Vijačenje kritine s-metal - Print verzija
+--- Tema: Vijačenje kritine s-metal (/showthread.php?tid=57833)
Re: Vijačenje kritine s-metal - medo9 - 10.9.2014
Dve strehi imam z smetal kritino že nekaj let, po pravici povedano, niti ne vem, kje so vijaki :oops: Montiral je pooblaščeni krovec.
Kondenz? Spodaj je ustrezna obloga (verjetno veste, da je na voljo tudi verzija z večcentimetrsko izolacijo), jaz imam s tem pokrit kozolec in malo večji nadstrešek.
Kar nekaj hudih nalivov (zadnji sinoči, ko je fejst poplavljalo), nobenih problemov.
Re: Vijačenje kritine s-metal - ataIBA - 10.9.2014
S-metal se je prijelo ime za pločevinasto kritino, kjer so prešane plošče slične strešniku, brez protikondenčne izolacije s spodnje strani in vijačene v valu.
Ti imaš verjetno pokrito s pločevinastimi paneli, ki imajo slično obliko in s spodnje strani stiropor izolacijo + Al folija. Cena je temu primerna.
Ja, imaš prav... v bistvu imam Isodomus (brez stiropora)... tako, kot imam adidaske Salomon ;-)
Re: Vijačenje kritine s-metal - JanezNaGmajni - 10.9.2014
Pozdravljeni
Pri prijatelju sva popravljala pritrjevanje valovite kritine zato ker je kapljalo pri vijakih.Vijaki so bili ZELO razrahljani.S spodnje strani sva vstavila plastično cev,da se je valovitka naslonila na cev in na les.Zvrha je eden vzel vjak ven,spodaj je drugi vstavil plastično cev, zvrha je vijak skozi cev vrnil v luknjo in ga primerno zategnil.Niso pa bile vse cevi enako dolge.Tako sva odpravila kapljanje.
Naj ne izgleda,da bi rad učil vse povprek.Kako bi to naredil pri podeskani strhi in pri 6M dolgih panelih pa ne vem.Zagotovo pa nebi naredil tako,da bi vedel,da bo puščalo čez 10 let.Še posebno pa v primeru,če bi bila kritina DRAŽJA.
Re: Vijačenje kritine s-metal - Žerjavar - 10.9.2014
Citat:sva popravljala pritrjevanje valovite kritine zato ker je kapljalo pri vijakih
O tem sem govoril:
Citat:Pa ni problem pločevina, problem je velika plošča. Isto se je dogajalo pri salonitkah,
Dokler je tesnilo dovolj elastično, je primerno tudi vijačenje v žlebu. Ko pa je kritina starejša (mine garancija), pa nastanejo problemi. Po mojem mnenju je rešitev za pokrivne plošče večjih izmer pritrjevanje na grebenu in pod glavo vijaka velika ploščica, ki pokrije že povečano izvrtino v kritini. Sem že videl take ploščice velikosti morda 5 x 5 cm upognjene po valu.
Re: Vijačenje kritine s-metal - slavc 2707 - 11.9.2014
Jahači za to vrsto kritine obstajajo in se vijači na vrh vala, v praksi pri nas.
