Izolirana fasada z oblogo iz naravnega kamna - Print verzija
+--- Tema: Izolirana fasada z oblogo iz naravnega kamna (/showthread.php?tid=58118)
Re: Izolirana fasada z oblogo iz naravnega kamna - p_gabrijelcic - 24.9.2014
Izotop: Nisem se še odločil o končni oblogi, ampak vzemimo za primer Ben, ki si ga prikazal na sliki. Kar prikazuje slika je suhozid iz bena, ki je dajansko zidan (pa še slabo narejen) in brez izolacije.
Recimo, da se na koncu odločim za zaključek moje fasade enakega izgleda kot na fotografiji. Obstajajo tudi obloga Ben, ki se lepi na zid oziroma na izolacijo. Ti kamni so debeline od 2-3 cm.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kamen-benkovac.hr/proizvodi/ben-za-zidanje-oblaganje-i-l-profili/">http://www.kamen-benkovac.hr/proizvodi/ ... l-profili/</a><!-- m -->
Lahko pa podobni kamnite obloge dosegajo do 4cm debeline (ca. 100kg/m2). Zanimivi so tudi kitajski betonski paneli (ca. 85 kg/m2).
...in da se vrnem na začetek...dimenzioniranje nosilnega sistema tako obremenjene izolacije, niti slučajno ne želim prepustiti zidarju, ker vidim da je pri tem precej neznanja tako med tistimi, ki posamezne sloje (izolacija, lepila) prodajajo, kakor med tistimi, ki takšne stvari izvajajo. Na koncu je investitor tisti, ki nosi škodo. Garancijo na klasično fasado dobiš, na to pa ne, vsaj od zidarja ne.
Re: Izolirana fasada z oblogo iz naravnega kamna - izotop - 24.9.2014
hehe, sem točno vedel, da na to ciljaš. na tista sliki je izolacija, malo bolj poglej (po mojem je kakšna ursina xps varianta ipd.
ta ben so recimo lepili na fasado športne dvorane v rovinju na po mojem prefabricirane betonske elemente in tam bi najbrž lahko videl detajl sidranja oz lepljenja, ker so precej visoke zadeve to. je pa razlika v tem, da je so ti elementi sestavljeni oz dilatirani, izolacije pa verjetno že vstavljena znotraj bet. zidov.
stvar je samo, da utrdiš podlago oz razbremeniš pritisk obloge. ali to narediš z mrežo, kakšnimi vstavljeni profili, sidranjem v zid, je samo stvar postopka.
edit: se pa sttrinja,m z garancijo ipd, sploh ko začnejo kamni dol letat na betice ali pleh. najdi dobre izvajalce oz. vprašaj prodajalca, če ima pooblaščene izvajalce, ki dajejo garancijo, nenazadnje so tudi hvrati v eu.
Mislim, da trg potrebuje zaključen (atestiran, certificiran) sistem takšne fasade od enega ponudnika. Hočem reči, da ti ena firma ponudi celotno izvedbo in dobavo, kot je to naprimer pri klasični fasadi in ti zanjo tudi garantira. Tega pa enostavno ni.
Re: Izolirana fasada z oblogo iz naravnega kamna - KARMEN1 - 24.9.2014
[quote="p_gabrijelcic
KARMEN1: Ne vidim dobro, ampak bi rekel, da je to slika fasade z umetnim kamnom, ki je lažji - zaradi lahkega agregata, in tanjši.[/quote]
Kamen je naravni, uporabljen od prejšnje stare hiše, ki je bila porušena, na njenem mestu pa narejena nova, zidana. Klesan na roke, kamen po kamen. Naredil je zidar, ki je sezidal hišo.
Seveda, KARMEN1, peščenjak...
No še nekaj. Zakaj sem se odločil za lepljen kamen in ne zidan. Ker je lepljena izvedba enostavnejša in vsaj pol cenejša. Zidan klesan kamen gre od 60-90 EUR/m2 samo delo, to je brez kamna, cementa in peska. Končna cena je lahko med 85-115 EUR/m2. Lepljen sistem pa je po moje nekje med 50-60 EUR/m2. Seveda pri obeh variantah ni upoštevana izolacija. Pri zidanem sistemu je najprej potrebno postaviti "nekaj" na kar gre izolacija in nato zidan kamen in tisto nekaj stane.
Re: Izolirana fasada z oblogo iz naravnega kamna - Fantocci - 24.9.2014
p_gabrijelcic Napisal:Fantocci: Koga misliš s tehnično podporno službo proizvajalca....
Nam je izdelal načrt sidranja g. Aleš Rustja iz JUB-a.
Za klasične tankoslojne fasade kot je naša je bistvena kvaliteta podlage, višina zidu in izpostavljenost vetru, pri tebi pa bo verjetno glavni faktor teža obloge.
Re: Izolirana fasada z oblogo iz naravnega kamna - p_gabrijelcic - 25.9.2014
Zgleda da sem zgrešil debato ker ni nekega fidbeka...razen od tistih, ki forum urejajo. Moral bi o bolj poljudni temi med slovenci-naredi sam.
