Dodatna izolacija stropa - kaj je najbolj izolativno? - Print verzija
+--- Tema: Dodatna izolacija stropa - kaj je najbolj izolativno? (/showthread.php?tid=57401)
Re: Dodatna izolacija stropa - kaj je najbolj izolativno? - Damjan80 - 29.7.2014
Ja ste prav desifrirali zadevo Smile
bila je prvotno garaza, na katero smo kasneje postavili se en prostor. Torej strop garaze tukaj smo resili. Spodaj bom nalepil stiropor in reseno.
Kar pa se tice stropa tega novega prostora: spirovci naklon ene 3-5 stopinj na oko. Direkt na spirovce osb in sika. Pod osb izolacija-zapora-gips.
Kaksna izolacija je, koliko je je, zapora...ne vem, ker me ni bilo zraven ko se je delalo Sad Vem da je konstrukcija falirana, ampak zdaj je kaj je. iscem nacin da izboljsam izolacijo tega stropa. Kot receno, koliko je izolacije ne vem, na oko za polovico debeline spirovca. Dalec premalo. Zdaj imam med spirovci ene 10cm na voljo za dodatno izolacijo. In tukaj se je porodila ideja da na obsotjeci gips dam gor izolacijo in se 1x gips preko. Zdaj so spirovci vidni v prostoru. To bi zapolnil in potem z gips ploscami poravnal, da bi bil raven strop, brez vidnih spirovcev.
Stene so samo steklo, razen na eni strani, kjer se stika z hiso.
Re: Dodatna izolacija stropa - kaj je najbolj izolativno? - Furbo - 29.7.2014
Aja gips je torej od špirovca do špirovca, vmes so pa špirovci vidni ?
Re: Dodatna izolacija stropa - kaj je najbolj izolativno? - firefly - 29.7.2014
Pol so stene slabse izolirane kot pa strop Wink
Re: Dodatna izolacija stropa - kaj je najbolj izolativno? - ataIBA - 30.7.2014
Damjan80 Napisal:Ja ste prav desifrirali zadevo Smile
Kaksna izolacija je, koliko je je, zapora...ne vem, ker me ni bilo zraven ko se je delalo Sad Vem da je konstrukcija falirana, ampak zdaj je kaj je. iscem nacin da izboljsam izolacijo tega stropa............
Težka bo, ker se neve vrsta izolacije pod OSB ploščami in sploh cel sistem izvedbe. Vsekakor ne priporočam sendviča: gips - pz folija - izolacija - gips - pz folija - izolacija - OSB - PVC. V sistemu bi imel 3 x parozaporo, ki sicer preprečuje vdor vlage v termoizolacijske sloje. Enako preprečuje tudi izsuševanje in zadržuje vlago.
Zato pa imam huuudo rad paropropustno hidroizolacijsko folijo :wink: ...
Re: Dodatna izolacija stropa - kaj je najbolj izolativno? - firefly - 30.7.2014
Se strinjam. Tudi jst priporočam da se trenutni strop sleče, in naredi zračni kanal pod OSB s izpusti zraka. Bo zaje... ampak potrebno.
Re: Dodatna izolacija stropa - kaj je najbolj izolativno? - vincent - 30.7.2014
Obstoječe gips plate dol...prav tako parno zaporo...pregled izolacije..ako je sla vrzi dol še njo. Izmeriš višino spirovcev..a na vsak nacin glej da boš imel po koncu vsaj (!) 20 cm izolacije (lambda 0.032 ali manj).
Če so špirovci visoki 16 cm potem lahko vse skupaj rešiš/povečaš z direktnimi obešali...gor cd profile...vmes izolacijo...parno zaporo ..ter gips. Tu lahko prideš na 22 do 23 cm izolacine kar bo ob dobri izolaciji ze kar nekaj...vsaj pozimi. Poleti pa...za silo.
