Obzidava kamina - pomoč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Obzidava kamina - pomoč (/showthread.php?tid=58272) Strani:
Re: Obzidava kamina - pomoč - augustini - 9.10.2014 Hvala, sem čakal na tak konkreten odgovor
Re: Obzidava kamina - pomoč - Fantocci - 12.2.2015 Tu je tudi lepo prikazan en način obzidave, sicer ni čisto po mojem okusu, pa vseeno: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojkamin.bloger.index.hr/default.aspx">http://www.mojkamin.bloger.index.hr/default.aspx</a><!-- m --> Augustini, obljubil si slike
Re: Obzidava kamina - pomoč - aleš.h - 12.2.2015 Gospod je napravil kar nekaj hudih napak pri obzidavi
Re: Obzidava kamina - pomoč - Fantocci - 12.2.2015 Povej, katere... da se še drugi kaj naučimo. Re: Obzidava kamina - pomoč - aleš.h - 12.2.2015 - ni pustil prostora kaminskemu vložku da diha (vsaj videti ni iz slik), ker se takšen vložek kar precej razteza in krči pri ogrevanju/ohlajanju (sam sem naredil enako napako prvič in sem potem moral popravljati) - dovod hladnega zunanjega zraka je popolnoma odveč (tako ali tako ga nima kam priklopit na kamin in samo ohlaja tla, zid in vložek zadaj) - takšen vložek ima zajem zraka za ogrevanje/ohlajanje od sprednje strani (to so tiste reže), zrak v gorišče pa preko regulacije pri posodi s pepelom - vložek je preblizu zida zadaj (velja načelo 50cm razdalje za litoželezne kamine) - zida ni toplotno izoliral in bo vlekel veliko vročine nase (od vročine pa bo začel pokati omet in se krušiti) - namesto dovoda zraka v vložek od zunaj, bi naj naredil 2 reži v podstavek, kjer bi vstopal hladen zrak do vložka in se pomikal navzgor, zgoraj pa izstopal vroč - siporex je nujno potrebno oblepiti z mrežico in flexibilnim lepilom, ker drugače v 99,9% ustvarijo razpoke - na stropu, kjer dosega vročina zraka tudi do 80C, ni nobene toplotne zaščite - kako odporen je Knauf na takšno vročino ne vem. - rozeta na vrhu je prenizko, vroč zrak nad njo je ujet in nima kam - če bi jo postavil na sam vrh, bi najbolj vroč zrak tudi izstopal v prostor, zdaj se pa vrtinči in segreva še naprej (edino če je zgoraj luknja?) - pred prvim kurjenjem že vgrajenega kamina je dobro, če se zadevo segreje pred tem, da se barva dokončno utrdi/zapeče in se ne kadi še 2 dni po hiši ![]() Je pa drugače zelo lepo naredil vse skupaj, čeprav ni po mojem okusu sam stil obzidave. Pa da ne bo kdo mislil, da samo pametujem - ko sem zidal svoj kamin, sem tudi sam delal skoraj iste napake. Ampak po vsakem koraku sem potem videl kaj je ok in kaj ne in na kaj moram v prihodnje (če bom še kdaj kaj ustvarjal) paziti. lp Re: Obzidava kamina - pomoč - Fantocci - 12.2.2015 To se mi zdi malo pretirano (50cm): "- vložek je preblizu zida zadaj (velja načelo 50cm razdalje za litoželezne kamine)" ..z ostalim pa se strinjam. Re: Obzidava kamina - pomoč - aleš.h - 12.2.2015 S toplotno izolacijo zidu lahko seveda postaviš vložek bližje. Re: Obzidava kamina - pomoč - augustini - 14.2.2015 Zdravo, kot je že fantocci omenil, sem obljubil slike in ker smo zaenkrat samo postavili kamin na noge oz siporeks spodaj, bom obljubo seveda izpolnil takoj ko bo malce več narejeno ![]() je pa definitivno tole super zadeva, da se prej izve iz prve roke in se potem pazi na razne napake pri obzidavi... Hvala še enkrat za pomoč in lep pozdrav kaj kmalu upam
Re: Obzidava kamina - pomoč - kunguruj - 3.7.2015 Bom izkoristil kar to temo in povprašal za pomoč. Imam kamin L oblike stekla, steklo iz sprednje strani in skoraj v celoti na desni strani. Do spodnje višine vrat sem pozidal s siporeksom. Nadaljeval bom s šamotnimi ploščami. Vprašanje, kako pozidati kamin nad steklenimi vrati? Kam nasloniti šamotne plošče? Ali lahko naslonim kar na kamin, bojim se namreč različnih diletacij in pokanja. Ali narediti posebaj recimo jekleno kotno konstrukcijo in jo fiksirati na zid? Kaj predlagate? Hvala za odgovore lp Re: Obzidava kamina - pomoč - tomazekk - 4.7.2015 Fantocci Napisal:To se mi zdi malo pretirano (50cm): Jaz imam litozeleni kamin , pa ga nism postavil 50cm od zida,je pa stara opeka na zid odzadj prislonjena, med seboj in stranicam so pa zlepleni(zarad ratezka), , pa kamin odmaknjen od opeke ene 5 do 10 cm, lahk izmerim, vglaven pa opeke so postavljene do visine koncne visine vlozka. Med levo in desno stranjo so tudi opeke do visine vlozka, in razmak je ene 3-5cm od vlozka,mogoce celo majn, nad tem so pa samotne plosce. Ampak mi je zal ker nisem dal do vrha opeko, ker zjutraj je samot mlacen (odvisno kuk je blo kurjeno),vcasih topel opeka pa zjutraj vedno topla. Imam pa dovod odzunaj, in odprto pod kaminom zaradi krozenja zraka , to mora biti ce nimas ventilacije. Kopalnico imam cez na drugi strani kamina, tko da imam tam speljano za topel zrak. Endina napaka ki sm jo naredil je da nisem dal loputo na zunajni dovod zraka, ker ko vni pozimi burja zapihne mi kr ogen zacne bolj goreti, tko da ko mam burjo nemorem pripreti . Lahk dodam slike ce koga zanima . Aja koncen sloj lepilo in mrezica nato cez solzna fasada, odspodal pa oblozeno tud z mrezico (pa nebi blo treba) ker ni vrocine, pa vseglih ko sm glih imel vse pri roki, pa oblozeno z kamnom. Ce bos delal nesme se kamin nicesar dotikati nisi levo niti desno , ker vse kar se dotika bo zaradi raztezka vlozka pokalo Re: Obzidava kamina - pomoč - Sulcslo - 6.7.2015 kunguruj, glede obzidave L - kamina... meni so predlagali nad kaminom preklado, sidrano v strop. Nanjo pa potem naslanjaj šamot itd. Re: Obzidava kamina - pomoč - augustini - 12.9.2016 Evo končno še obljubljene slike bom naknadno prilepil tudi slike gradnje samega kamina, ker jih imam na prejšnjem telefonu...[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?X/3H/4u96JjKn/1/img20160910131425unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/X/3H/4u96JjKn/1/img20160910131425unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?6/Uj/29Eq6jiY/1/img20160910132446unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/6/Uj/29Eq6jiY/1/img20160910132446unichr("46")jpg[/img][/url] malo v skandinavskem stilu ![]() [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1v/64/3b5Yegcx/1/img20151011183526unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1v/64/3b5Yegcx/1/img20151011183526unichr("46")jpg[/img][/url] pozimi pa ima seveda najraje prižgan kamin naš muc ![]() Za tiste, ki jih zanima smo s kaminom zelo zadovoljni. Sicer je še trenutno malo premočan, ker nimamo še urejenega zgornjega nadstropja, zato je večinoma priprt dovod zraka. Izgorevanje se mi zdi več kot dobro, saj po celo večernem/nočnem kurjenju je zjutraj za dobro smetišnico pepela. Parkrat sem imel zjutraj še celo žerjavico v kurišču, tako da sem samo dodal trske in kuril naprej. Ta kamin ima še z notranje strani kurišča šamotno opeko in nima spodaj predala za pepel, tako da pepel potem naslednji dan zajamemo kar s smetišnico (nimamo sesalca). Tudi za šajbo sem se bal da se bo sproti mazala, vendar moram reči da začne počasi črneti po robovih šele po kakem tretjem, četrtem kurjenju, vendar tudi to ni črno črno ampak se plamen še lepo vidi. Hvala tudi za nasvet za čiščenje kamina s pepelom! Je pa prvo sezono še pri kurjenju smrdelo, verjetno po vseh lakih, barvah itd. ampak po parkratnem žganju na polno (kot so svetovali tu na forumu) je sedaj vonj izginil. Ima pa kamin s strani takšna rebra, kot da bi bilo narejeno za varovalo, da ne moreš kamin obzidati čisto stisnjeno do stranice.Zaenkrat toliko
Re: Obzidava kamina - pomoč - dk1229 - 27.12.2016 Augustini... še vedno čakamo na slike vgradnje ![]() Ali mi lahko napišeš katera znamka in model kamina je to? |
