Kako ugasniti vse luči na eno tipko? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Kako ugasniti vse luči na eno tipko? (/showthread.php?tid=58125) Strani:
Re: Kako ugasniti vse luči na eno tipko? - allyazir - 24.9.2014 Zakaj mislis da bi bilo prilagojeno mojemu stanovanju? Na tem sistemu so trenutno 3 hise. 2 od njih samo na raspberry, moja je kombinacija raspberry in siemens plc. Oba sistema se krmilita preko web service-ov z enotno aplikacijo. Vmesnik je trenutno samo z gumbi ampak je ideja da bi dodal nov vizualni vmesnik ki bi omogocal bolj direktno kontrolo. Npr. 2d model nadstropja in samo pritiskas na luci. Backend ostane isti spreminja se samo gui. Re: Kako ugasniti vse luči na eno tipko? - trajko - 24.9.2014 Zdravo, tudi sam začenjam s pametnimi inštalacijami z Arduino kontrolerji. Najprej sem imel idejo po en kontroler na sobo, med seboj bi se pa pogovarjali preko Xbee, ter en raspberry ali beaglebone za osrednjo enoto, ki bi bila povezana na internet in skrbela za logiranje ter prevzela ves "pametni" del inšatalacij. Po včerajšnjem obisku električarja pa se bolj nagibam varianti z enim kontrolerjem za luči ter žaluzije, ter nizkonapetostno napeljavo do tipk v sobah, kot vidim je ta varianta tudi najbolj razširjena. Želim imeti tudi različne senzorje (temp, vlaga, svetloba..) po sobah, tam bi bilo pa najbrž bolj smiselno imeti krmilnik v sobi, da ni razdalja od senzorja do krmilnika predolga. Problem pa je kam senzorje skriti, da je čim manj opazno v sobi. Kako imate rešen ta del? Re: Kako ugasniti vse luči na eno tipko? - allyazir - 25.9.2014 Po moje bo najlazje ce naredis kaksno dozo ali 2 vec na sobo in v njo skrijes senzorje. Re: Kako ugasniti vse luči na eno tipko? - Turbo - 25.9.2014 guslovd Napisal:Ideja je le ugasniti luč, napetost v vtičnicah in podobno vse ostane....Če si se odločil za Arduino, potem boš potreboval tipke in ne stikala na stenah. Arduino sporogramiraj tako, da ko boš na tipko pritisnil, ugasne luč v sobi, kjer si pritisnil tipko. Če pa tipko držiš za več kot npr 2 sekundi pa ugasne vse luči v hiši. Obstaja pa še tretja varianta s tipko, tako imenovani dvojni klik, ko dvakrat na hitro pritisneš na tipko (ala dvojni klik v računalniku) se zgodi tretja komanda .Na tipki bo zgolj 5V, vse tipke poveži z UTP do razdelilne omare, kjer boš imel Arduina. Releji pa tudi bodo v omarici. V glavnem ko mikrokontroler (ne samo Arduino) vlečeš v nizkonapetostno inštalacijo, dodaš kilometre kablov, ki pa stane... Ne pozabi na ustrezno prenapetostno zaščito. Re: Kako ugasniti vse luči na eno tipko? - allyazir - 25.9.2014 Zadnje čase vedno bolj opažan da ljudi vedno omenjajo samo arduino in kakšne druge mikroprocesorje. Za komunikacijo kakšen RS485 ali pa še kaj bolj eksotičnega. Ampak se kdo vpraša kako je z vzdrževanjem tega? Koliko ljudi poznate, ki so sposobni servisirati arduino po tem ko ga vi enkrat nastavite? Jaz osebno imam v celi hiši 94 vhodov in 90 izhodov. Koliko arduinotov in expansionov po omarah ali dozah bi rabil rajši niti ne računam. Sam imam v vsakem nadstropju 2 kom omarici. Prva vsebuje samo FID stikalo in varovalke ter je klasična omarica kot jo najdeš v vsaki hiši. Drugo uporabljam za povezavo UTP kablov iz doz ter montažo relejev. Vsi UTP kabli iz doz v katerih imam tipkala so povezani v omarico. Iz te omarice imam 50 ali 100 žilni signalni kabel v kletno komunikacijsko omaro tam pa vse zaključeno na LSA kron letve. Vsi kabli za luči,rolete,ventilator,zvonec itd... so prav tako povezani v to omarico na releje. Ko je zadeva enkrat povezana na LSA letve in dokumentirana je sposoben vsak električar, ki je kaj delal z avtomatiko vrečt vse raspberry-je ven in zamenjat z 1 industrijskim PLC kontrolerjem v 1 dnevu. Ta kontroler stane za mojo konfiguracijo cca 1500 evrov. Sam jemljem moj raspberry projekt bolj kot proof of concept. Zadeva deluje. Cena vse konfiguracije je bila pod 200 evri. Ko se mi več ne bo za igrat dokupim I/O modul za Siemensa in vržem raspberry ven. Re: Kako ugasniti vse luči na eno tipko? - trajko - 26.9.2014 Zanima me, v kakšnem smislu misliš da bi bilo potrebno servisirati Arduino? Če crkne ga zamenjaš z novim. Glede na to da ima že kr nekaj uporabnikov izkušnje z tem, me zanima kako pogosto crkujejo, jih je kdo že menjal? Re: Kako ugasniti vse luči na eno tipko? - allyazir - 26.9.2014 Mislis da bos lahko cez 5 , 10, 15 let zamenjal arduina za drugega? Kdo pa jamči da bo ta model obstajal? Re: Kako ugasniti vse luči na eno tipko? - zlobcek - 1.10.2014 korenje a maš utp in 230V kable do tipk ločene v svojih uvodnicah? Kakšne pa imaš za 230V 0,75 in UTP Cat5e ali kaj boljšega? Re: Kako ugasniti vse luči na eno tipko? - korenje - 1.10.2014 najcenejše utp kable zato ker imam 24V sistem, tako da je vse skupaj bolj odporno na šume ipd. |
