami? Lahko govorimo o pasu hoje oziroma o notranji in zunanji hojnici. Starejši človek hodi ob zunanjem robu, vitalnejši pa ob notranjem robu. Za zunanjo hojnico je daljši korak (2*H + B), kot za notranjo. Koliko je lahko max odstopanje koraka od idealnega 63 cm?
ok, neuferta ne bom citiral, ker ga poznas. govori pa, da je optimalen korak pri odraslih 61-64cm (pri 30° naklonu stopnic). tako porabi clovek najmanj energije.
Načinov konstruiranja stopnic je več, tako da ni enoznačnega odgovora glede linearnega spreminjanja kota.
Pri širših stopnicah od 100 cm je širina poti 20 cm in je postavljena na razdaljo 40 cm od notranjega roba.
Citat:Pri širših stopnicah od 100 cm je širina poti 20 cm in je postavljena na razdaljo 40 cm
To bi lahko bil uporaben podatek. Hvala!
To razumem kot: da je lahko dolžina koraka ob zunanjem robu tudi preko 65 cm.
Citat:da je optimalen korak pri odraslih 61-64cm
To je optimalno. Koliko pa je še sprejemljivo (uporabno) odstopanje od tega?
Re: Betoniranje stopnic: načrt - sašaB - 24.10.2014
Od strani 9 dalje so navodila <http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Lesarstvo_tapetnistvo/Stopnice.pdf>
LP Saša
Re: Betoniranje stopnic: načrt - Hanzi - 24.10.2014
Žerjavar Napisal:
V srednji šoli smo dolgonogi ”normalno” hodili na vsako drugo stopnico.(lažje kot vsako)
Opaženje v center radija je zelo težko. Bolje da ima vsaka stopnica vsaj nekaj cm (3-5)nastopne ploskve tudi ob notranjem robu.
