Polaganje hidroizolacije - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Polaganje hidroizolacije (/showthread.php?tid=5813) Strani:
- BogyX - 10.2.2007 Berem te poste in mi nekaj ni jasno - ali polagate hidroizolacijo po tleh v vseh etažah, ali samo na prvi beton nad zemljo? - dejan - 10.2.2007 Hidroizolacijo polagaš povsot tam kjer je spodaj zemlja. Torej v kleti, če jo imaš, v pritličju, če ni kleti ali pa, če je hiša delno podkletena, polagaš klet in pritličje pa tam kjer ni kleti. Drugače pa tudi vse balkone, če imaš pod balkonom bivalni prostor obvezno dvojno. Pa lahko tudi v kopalnicah in rob okoli hiše eno ali dve šare. Pa teraso in pred vhodnimi vrati. - BogyX - 10.2.2007 Zakaj teraso, zakaj pred vhodnimi vrati? - LARA - 10.2.2007 dejan Napisal:Hidroizolacijo polagaš povsot tam kjer je spodaj zemlja. Torej v kleti, če jo imaš, v pritličju, če ni kleti ali pa, če je hiša delno podkletena, polagaš klet in pritličje pa tam kjer ni kleti. Drugače pa tudi vse balkone, če imaš pod balkonom bivalni prostor obvezno dvojno. Pa lahko tudi v kopalnicah in rob okoli hiše eno ali dve šare. Pa teraso in pred vhodnimi vrati. dejan..en kveščn recimo mi imamo teraso široko ne vem 3 metre..a je treba položit hidroizolacijo po celi terasi ali recimo samo en meter od roba hiše. terasa je na tleh se pravi je spodaj zemlja.pa še nekaj. na balkonu - spodaj je bivalni prostor oz gaaža sva z možem že položila eno plast izotekta.res misliš da bo treba šeeno plast? kaj pa ali gre na to kak premaz namesto šeene plasti? a to se polaga kar direktno izotekt na izotekt ali vmes estrih? ja sam potem ploščic ne moreš lepit direktno na izotekt valda hock:
- som16 - 11.2.2007 LARA, Vkolikor imaš horizontalno hidroizolacijo položeno in zavihano navzgor ti ni treba hidroizolirat , še dodatno, teraso. Glede balkona je stvar taka: Če imaš enoslojno dobro položeno ti n i terba drugi sloj. Če imaš dvoslojno in slabo položeno( da ti spušča vodo) rabiš tretji sloj. Tako v neskončno. Vse je odvisno do kvalitete polagalca!Sam imam vsepovsod enoslojno, pa svepovsod drži!! Lep pozdrav - dejan - 11.2.2007 Lara sloji gredo eden čez drugega samo ne stik na stik ampak zamik na pol role in ne križno. Balkon kjer je spodaj bivalni prostor ti nebi noben izolater samo enojno izoliral, mogoče kakšen nategun pa še on ti bo na rekel, da je dal dva sloja. Tako in tako boš morala izolirati rob okoli hiše in če daš na terasi 1.m ti ostane še 2.m to pa ni tako velik strošek, da tega nebi naredila. Som16 z notranje strani, če imaš izolacijo pod steno je bosa nekaj vihati na vzgor. Raje narediš z zunanje strani cca 20cm. višje od končnih tal in nimaš problema, da ti kaj noter ali pa na fasado vleče. Pa še to vlaga ti gre lahko 6. m v višino torej, če pod stenami ni izolacije ti tudi tistih 10. cm na steno ne pomaga. |
