Pri ogrevanju z klimo močno naraste vlaga v prostoru - Print verzija
+--- Tema: Pri ogrevanju z klimo močno naraste vlaga v prostoru (/showthread.php?tid=58166)
Re: Pri ogrevanju z klimo močno naraste vlaga v prostoru - mucek - 28.9.2014
Kako pa veš, da je zrak vlažen? (je to le tvoj občutek ali si ga dejansko potrdil z meritvijo in če ja, s kakšnim merilnikom?) Po vsej teoriji (tudi praksi) bi moral predvsem na samem začetku izpihan zrak (če je vroč!) imeti precej nižjo stopnjo relativne vlage.
Tudi ni neke pametne teorije (prakse verjetno še manj), da bi ti klima zrak z gretjem dodatno vlažila (saj nima vlage s kje vzeti).
LP, g
Re: Pri ogrevanju z klimo močno naraste vlaga v prostoru - Žerjavar - 28.9.2014
Za povečanje vlage v zraku nikakor ne more biti krivo ogrevanje s klimo. Pravi vzrok je dihanje, kuhanje, pranje, sušenje perila in premalo zračenja.
Re: Pri ogrevanju z klimo močno naraste vlaga v prostoru - Berghaus - 28.9.2014
burton79 Napisal:Ok...bom poskušal upoštevati vse vaše nasvete, bom pa še poklical serviserja da se prepričam če vse štima, ker smo imeli tudi težavo ko se nam je v notranji enoti slišalo padanje dežja, ker imamo odvod kondenza speljan v žleb...rešitev je bila sifon ki pa ni 100 odstono odpravil težave, je pa za 60 odstotkov bolje! Še vedno mi pa ni jasno zakaj pri ogrevanju takoj začne pihati zelo vlažen zrak?
Žal nisem našel tobaka.......ne sprašujte.....
Zanimiv opis. Če se močno prepustim domišljiji, bi ga prevedel nekako takole. Imamo direktno povezavo, preko sifona, z žlebom. Tako v sifonu, kot v žlebu je voda. Klima ima očitno zabasane reže za vstopni zrak iz prostora, oziroma temu nekaj preprečuje vstop v notranjo enoto, zaradi tega se dela v enoti podtlak, ki prične vleči zrak iz žleba. Skupaj z vlago. Torej imate zanimivo rešitev predvsem kaminarjev, ki si želijo tega napajati z zunanjim zrakom. Le da ne iz žleba.
Burton, je to to?
Re: Pri ogrevanju z klimo močno naraste vlaga v prostoru - burton79 - 28.9.2014
mucek Napisal:Kako pa veš, da je zrak vlažen? (je to le tvoj občutek ali si ga dejansko potrdil z meritvijo in če ja, s kakšnim merilnikom?) Po vsej teoriji (tudi praksi) bi moral predvsem na samem začetku izpihan zrak (če je vroč!) imeti precej nižjo stopnjo relativne vlage.
LP, g
Vlago merim z merilnikom vlage ki je zelo kakovosten, made in germany proizvajalec TFA, saj zato pa tudi meni ni jasno zakaj začne takoj pihati vlažen zrak saj ko vlagomer nastavim pod izpih klime ta takoj naraste na 80 %, bom pa se še pozanimal pri serviserju pa naj zadevo preverijo, res pa je da je stena neizolirana in posledično tudi vlažna saj imamo te dni vlago tudi brez ogrevanja tam nekje med 65 in 70 odstotki.
Re: Pri ogrevanju z klimo močno naraste vlaga v prostoru - alanford - 28.9.2014
Toliko RV imamo tudi mi. In to pri izolirani hiši s stenami suhimi kot poper.
Berghaus Napisal:
Burton, je to to?
To z vlago je bil problem že takoj na začetku poleti ko še nismo imeli sifona in je bila povezava samo v žleb, klima je nova in nikakor nima zabasanih rež za vstop zraka iz prostora, notranja enota ima tudi okoli sebe dovolj prostora, tako kot je po predpisih...bomo videli kaj bodo povedali na servisu, sicer pa dežja zdaj že nekaj dni ni bilo in bi moral tudi žleb biti suh, kot takrat ko so klimo montirali konec maja letos, in je bil žleb zagotovo suh saj smo takrat klimo sprobali hlajenje-gretje in pri gretju enak problem visoka vlaga!
Re: Pri ogrevanju z klimo močno naraste vlaga v prostoru - Homer - 28.9.2014
Ni fizikalnega načina, da bi ti klima dvigovala vlago v prostoru.
To z odtokom in podtlakom, ki bi ti od tam črpal vlago nima nobene osnove v realnem svetu.
Zato upoštevaj:
Žerjavar Napisal:Za povečanje vlage v zraku nikakor ne more biti krivo ogrevanje s klimo. Pravi vzrok je dihanje, kuhanje, pranje, sušenje perila in premalo zračenja.
Re: Pri ogrevanju z klimo močno naraste vlaga v prostoru - Stesta - 28.9.2014
Kaj je vlaga višja tudi po občutku ali le po vlagomeru?
Re: Pri ogrevanju z klimo močno naraste vlaga v prostoru - yan1234 - 28.9.2014
Neke manjše količine zraka se gotovo izmenjujejo skozi odvod kondenza klime.
Homer Napisal:Ni fizikalnega načina, da bi ti klima dvigovala vlago v prostoru.
Zato upoštevaj:
Burton, moj domišljijski spis je bil šaljive tonitete, nekakšen odgovor na tvoje "deževanje" v notranji enoti :-)
Če poprimeva zadeve resno, tvoja klima pri ogrevanju nima prav nobene neposredne povezave z vlago, razen če imate nanjo priključen razpršilnik. Pa veva, da ga nimate. Ima pa posredno povezavo.
Stopnja vlage je v teh trenutkih v večini hiš precej visoka. Tam seveda, kjer ne razvlažujejo. Kljub zračenju, ker se objektov še ne ogreva, razlike med zunanjo dnevno in notranjo temperaturo pa je premajhna. Po domače, ni še zime za eskime.
Pri nas je ta trenutek 70% vlage, pri 23.5 stopinjah in bo vlaga še narasla, ker imamo ravno ta trenutek vrsto za v banjo.
Vendar tebe tako ali tako ne moti višji procent, pač pa skakanje tega, torej hitri vzpon ob zagonu klime. Če veva, da klima neposredno ne proizvaja vlage, pač pa zgolj meša zrak in le tega segreje, pa še to ne v prvi minuti zagona (priprava in bildanje kompresorja) imava odgovor že na dlani. Premik zračnih mas in prehod vlage iz zidov, pohištva, cunj......Veter je vlažni pogon kompletnega planeta.
Če bi imel možnost spremljanja procenta vlage tudi v teh stvareh, bi opazil, da ko ti pri klimi le ta v zraku naraste, ti tam pade.
Kot sem ti že zgoraj napisal, ne ogrevaj pri zgolj zaprtih oknih, oziroma ničnem prezračevanju, ker boš vlago samo "rajcal" sem in tja. Prezrači, segrej, zopet prezrači. Bolj mrzel zrak kot boš spuščal v hišo in bolj kot ga boš segrel, več vlage bo ta potegnil vase. Takrat ga zabrišeš ven, z vlago vred. Kar pa je v tem vremenu, kot ga imamo zdaj, precej jalovo početje. Ima pa klima eno fino funkcijo in sicer dry, torej razvlaževanje. In ker takrat hladi, si mogoče hišico pogrej na kak drug način? Imate kaminček ali kaj podobnega?
Jaz se glede deževanja v notranji enoti nisem šalil....res se je zvok vode ki teče po žlebu preko kondenzacijskih odvodov ki gredo v žleb prenašal v notranjo enoto Wink Bom pa upošteval tvoj nasvet...hvala Wink
@yan1234
Skozi cevčico za slab prst debeline in še to menda s sifonom ni nobenega dovajanja zraka v prostor. In četudi bi bil, je to zanemarljivo in nepomembno za vlago v prostoru. Veliko več jo potegneš skozi zračnike in druge netesnosti hiše.
@burton79
Verjamem da si slišal vodo v odtokih, a to je zgolj prenašanje zvoka. Z vlago tako ali drugače nima veze.
