Ravna streha na kiosku - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Ravna streha na kiosku (/showthread.php?tid=57912) |
Re: Ravna streha na kiosku - mbobovnik - 10.9.2014 Hladni bitumenski premazi (HBP) so v bistvu alternativa bitumenskim trakovom. Bitumenske trakove (ali kakorkoli se "uradno" imenujejo) grejemo in jih polagamo, HBP pa nanašamo s čopičem ter jih armiramo z armirno mrežico. Lahko jih tudi nameščamo na stare trakove (če so seveda ti vredu pritrjeni, da ne odstopajo). Jih je pa potrebno seveda zaščititi, HBD namreč (mineralni posip, prebarvati z ALU refleksno barvo,...). Ni pa potrebe po gretju pri nanosu, saj gre za "hladen" nanos. Za vaš primer bi seveda bila najboljša in najtrajnejša rešitev produkt od ataIba-na (folija Vaetech). Ampak glede na komentarje vidim, da iščete cenejšo rešitev (najbrž ne delate tega za 20let ali več; ali pač?). V primeru, da gre za krajšo časovno rešitev, pogledajte za HBP.... Lp Re: Ravna streha na kiosku - papez46 - 11.9.2014 green Napisal:Zanima me, kako najceneje popraviti povsem dotrajano streho na starem kiosku (plasticni kiosk). Najcenejši bo - dober krovec - majster - ki si bi vzel čas in si "streho" prišel pogledat. Tvoja ocena je, da je cela streha dotrejena. Je res? Je res potrebno prekriti vso površino? Konkretno pušča! Kje? Omenjaš - strešne kupole. Morda je - glede na starost objekta - razlog zamakanja prav na teh delih. Najdražje varijanta je - delat kr neki, ne da veš sploh kaj delaš. Streha - še posebej na takem objektu - ni "peka palačink"! Ali drugače povedano, tudi če dobiš nek cenen materijal in "urediš" streho - ni zagotovila, da ne bo še naprej puščala. Definitivno pa bi bilo smiselno stare plasti kritine odstraniti, saj boš le tako lahko korektno naredil - kar nameravaš. To pa, da NI financ ..... :roll: ....... za kar nekaj boš dal ........ recimo 600€, za dobro rešitev, ki bo dihtala pa jurja! Je 400€ res toliko, da jih ne zmoreš? Re: Ravna streha na kiosku - green - 11.9.2014 gt001 Napisal: Streha ni plasticna, temvec iz aluminija, preko sta ze dve plasti bitumna. Smo poklicali za bitumen, za delo in material nas bi prislo skupaj 500eur, vaeplan pa kar 1800, kar je ogromna razlika. Hvala vseeno. Re: Ravna streha na kiosku - mbobovnik - 11.9.2014 Če pa veste, kje pušča, potem pa še cenejša ter hkrati trajna rešitev - COLTOGUM: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ferk.si/?load=7&izdelek=356">http://www.ferk.si/?load=7&izdelek=356</a><!-- m --> Poglejte si posnetek na strani. Tam kjer toči se premaže in drži. Seveda je pa problem, če se ne ve, kje teče noter.... Re: Ravna streha na kiosku - ataIBA - 12.9.2014 green Napisal:.............. Da nebo zavajajočih podatkov. Okvirno ceno za Vaeplan si dobil na podlagi podatkov o 60 m2 površine strehe in okvirno planirani metraži potrebnih kleparskih odkapnih pločevin. Pozvan si bil, da posreduješ točne podatke, ki jih nismo dobili, da bi lahko dali točno ponudbo. Vsekakor ne moremo biti konkurenčni enemu sloju bitumenskega traka z garancijo 2 leti in potrebno sanacijo čez nekaj let, ker se ti bo stvar ponovila.... Streha sanirana z Vaeplanom ima 10 let garancije in trajnost cca 40 let min, ker je že skoraj toliko ta material na tržišču in strehe delane pred toliko leti še niso potrebne sanacije 8) . Je pa še najcenejša sanacija premaz z ibitolom, ki ga obnavljaš vsakih nekaj mesecev :| :mrgreen: ... ali ko začne ponovno streha puščati :? . Re: Ravna streha na kiosku - bk9105 - 12.9.2014 A se je kdo vprašal, koliko je sploh vrednost takšnega zelo starega kioska, koliko časa ga lastnik sploh še misli koristiti? Predvidevam, da ne živi v njem. Da ne bo izpadlo kot generalna obnova motorja na avtu vrednem 1k€. Torej samo da mojster zasluži, lastnik pa pridobi..... Re: Ravna streha na kiosku - gt001 - 12.9.2014 vrednost kioska je v tej temi manj pomembna. gre le za vprasanje sanacije strehe. in tu se pojavlja vprasanje: narediti sanacijo za pol leta, dve leti ali deset+ let... (in poleg ne bankrotirat). je pa malo tezko v detajle debatirat in pametovat, ce se avtor teme potencialnem izvajalcu ni dal vseh podatkov. tudi kaksna slika bi lazje pokazala obstojece stanje in glede na to racionalne predloge sanacije. Re: Ravna streha na kiosku - papez46 - 12.9.2014 bk9105 Napisal:A se je kdo vprašal, koliko je sploh vrednost takšnega zelo starega kioska, koliko časa ga lastnik sploh še misli koristiti? Predvidevam, da ne živi v njem. green Napisal:gt001 Napisal: Tile in takile "kioski" so iz 70 let prejšnjega stoletja. Torej so konkretno stari 40 in več let. Če je objekt še originalen - je tudi streha iz Poliestra. Če je na strehi aluminij, to pomeni, da je že nekdo davno prej dal preko originalne strehe - novo aluminij kritino. Glede na obliko strehe in spoje elementov, ki jih tile kioski imajo, je v osnovi jasno, da aluminij ni mogel biti izveden na "diht". Pa je šla gor ena plast bitumna, pa še ena. :oops: :evil: Vsak poseg je bil strošek, o stokovnosti pa ....... ne bi. Za moje pojme, bi bilo najbolje vse kar ni originalna konstrukcija - dol dat. Kaj je spodaj - bog ve! Ampak poliester se da zelo enostavno popraviti, pa tudi tesnilne mase, ki so na trgu danes ( sika - kent ) so 100x boljše, kot pa pred 30 leti. Če bi dal vse stran, bi vsaj vedel pri čem sem, tako pa se bo z poceni in za čim manj denarja - flikarijo - morda za kak mesec situacija uredila, po tem pa bo spet zamakalo. :wink: Re: Ravna streha na kiosku - izotop - 12.9.2014 papež ima prav, to je blo delano vse iz enega materiala in je nekdo že nekaj čaral gor potem. po mojem je problem v stiku z oknom, kjer bi moral dejansko iz poliestra naredit rob in vse skupaj dvignit višje in šel potem gor nataknit okno/svetlobnik z vsemi tesnili ipd. če pa je komplet streha odrezana, pa gor kaj drugo nataknjeno ipd, je pa itak vseeno, ker bo težko kaj res 100% diht nardit, razen če ne še ene komplete strehe daš na nosilce in prisloniš na objekt. Re: Ravna streha na kiosku - papez46 - 12.9.2014 Imamo enega na dvorišču - za "vratarnico". Pred leti smo ga "delno obnovili", toliko da ni več zamakalo. Pa je bila " jeba". Poliester se stara - nekaj delov za ojačitev je v sendviču tudi lesenih - pa si predstavljajmo, kaj se zgodi, ko voda pride poleg. Izgledal je v originalu takole, kot ta na sliki: Podstavek je bil 1kos, streha samo okrog obrnjen podstavek, kotni elementi so bili enaki, polnila stranjic pa različna - ali okno, ali polna stena, ali vrata. Razne kupole in ostalo navlako so kasneje posamezni "gostici" dodelovali - vsak po svoje. Jih je še kar nekaj, ki fino funkcionirajo. Predvsem tisti brez predelav. Če pa je v takem kiosku "kuhinja" pa je jasno, da konstrukcija po 40 letih ne more več biti popolna. Re: Ravna streha na kiosku - Fantocci - 12.9.2014 Tako (lahko) izgleda 30+ let star poliester, ki ga je namakala voda (ali vlaga): <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.morjeplovec.net/forum/viewtopic.php?t=14638&postdays=0&postorder=asc&start=45">http://www.morjeplovec.net/forum/viewto ... c&start=45</a><!-- m --> Re: Ravna streha na kiosku - izotop - 12.9.2014 papež, imel si tudi podaljške ipd, torej modularna zadeva, kakor zdej izumljajo toplo vodo, hehe. Re: Ravna streha na kiosku - green - 12.9.2014 Gre za gostinski lokal, vec trafik spojenih skupaj. Takrat so delali najbolsi delavci, ki se jih je za tiste case dalo dobiti. Ker je originalna streha zacela puscati, so cez dali aluminij in preko bitumen. Ena plast bitumna je tako drzala 15let, druga prav tako. Zato smo se tudi tokrat odlocili za bitumen, najlepsa hvala vsem za odgovore. Re: Ravna streha na kiosku - papez46 - 12.9.2014 izotop Napisal:papež, imel si tudi podaljške ipd, torej modularna zadeva, kakor zdej izumljajo toplo vodo, hehe. Khm, ja, mi je poznano. Smo pri "oblikovanju" pri pokojnem prof. Kralju tele kioske obdelali po dolgem in počez. Avtor Saša Moechitg je dobil celo nagrado za tole, je pa tudi v muzeju oblikovanja in designa - kot eden boljših oblikovalskih proizvodov. :wink: Re: Ravna streha na kiosku - izotop - 12.9.2014 vem, vem, samo omenit sem hotel.. |
