Kritike pripombe tlorisa hiše - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Gradbena dokumentacija (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Tema: Kritike pripombe tlorisa hiše (/showthread.php?tid=57417) |
Re: Kritike pripombe tlorisa hiše - justme27 - 30.7.2014 kuhinja bo pri vhodu, sledi ji jedilnica in v kotu pri kabinetu bo dnevna soba. otroške sobe se tudi nama zdijo velike, ampak sva se odločila da naj ostanejo tak. glede stopnic se pa tudi nama ne dopade da hodiš po mokrih stopinjah v copatih, iz tega razloga nisva hotela kopalnice pri vhodu (kot ima veliko tipskih načrtov izrisano). glede 2 vhodov pa se še odločava, ali dejansko garaža ali nadstrešek. Re: Kritike pripombe tlorisa hiše - Anja - 30.7.2014 Preden dokončno dorečete tloris, obvezno posvetite veliko razmišljanja postavitvi pohištva. Re: Kritike pripombe tlorisa hiše - justme27 - 30.7.2014 GalloLight Napisal:Razmisli če res potrebuješ dva vhoda v hišo? Bojim se obratno da bo kotlovnica premala, če se bova odločila za peč na trdo gorivo in 1000l zalogovnik + nekaj prostora mora ostati za drva potem je dobro imeti še en vhod če imaš zaprto garažo in da drva ne vlačiš čez glavni vhod. Tudi če bo TČ pa je fajn da ostane prostor za kakšno orodje . Montažno garažo prilagodiš tako, da prevzame funkcijo nadstreška nad vhodom in deloma vetrolova - nama je že projektant tako predlagal oz. zrisal kot bi imela zaprto - garažna vrata, streho od nadstreška pa podaljšano čez vhod. Re: Kritike pripombe tlorisa hiše - papez46 - 30.7.2014 Vsa ta razmišljanja in ugotovitve meni dajo eno samo poanto! NE spreminjaj in popravljaj tega tlorisa - ker bo še večja zmešnjava. Začni na NOVO. Re: Kritike pripombe tlorisa hiše - korenje - 30.7.2014 pa še to. računaj na omare za obleko ipd v spalnici. razen če se misliš v gatah sprehajat po hiši. tako da spalnica je po moje daleč premajhna. Re: Kritike pripombe tlorisa hiše - JaBK - 30.7.2014 garderoba je zraven spalnice in edina normalno dimenzionirana. s tem, da gledam, so vrata 75/210 - upam, da ste bolj pri drobčkanih, en konkreten dedec se mora pošrek obrniti. To je 70cm max svetle odprtine. Re: Kritike pripombe tlorisa hiše - korenje - 30.7.2014 pa res ima posebej garderobo. mogoče pametno, zaradi prahu ipd. in dodatne zvočne izolacije ![]() 75cm vrata so pa res minimalistična. 90 je normalna mera. Re: Kritike pripombe tlorisa hiše - justme27 - 30.7.2014 to pa ne bo držalo glede vrat večina so široka 75cm svetle odprtine nad 90cm so vhodna Re: Kritike pripombe tlorisa hiše - JaBK - 30.7.2014 75 x 210 je svetla odprtina, ko pride stric za vrata mere vzeti in na ti gre podboj in krilo tam sirine 70cm. Toliko bos imel na koncu dejanskega prostora. Re: Kritike pripombe tlorisa hiše - korenje - 30.7.2014 jaz sem pri sebi samo za wc naredil odprtino 75cm, za vse ostalo imam 85cm. vhodna pa 105cm. Re: Kritike pripombe tlorisa hiše - gt001 - 30.7.2014 korenje Napisal:danes so moderne velike pritlične hiše. torej velika površina tlorisa. najbolje 25x25m s tem da bi imel na sredini odprtino - drevo+travo. hiso na tak nacin bi tudi jaz imel, ce bi imel par milijonov vec na racunu. za navadne plebejce pa je taksna hisa preogromna, plus tega blazno neugoden koeficient zun. povrsin vs. uporabnemu tlorisu - toplotne izgube preko zunanjih sten v nasem podnebju. Re: Kritike pripombe tlorisa hiše - korenje - 30.7.2014 za tako hišo ne rabiš milijone. recimo da imaš že zemljo, bi za tako hišo dal cca 200k€ v materialu in delu. najdražja bi bila streha seveda. Re: Kritike pripombe tlorisa hiše - gt001 - 30.7.2014 stranica hise 25x25m, vmes npr. 15x15 otok => 400m2 tlorisnih povrsin. da ima neki smisel mora stati vsaj na 3000+m2 veliki ravni parceli - ki spet ne more biti kr tam ena gmajna za 15€/m2. plus tega veliko steklenih povrsin. 400m2 pa bo zelo tezko postimati za 500€/m2, da bi prisli na 200k€. Pa tudi obcina, kjer bi to gradil, bi investitorju postavila doprsni kip, potem ko bi mu usamarila komunalca za par10k€ ![]() ce racunam naprej: taksna stavba ima hitro blizu 500m2 zunanjih sten - v nasem podnebju enormni toplotni tok. streho si ze ti omenil. taksna hisa bi mi bila zelo vsec, sam to ne pride v postev za nas, ki se "optimisticno" prispevamo v spodnji srednji sloj. Se ne izide. za taksno hiso se spodobi, da je opremljena "v nulo", ne pa momax, lesnina in ostale budget variante. plus tega se stalno zaposlena hisna pomocnica, ki bi diblala ca. 200m2 steklenih povrsin, x-kopalnic itd itd. no, to je moj pogled, oz. robni pogoji, pod katerimi bi sel sam v to. Re: Kritike pripombe tlorisa hiše - korenje - 30.7.2014 kolega živi v centru ljubljane v tistih "kolosejih" al kako se jim že reče. je podoben sistem. luknja v sredini, stanovanje pa vse okrog. stanovanje je fenomenalno, kljub temu da ima vsaka družina svoj štuk. bistvo je da imajo notri neko zelenico in svoj mir. zgradba je pa tik ob ljubljanici. Re: Kritike pripombe tlorisa hiše - CimaBella - 30.7.2014 justme, v garderobno sobo niti ne rabiš nujno vrat in podbojev, lahko imaš samo prehod, možnost so tudi drsna vrata. Če bi rad imel vrata, je bolje, da razširiš zidarsko odprtino. |
