Letveno dno - katero? - Print verzija
+--- Forum: Pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=22)
+--- Tema: Letveno dno - katero? (/showthread.php?tid=58403)
Strani: 1 2 3
Re: Letveno dno - katero? - silver12 - 18.10.2014
Danes pripeljal, že drugi posteljni okvir iz Harveya...enega ima hčerka, dober kompromis med ceno in kvaliteto....čista masiva...no dobil še po malo bolj ugodni ceni kot tule...upam da se tudi zakonska obnese tako dobro kot otroška...:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.harveynorman.si/oddelki/spalnice-postelje/posteljni-okvirji/Posteljni-okvir-KOBENHAVEN-180-1.102553.html">http://www.harveynorman.si/oddelki/spal ... 02553.html</a><!-- m -->
Re: Letveno dno - katero? - JaBK - 27.2.2015
Kako si zadovoljen z letvenim dnom. Iz vsake stvari se dela znanost, o letvenem dnu pa nič. A se pozablja, pa njegov čas za kompliciranje še pride, a res ni toliko pomembno. Gledam tega, ki si ga kupil ti. Gledam v spalnem studiu (BIOS) v Kranju pa mi teta pravi, da je čisto osnoven OK. Tam bila fizično, ker sem iz tega konca, drugam sploh ne vem, kam naj grem gledati, pa da bi mi lahko kaj povedali okoli tega. Ima pa še manj letvic kot ta tvoj. Imajo tudi enega z 42 letvicami za 100€, pa ga sploh omenjala ni. Nekaj moram nabaviti, pa sploh ne vem, na kaj moram, če je sploh treba na kaj paziti. Ko sem pa okoli mizarjev hodila, so pa vsi razen tega zadnjega (ki mi ga ni dal v ponudbo in rekel, da lahko sicer enega zberem nekje, pa preveri za koliko ga on dobi) vsi delali velik cirkus okoli teh letvenih podov. Kot, da če tu zafrknem, bo cela postelja zanič...
Glavno vprašanje. Ali letveno dno vpliva kaj na škripanje postelje? Tuki pa ne šparam.
Re: Letveno dno - katero? - lanatri - 27.2.2015
Letvice morajo biti dovolj goste in tako fiksirane, da se na ključnih delih, kjer telo najbolj pritiska, ne morejo razmikati. Če je okrog letvenega dna preveč prostora in je celotna postelja čipičipi, lahko škripa.
Re: Letveno dno - katero? - silver12 - 27.2.2015
No par stvari iz prve roke, torej začnem na koncu...vpliva seveda na škripanje postelje, najbolj je pomembno da so letvice vpete v gumirane vtiče in ne kar direktno v les. No te imajo itak vse tako...ponavadi škriplje ogrodje postelje...Katerega sem vzel jaz vidiš, ta naj bi prenesel normalno težo odraslega in še kaj zraven....torej je fajen vzeti malo boljši model. Potem so tele nastavitve, katere prilagajaš - super zadeva. Recimo mojih 95kg se drugače vgrezne na postelji kot ženinih 55kg...naštimaš recimo v predelu bokov večji ugrez...Hčerka ima navadnega, tam tudi za njeno kilažo ni pomembno toliko. Torej priporočam nekaj podobnega kot sem sam vzel...
Re: Letveno dno - katero? - kadotr - 27.2.2015
Internetna stran Moba Semič ne deluje, zato bo treba telefonirati. So proizvajalci, ki dobavljajo večini slovenskih blagovnih znamk. JaBK, tam poišči pravo informacijo, tisti teti pa ne verjemi nič, nima pojma. Silver12 ima v veliki meri prav.
Spet bom spljuvan, ker sem povedal za proizvajalca. Kot se je zgodilo pri modrocih.
Škripanju se izognemo, če med letveno dno in nosilne letve na postelji vstavimo cca 5 cm široke in 2 m dolge trakove itisona. Z malo prepričevanja vam jih narežejo v Bav bavu ali kje drugje, kjer imajo stroj. Pa tudi na roko, z olfico gre. Tako se problem škripanja reši tudi pri nizkocenovnih posteljah.
Re: Letveno dno - katero? - Jani5 - 27.2.2015
silver12 Napisal:No par stvari iz prve roke, torej začnem na koncu...vpliva seveda na škripanje postelje, najbolj je pomembno da so letvice vpete v gumirane vtiče in ne kar direktno v les. No te imajo itak vse tako...ponavadi škriplje ogrodje postelje...Katerega sem vzel jaz vidiš, ta naj bi prenesel normalno težo odraslega in še kaj zraven....torej je fajen vzeti malo boljši model. Potem so tele nastavitve, katere prilagajaš - super zadeva. Recimo mojih 95kg se drugače vgrezne na postelji kot ženinih 55kg...naštimaš recimo v predelu bokov večji ugrez...Hčerka ima navadnega, tam tudi za njeno kilažo ni pomembno toliko. Torej priporočam nekaj podobnega kot sem sam vzel...
Pravilno napisano. Glede na to, da delam v enem od večjih trgovskih centrov pohištva in opreme v slo in imamo v ponudbi kar nekaj blagovnih znamk in kakovostnih razredov bi glede števila letvic rekel takole: več letvic ima letveno dno bolje je. Vendar pa je veliko število letvic pomembnejše takrat ko je ležišče v celoti iz pene ali lateksa. Za vzmetnice pa je dovolj tudi manjše število letvic. Na kratko, slabše ležišče imate boljše letveno dno je zaželjeno.
Omenjeno Mobo pa lahko samo pohvalim. Pa uspešen nakup Vam želim.
Ok, da ne bomo delali krivice teti v spalnem studiu. Njihov osnovni je OK in to je ta:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.spalnistudio.si/izdelki/letvena_dna-ltwf">http://www.spalnistudio.si/izdelki/letvena_dna-ltwf</a><!-- m -->
jaz sem gledala pa še tega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.spalnistudio.si/izdelki/letvena_dna-ltr_fl_b">http://www.spalnistudio.si/izdelki/letvena_dna-ltr_fl_b</a><!-- m -->
ne govorim o osnovnih per se, takega ima moj triletnik iz ikee (20 evrov) v kombinaciji z malm posteljo in zadeva škripa, ko vseh svojih 13 kil gor poleže. To je bojda samo za postelje, na katerih se ne leži po domače povedano. Za pomožne postelje, vikende, ko res gledaš, da čim manj plačaš.
Gledala sem potem že tega mobo in slovenska postelja:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.postelja.com/letvena-dna/dual-t">http://www.postelja.com/letvena-dna/dual-t</a><!-- m -->
tu mi je bilo rečeno, da je tudi ta njihov "osnovni" čisto OK, razen če smo težkokategorniki. Potem pa naj raje gledamo to varianto:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.postelja.com/letvena-dna/ergos">http://www.postelja.com/letvena-dna/ergos</a><!-- m -->
Jani5, le majhen popravek. Pri vzmetnici z velikim številom žepkastih vzmeti je potrebno letveno dno s čimveč letvicami, s čim manjšo fugo. In, ali so ležišča iz pene in lateksa slabša?!
JaBK, itison bo rešil problem škripanja. Z mujo ga narežejo v kranjskem Bavbavu. V Šenčurju v Cubisu še nisem poskusil.
Čigav proizvod so letvena dna v s....krevetu?
Pri ležiščih iz pene in latexa, ki so nižja od 18 cm je izredno pomembno, da je letveno dno kvalitetno in ima čim več letvic, saj igra veliko vlogo pri podpiranju tistega, ki leži na takem ležišču. Pri točkovnem vzmetenju pa je optimum 28 letvic in nastavitev trdote v sredini. Seveda, pa nikoli ne škodi, če je zadeva še boljša od optimuma. Vendar kolikor sem razumel iz posta gospe, potrebuje optimalno podlago in ne nekaj ekspertnega.
Ležišča iz pene ali lateksa niso slabša, v kolikor so dovolj visoka in največkrat sestavljena iz večih plasti.
Škripanje pa nastane, ker se dotika les na les in se kot si že napisal s filcem ali drugo debelejšo tkanino to reši.
Točno tako. Končno se je našel nekdo, ki kaj ve.
Jani5 Napisal:Pri ležiščih iz pene in latexa, ki so nižja od 18 cm je izredno pomembno, da je letveno dno kvalitetno in ima čim več letvic, saj igra veliko vlogo pri podpiranju tistega, ki leži na takem ležišču.
imam latex ležišče. Obadva sva normalne teže, torej nobena težkokategornika. Če pogledaš post z nekaj povezavami, ki sem jih prilimala, ima eno letveno dno 42 letvic. je to boljše kot 28 ali je vseeno. Recimo, da dam 100evrov za tole. Spet pa ne, če ni bo nobene razlike. Če pa izbiram med 28 pa lahko najbrž vzamem tistega, ki je recimo od teh treh najcenejši. jih ima veliko recimo 28 letvic pa gumice pri straneh pa 5 letvic nastavljivih v trdoti. So pa te trije tam tam s ceno. okoli 55€.
Zame bi bilo 28 letvic dovolj. Bi pa potem preveril vpetje letvic. Če gumice nalegajo na zgornjo površino vzdolžnih letev je ponavadi bolje.
Re: Letveno dno - katero? - kraken - 3.3.2015
Jaz imam od dormea okvir, jogi in letveno dno. Z okvirjem in jogijem sem zadovoljen z dnom pa ne. Izgleda da je tista plastika ko je vpeto dno zelo slabe kvalitete. Se je vse nekako pomečkalo in se zaradi teka snemajo letvice in padajo na tla!!!
Re: Letveno dno - katero? - JaBK - 3.3.2015
Ma, jaz sem pa zdaj klicala svojega mizarja, pa povprašala, zakaj hudiča ni bilo nikdar govora o letvenem dnu. Pa je rekel, da zato, ker ponavadi to folk kupi skupaj z jogijem. Sem rekla, če proda (dela ali preproda, karkoli) tudi to, je rekel, da ni problema. Da da dobrega zraven - pač na to vižo sva se zmenila, da ima 28 letvic, pa gumirano pri strani, da celo on nekaj dela za tega slovenskega proizvajalca letvenih podov, če sem ga prav razumela (ni pa rekel, kateri je to). Predvidevam, da če sem zatežila, da hočem dobrega in ga ne bi imel, bi rekel, naj ga sama kupim, ne da ga potem zaradi slabega izdelka nekoga tretjega sekiram. Fora je bila tudi to, da sem se očitno prepozno spomnila za nakup. Sem mislila, da je to povsod na zalogi, ko pa vprašaš, pa prej ko v dveh tednih nobeden ne more dostavit. Mizar pa drug teden pride. Še na tleh ne bi mogla spati, ker bi zdaj bil okvir od postelje tam. Bi mogla jogije v drugo sobo nesti. Sem zaključila s to odisejado, če pa dobim letveno dno, kjer bo kje gor pisalo kdo je proizvajalec, pa sporočim, kaj sem dobila.
Re: Letveno dno - katero? - Fantocci - 3.3.2015
Lani na morju smo imeli celo žurko okoli tega letvenega dna.
2x so se razpadla, tako da poceni jajc res ni za kupovat (itak da v hrvaških apartmajih ne boš našel top šit robe). Potem imam že raje polno dno, ki ga lahko tudi 50x preluknjam s kronsko žago, pa bo dovolj zračenja.
